Нов член в клуба
jorkataa 25 септември 2016 - 22:03
Здравейте пичове, от утре (ако няма проблеми в КАТ) официално ставам собственик на една астричка. А ето и малко инфо за нея: Astra H 1.7 cdti 100 к.с., 12/2005г първа регистрация, VIN - W0L0AHL4868055627, 67000 km (реални със сигурност тъй като идва от баща ми) произход - Испания. Моторчето доколкото виждам е на исузо, поне така пише в талона и доколкото съм чувал това е доста добре. В близо 20 годишния ми шофьорски стаж това е първия ми дизел (ако изключим IFA-та и ЮМЗ-ето на които съм карал курсовете :-), така че не съм много наясно с поддръжката и особеностите на дизелите и няма да е зле да ме светнете малко за всякакви специфики и особености на този модел - по-късно ще питам за конкретни неща ама да я покарам малко. На първо време виждам и трудности с борд компютъра - не мога да намеря показания за разхода, моментен, среден и т.н., има ли въобще или не? За разлика от двигателя, по купето и електрониката има забележки тъй като колата има разни произшествия, вследствие на което са пипали разни не оторизирани майсторчета и са прецакали разни работи, така че моля за препоръки за сервизи за опел, като първото закачане на компа ще е в официалния сервиз (софия ауто мисля се казва), ама май ще е дотам с тях, така че ако има препоръки за добри сервизи моля споделяйте.
За сега е това, че много се проточих май :-)
Мнението беше редактирано от jorkataa: 30 септември 2016 - 22:19
Ne6to Smisleno 26 септември 2016 - 19:59
Ако не е обслужвана скоро е хубаво да я обслужиш. Ремъци, водна помпа при желание, масла филтри. Не е нужно да ходиш в София Ауто. Има и по-достъпни сервизи, особено след като си запознат с историята на колата и няма да търсиш скрити дефекти. Дори ако имаш лаптоп с читава батерия може да си купиш направо един оп-ком и да си спестиш доста разходи в бъдеще.
Ако качиш снимка на дисплея ще ти кажа дали и как да го ползваш. Има шанс ако си с най-посния да ти показва само час дата,температура и радио. Иначе някъде трябва да имаш копче BC. Като го цъкнеш и със стрелките сменяш опциите. Разбира се зависи точно какво ти е оборудването.
stei 27 септември 2016 - 10:11
Само преди да натискаш ВС трябва да задържиш бутона Setings на радиото докато чуеш звуков сигнал и след това с ВС да сменяш менютата.
Ne6to Smisleno 27 септември 2016 - 10:21
stei, на 27 септември 2016 - 10:11, каза:
Той колегата питаше за моментен разход и другите неща. Все пак зависи какъв му е дисплея. Ако даде една снимка на таблото ще му кажем и по-конкретно.
jorkataa 29 септември 2016 - 19:26
май-май съм с най-куцата версия на софтуеър, намерих само хронометър от ВС(да се чудиш за кво ми е). Натискам и задържам сетинга ама ни звук ни стон. Утре ще щракна дисплея и вечерта ще го кача да видим дали има нещо друго, ама надали. А има ли възможност да се качват (инсталират) допълнително тези опции ако ги няма, става въпрос за моментен и среден разход, че само те ме интересуват?
jorkataa 30 септември 2016 - 10:08
Така, работата със задържането на сетинг стана и излезе някакъв тестмод, само че не мога да кача снимките от телефона или компа и става сложно нещо. Та набързо : от ВС излиза само хронометър, от сетинг и ВС някакъв тестмод на различни работи, ама пак няма разход - явно нямам, въпросът е може ли да се инсталира или не? А и кажете какво трябва да направя за да мога да качвам снимки, мерси предварително.
Ne6to Smisleno 30 септември 2016 - 10:37
Може би може да се програмира, ако имаш секюрити кода на колата. Дай една снимка на дусплея все пак. Иначе от сетингс може да гледаш температурата на мотора и зареждането на акумулатора, което е единственото дето аз ползвам.
stei 30 септември 2016 - 11:37
Аз ползвам още две от менютата за оставащото гориво в резервоара и за евентуални грешки.
Ne6to Smisleno 30 септември 2016 - 16:40
stei, на 30 септември 2016 - 11:37, каза:
А с какъв дисплей си? Аз смъ с бид и предполагам и колегата е. Как изглеждат тея за горивото и за грешките. Аз знам само тия двете за зареждането и температурата какво означават. Останалите хич не са ми ясни.
stei 01 октомври 2016 - 16:50
С GID съм.
Ето тук е написано всичко само където е на Руски но върши работа.
http://www.astra-h.ru/test_bk.html
Ne6to Smisleno 01 октомври 2016 - 18:53
Моя е БИД. Няма толкова екстри :)
ето така изглежда:
http://www.diagnosti...0/02/bc-yes.jpg
Мнението беше редактирано от Ne6to Smisleno: 01 октомври 2016 - 19:25
ето така изглежда:
Dtm 02 октомври 2016 - 09:34
BID показва същата информация в тест-режим, но в друг вид..Включително литрите в резервоара, разход( среден, моментен...)Ето на полски, но с преводач се разбира
http://astra-3.pl/po...h-test-mode-bid
jorkataa 03 октомври 2016 - 07:40
stei, на 01 октомври 2016 - 16:50, каза:
С GID съм.
Колега, и аз съм със същия като твоя (явно се казва GID) виждам че екран 5 - тестмод на ВС е за показанията за разхода на гориво, ама при мен всичко показва 0 нула, имаш ли някаква идея дали мога да ги включа, стартирам или активирам тези показания. Мерси предварително :-)
А и как мога да качвам снимки, че май дирекно от телефона или компа май не става?
jorkataa 03 октомври 2016 - 08:29
май стана работата :-)
http://kachisnimki.c...age.php?di=ISYN
http://kachisnimki.c...age.php?di=JLT9
http://kachisnimki.c...age.php?di=8PCK
http://kachisnimki.c...age.php?di=QC2D
Мнението беше редактирано от jorkataa: 03 октомври 2016 - 09:03
Жоро 03 октомври 2016 - 10:48
jorkataa, на 03 октомври 2016 - 07:40, каза:
Тази тема чел ли си я? Моята връзка
stei 03 октомври 2016 - 12:28
Това е екрана за разхода.http://daniuti.snimka.bg/automobiles/razhod.492495.20301880
5 екран от сервизното меню също ти дава инфо но за разхода ти е този екран.
Ако не показва нищо явно трябва да се калибрира с ор-сом или TECH 2. За калибрирането не съм сигурен затова нека някой който е в час да помогне.
jorkataa 03 октомври 2016 - 13:48
[quote name='stei' timestamp='1475490482' post='1249996']
не мога да го отворя това колега, пробвай да я редактираш
jorkataa 03 октомври 2016 - 15:39
С GID съм.
Това линкче се оказа доста полезно, прегледах го набързо и доста полезна информация видях. Мерси колега
