Запитване за контролна лампа
killer with opel 22 октомври 2014 - 21:46
Здравейте колеги първо извинявам се ако не съм пуснал темата където трябва или ако има вече такава.Така въпроса ми е следния лампата която е някаква кола със ключе на таблото може ли да се активира по някакъв начин,или вече си е активирано.Колата е вектра б дизел кода на мотора е x20dth колата е вектра след фейса.Благодаря на всички предварително
Мнението беше редактирано от killer with opel: 22 октомври 2014 - 21:53
Y22DTR 22 октомври 2014 - 22:40
Ако не ме лъже памета светни ли тази лампа,светваш и ти в сервиза !
Тя е за проблем по колата щом не свети по-добре.
И вземи почети из форума и се заинтересувай за колата си.
Има много писано за всички модели и най различни теми.
killer with opel 23 октомври 2014 - 15:17
Добре да кажем че не съм толкоз тъп ясно ми е че ако свети нещо няма да е наред , обаче колега само да ти кажа ако не ти се дава мнение или не искаш да ми обърнеш внимание не го прави.Другото е да съм точен тази лапма може ли да се провери дали работи това ме интересуваше.А относно форума просто още не съм му свикнал
kikov 23 октомври 2014 - 15:44
Преполагам, че може да се тества, понеже последния път когато човърках с опкома в колата си спомням, че правих такива тестове на някой контролни лампи и прибори по таблото. Но понеже ползвам чужд лаптоп, не разполагах тогава с много време, доста набързо преминавах през различните менюта на опкома и в момента не мога точно да те ориентирам какъв беше начина за въпросните тестове. Пък и сигурно за различните двг има разлики във възможностите за работа с опком.
Ne6to Smisleno 23 октомври 2014 - 18:12
В оп-кома има тест за всички светлини на таблото. Общо взето ги пуска една по една (или всички заедно - това не помня на 100%). Ако не светне, значи не работи. Нямаш нужда от активация. Може да е махната да се скрие някоя грешка дето дава. Аз като зех мойта кола така бяха направили диваците (заедно с лампата на еърбега дето още не съм я сложил щото не съм го оправил) :). На една приятелка на колата бяха надминали себе си. Бяха прекъснали магистралката на еърбега и бяха вързали с жичка към индикатора за акумулатора, та да може да светва при контакт и да гасне после при запалване. Така изглежда все едно работи. Голяма дивотия щото при нея си работи, ми просто бяха сваляли таблото (най-вероятно за да я върнат с 300к назад) и не бяха изчистили грешката за еърбега след това. Големи горублянски майстори.
stei 23 октомври 2014 - 18:40
А най лесно откачи кабела на една от подгревните свещи запали и ще видиш дали свети.
reload 23 октомври 2014 - 18:45
ivan_pop 23 октомври 2014 - 18:47
Аз защо си мисля,че такава лампа при Вектра Б няма!Такава лампа има при Астра и Зафира.
Ne6to Smisleno 24 октомври 2014 - 09:35
ivan_pop, на 23 октомври 2014 - 18:47, каза:
Защото явно твойта няма. Фейслифтовите дизели имат или поне някои от тях :) Друг е въпроса дали на колегата двигателя му е X20DTH или Y20DTH.
Мнението беше редактирано от Ne6to Smisleno: 24 октомври 2014 - 09:36
killer with opel 24 октомври 2014 - 13:25
Колеги много ви благодаря златни сте. Днес хващам опком-а и ще си поиграя да видя дали ще мога да им пусна тест ще пиша ко съм измъдрил.Желая на всички безаварийни километри
