« Back to Car Audio
Опел Дисплей с Нефабрично аудио
Тази тема е заключена
Жоро снимка Жоро 28 юли 2005 - 14:30
Да Ви питам следното: когато си запаля колата без да си пускам касетофона на дисплея /МИД/ пише функцията на която е настроен, примерно 'среден разход'. Когато обаче си пусна касетофона надписа изчезва и устава само средния разход, а отстрани светва че съм пуснал радио. Та питането ми е може ли да стане така че като си пусна касетофона дисплея да не разбира, че съм го пуснал и да продължи да си пише 'среден разход', че иначе става много пуст дисплея.
Значи аз карам Астрата от аватора '96год, Касетофона не е оригиналния разбира се иначе щеше да изписва радиото - логично! А този кабел "Antenna-Remote" не е за автоматичната антена нали, че аз и такава имам???????????
tarambuka3500 снимка tarambuka3500 28 юли 2005 - 14:55
Zhoro, на Jul 28 2005, 02:30 PM, каза:
Аз искам да питам тук че да не отварям нова тема, когато си запаля колата без да си пускам касетофона на дисплея /МИД/ пише функцията на която е настроен, примерно 'среден разход'. Когато обаче си пусна касетофона надписа изчезва и устава само средния разход, а отстрани светва че съм пуснал радио. Та питането ми е може ли да стане така че като си пусна касетофона дисплея да не разбира, че съм го пуснал и да продължи да си пише 'среден разход', че иначе става много пуст дисплея.
отговорът е 'може'-
но!
не разбрахме ти с оригинален касетофон ли си ?
но всъщност нека колегата спец да каже най-добре :)
VectraB снимка VectraB 28 юли 2005 - 15:32
"Antenna-Remote" е точно за автоматичната антена, но и за дисплея. Вероятно са 2 или повече кабели на този пин. Кабела е или червен/бял или червен/сив .
Ето ти и картинка свалена от немски сайт. Там твърдят че кабела е този:
Успех с рязането :unsure:
Жоро снимка Жоро 28 юли 2005 - 15:42
VectraB, на Jul 28 2005, 01:32 PM, каза:
Естествено че "Antenna-Remote" е точно за автоматичната антена, но и за дисплея. Както вече ти писах вероятно са 2 или повече кабели на този пин. За цвета също.
Успех с рязането :no:
А ако не е той?????? :unsure: Вземам поялника и го съживявам и после :mhihi: ????
VectraB снимка VectraB 28 юли 2005 - 15:51
"Който рискува пичели, който не рискува не пичели".
Естествено че ще го възстановиш. :unsure: Ако искаш, да дойда аз да ти го резна. :) Резни го тая вечер и кажи дали е станало. 99% е този.
Айде стига толкова че разводнихме нещата. Утре ще поизтрия и редактирам постовете, и ще оставя основното.
VectraB снимка VectraB 29 юли 2005 - 09:36
Zhoro, на Jul 29 2005, 10:08 AM, каза:
А бях прочел вчера че май вашите коли имали антенен усилвател. аз трябва ли да имам! Има ли полза от него, на нормална антена може ли да се пригоди и колко би струвало ако ДА!
Ами моята има фабричен усилвател, защото няма външна стърчаща антена. Колата е седан. За антената се ползват нагревателите на задното стъкло. За какво ти е усилвател, като си имаш хубава външна антена. На старата векра имах външна антена и ловеше много добре.
Нямам никаква идея колко струва. Не съм голям специалист по ВЧ, но се съмнявам в положителния ефект :unsure:
P.S. :mhihi: Колегата kravarka се пошегува, а дали Zhoro се върза ? Отряза ли кабела? К'во се чудиш, не е бомба, та като сбъркаш жицата да гръмне я ! :no:
Жоро снимка Жоро 29 юли 2005 - 11:23
VectraB, на Jul 29 2005, 07:36 AM, каза:
P.S.  :unsure:  Колегата kravarka се пошегува, а дали Zhoro се върза ? Отряза ли кабела? К'во се чудиш, не е бомба, та като сбъркаш жицата да гръмне я ! :no:
Еми в града на някой станции от време на време шъшшшшка!!!
Как така използват реотаните?Като ги пуснеш това не разсейва ли сигнала?
Отрязах кабела преди десетина минути и "ЧУДОТО СТАНА", сега си ми изписва функциите!!! Кабела при мен е ЧЕРВЕН със СИВО!Изолирах го хубаво и всичко е ОК! Даже и досадната грешка която я изписваше / F / на MIDa вече я нама. Много се кефя, режете смело! Кабела обаче е само един не са няколко, както бях разбрал! А това за бомбата на kravarka го разбрах чак след като пуснах поста
Цитат
Я кажи кажи не е късно .......
Много благодаря!!! Черпа :mhihi:
VectraB снимка VectraB 29 юли 2005 - 11:53
:unsure: Странно че кабела е само един. Как тогава се управлява автоматичната антена? Нали когато се пусне свирката, тя се вади, а когато се изключи се прибира, независимо от това дали колата е на контакт. По схемите от ТIS също са два кабела. Zhoro сега работи ли антената ?
:mhihi: Кога ще черпиш :no:
Жоро снимка Жоро 29 юли 2005 - 12:10
VectraB, на Jul 29 2005, 09:53 AM, каза:
Еми работи си!!! Като си бутна дудука и тя излиза, като го спра, мисля че е ясно... От дупката /технологичния отвор/ на букста и за тази клемичка е закачен само ЕДИН кабел, как се управлява автоматичната антена НЕЗНАМ, ти си електротехника! Може по самоиндукция :lol: :lol: :lol:, но най вероятно е с друг кабел! КЪДЕ ДА ДОНЕСА БИРАТА :lol: ????
Не ми отговори за реотаните, че ме гложди..
VectraB снимка VectraB 01 август 2005 - 14:02
Бай ти Митьо, на Jul 30 2005, 12:40 PM, каза:
Само едно е кабелчето, точно както казва колегата. Знам, защото като слагах касетофончето с един пичага (Оги, дето пие мноу бира  :unsure: ) ми ги показваше тия неща. И е логично да е един.
:tongue: Изобщо не е логично да е само един. По стандарт този пин се ползава за управление на автоматична антена, усилватели и др. А в случая и за индикация на дисплея, че свирката е включена. При VectraB са 2, като единият се разклонява на 2 в следващия куплунг. Така че от този пин се взима сигнал за 3 устройства. :mhihi:
Myyy, на Jul 29 2005, 11:08 PM, каза:
За реотаните грешите колеги. Ако се загледате, ще видите, че долните две пътечки на реотаните не са вързани към останалите. Те са си чиста антена :no:
ПП На Пасата е така със 100% сигурност. При Опела не съм сигурен за позицията и бройката.
:no:
За Пасата не знам, но за Опела мисля че не греша колега Myyy . Лично не съм разглобявал и проследявал кабелите, но по схемите е така както казвам. Като се загледам всички пътечки са свързани заедно. Не виждам никакъв проблем да се ползват за антена. Ти поне си наясно! При ОмегаБ седан е също така. Ето и извадка от схема в TIS :
K1-контакт на релето за загряване на задното стъкло.
U18 - Антенен Усилвател; Е19-нагревател на задното стъкло
bo71 снимка bo71 08 август 2005 - 13:54
Малко встрани от темата...
Астрата/'92/ ми е с MID дисплей и беше с касетофон дето си не знае марката - някакъв абсолютен боклук ...
Сложих си от Астра с TID дисплей радиокасетофон Blaupunkt SC202 - (естествено :beer: ) оригиналната букса на моята беше резната - затова директно навързах каквото успях - НО няма никаква индикация на дисплея => нито светка надписа RADIO, нито показва честота ... аве изобщо все едно няма такава джаджа... (естествено при т'ва не се пали дисплея като пусна радиото без да е на контакт колата)...
Който може да помага pls - какво трябва да се върже към дисплея за да показва на дисплея информацията от радиото?!
caneiv снимка caneiv 09 август 2005 - 20:47
Виж тази страница дано ти помогне http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24...e1/opeldisp.htm
Stoikoff снимка Stoikoff 04 септември 2005 - 23:02
Просто касетофона си търси подходящ дисплей! аз смених сумати касетофони и на края си купих нефабрично ЦД и на дисплея му е :loll: ах майката ;) Кофтито беше само че кат включа музиката и на дисплея остаа само часовник... Та за тва един Убаф ден фанах и резнах едно червено-сиво кабелче та са дисплея не разбира кога е включена музиката и грее кат слънце
killerqueen снимка killerqueen 16 февруари 2006 - 17:47
на астра кабелите са два винаги иначе ако е един и го резнеш неработи антената правилсъм го много пъти сиво-червен е този който отива към буксата на TID,MID и други.Тои се реже
VectraB снимка VectraB 12 юни 2006 - 09:45
Абе то адаптер специално за някой модели на Pioneer може да се направи и ти знаеш че в Европа и в нета има такива.
А относно твоя въпрос, трябва да се прекъсне енда жичка която дава 12V към дисплея при включване на аудио с-мата. По-горе е описано коя е тя. За съжаление при различните модели на Опел цветовете варират. Иначе тя е на пина Antena Remote.(пина е на горния ред до постоянния +12V) :) Погледни на този пин колко жици за вързани и какви цветове са.
Общо взето работата е малко проба-грешка. Ако искаш може да се видим и да я резнем.
ZaK снимка ZaK 03 септември 2006 - 08:59
При мен жичката е червена с бяла ивица, а колата е Вектра Б, по принцип жичките са червената с бяла ивица и сива, в моя случай резнах и двете но ми изчезна паметта на player-a, така че ще възстановя сивата в случая.
Гостdtmf_* 23 януари 2007 - 22:57
По стандарт буксите са така
кабела за автоматична антена е в най долната букса,на първия ред, 3-та жичка. Тя няма нищо общо с дисплея, когато се включи касетофона там се подава +12 волта от касетофона което служи за захранване на моторчето което вади антената
Кабелчето което кара дисплея да превключи на радио би трябвало да е в най горната букса, на втория ред, 3-то краче. останалите са за предаване на информация от касетофона към дисплея
Аз все още си търся инфо за цветовете на кабелите на най горната букса за тигра
VectraB снимка VectraB 26 януари 2007 - 10:43
dtmf, на Jan 23 2007, 11:57 PM, каза:
Е точно тук си в голяма грешка !
Не мога да разбера, защо след като нещо е пробвано и доказано, винаги се намира някой със собствено мнение и темата зацикля от начало. За сведение прилагам и pdf. Прикачен файл  radio_terminal.pdf (32,16K)
Брой изтегляния: 1425 Не е само за VectraB, a за всички който имат дисплеи.
VectraB снимка VectraB 30 януари 2007 - 17:49
Колеги моля не разводнявайте темата ! Ако искате да спорите или ако някой има съмнение, пишете си налични. Че след последните 10 поста и аз не знам вече коя жица трябва да се отреже.
:25: Затварям темата, след което ще я почистя.
VectraB снимка VectraB 28 март 2009 - 21:35
Периодично имам запитвания на Л.С. за проблема с изчезващата Дата. Дано това помогне на всички Колеги, които прочетат тази тема.
Добавям цветна схема на връзките на Фабричното Car Audio на Vectra B. Тя е валидна и за AstraG ...
Прикачен файл  radio_connect.PNG (115,32K)
Брой изтегляния: 1456
Жицата която дискутираме е тази на pin 7 на H1.
H1 - евробуксата на Car Audio описана малко по-горе.
U24 - CD changer
U17 - Антенен Усилвател за вградена антена в Ел. Нагревателите на задния прозорец.
U18 - Антенен Усилвател за външна Антена
"780" - 8 pin на конектора на TID/MID, независимо от това какъв е той 26 pin или 38 pin.
"1076" - Осветление на Бутоните на Мултифункционалния Волан.
