Ръчна спирачка на дясно колело не държи
petar55 15 юни 2017 - 12:42
Здравейте колеги !
На Астра Н с дискове отзад не работи ръчната спирачка на дясното колело. Крачната спира перфектно четирите колела. Хода на лостчето на неработещото колело е около 12 мм при опъната ръчна докрай и се върти свободно.
Има ли възможност за реглаж от супорта на колелото. Да се промени позицията на лостчето или нещо друго ? Накладките са нови.
petar55 15 юни 2017 - 14:46
Палчето се движи с ход повече от 12 мм, но колелото се върти съвсем свободно. Ръчната регулирах от лоста в купето до 5 зъб. Лявото задно колело спира идеално, но ще имам проблем на прегледите. Така купих колата преди година.
IvailoM 15 юни 2017 - 15:44
Когато натиснеш палчето на апарата, колелото трябва да спре. Явно е блокирало и не стига до крайно положение.
petar55 16 юни 2017 - 06:52
Може ли за се разглоби този възел и да се рециклира или да търся друг спирачен апарат от моргите ?
Мнението беше редактирано от petar55: 16 юни 2017 - 06:56
