Имплантиране на уреди от Калибра/Вектра
Жоро 19 ноември 2009 - 23:31
Понеже, не пуша и пепелника го използвах само за винтечета, та реших там да си сложа уредите за налягане на масло и акумулатор от Calibra/ Vectra A.
Ето и фазите :) Първо донора:
2009_08_20 02.JPG (941,7K)
Брой изтегляния: 36
Пепелника се маха лесно, той си е отделен елемент и е лепен за централната конзола, но както казах се отлепя елементарно.
2009_09_09 0739.jpg (593,3K)
Брой изтегляния: 22
След това поокастрих малко уредите и чрез шаблон оформих върху една пласмаса формата им. Като предварително бях отрязал пласмасата с формата на основата на пепелника...
2009_10_04 1248.jpg (566,93K)
Брой изтегляния: 13 2009_10_04 1535.jpg (564,29K)
Брой изтегляния: 17
С голям поялник / за улуци / разлях всичко и стана 1 цяло
2009_10_04 1645.jpg (553,7K)
Брой изтегляния: 15
Предварително бях купил конзолата с "парното" от калибра. От нея щях да ползвам основата на бутоните и след като и него го окастрих, го залях...
2009_09_09 01.JPG (1,33MB)
Брой изтегляния: 16
Ето го и готово за кит...
2009_10_04 1831.jpg (610,05K)
Брой изтегляния: 17 2009_10_26.jpg (672,38K)
Брой изтегляния: 33
След това имах доста проблеми с китосването, защото се оказа, че барчето ми е много мазно. В следствие на дългогодишната обработка с парафини по мивките и не задържаше кита. Наложи се да го кисна в топла вода, за да изкара мазнотията. После доста пъти тънко кит за брони и шкурене... Пластификатор, шприц кит и най-отгоре черен мат за брони. Всичките продукти са на BODY, sерията bumper...
На края стана това:
Брой изтегляния: 47 2009_11_14 02.JPG (959,25K)
Брой изтегляния: 49 2009_11_16-1344_488.jpg (559,94K)
Брой изтегляния: 48
Ето го и на тъмно:
2009_11_14 06.JPG (307,74K)
Брой изтегляния: 34
Брой изтегляния: 36
Брой изтегляния: 22
Брой изтегляния: 17
Брой изтегляния: 15
Брой изтегляния: 16
Брой изтегляния: 33
На края стана това:
Брой изтегляния: 48
Ето го и на тъмно:
Брой изтегляния: 34
mita4eto 20 ноември 2009 - 10:46
поздравления много добре е станало!!аз имам един въпрос към теб,понеже имам уредите но нямам датчика който управлява уреда за налягане на маслото можеш ли да кажеш някакъв номер на датчика или от какво да го сваля че да подкарам и мойте уреди
marto7067 22 ноември 2009 - 11:22
Абе,батенце-а тия копчарлъци отдолу(където ти се повтарят)за какво ги ползваш?
Иначе си го барнал-няма спор...поздравления!!!
NOVOBRANEC 22 ноември 2009 - 22:07
Много яко си го направил, имам предвид не само това, което си сътворил, а и начина по който си ни го показал, ЕВАЛА ЧОВЕЧЕ- ЕВАЛА
milenxe 23 ноември 2009 - 00:05
И аз съм силно впечатлен,много добре е станало.А осветлението на уредите ти ли го прави ,или беш така?
Жоро 23 ноември 2009 - 20:07
mita4eto, на 20 Nov 2009, 10:46, каза:
Нещо не си намирам списъка, като го намеря ще го постна...
marto7067, на 22 Nov 2009, 11:22, каза:
На копчетата всеки може да си сложи каквото си иска, мисля че винаги в една кола има нужда от копчета...
При мен на едното е свързана музиката, прекъсва +са. Другите евентуално са предвидени за перката на охлаждането / принудително пускане/ а за др. съм планирал да сложа инпулс на чистачките. т.е. като го натисна ще махват веднъж и после ще чакат :). Другите коли го имат на лоста, като натиснеш на долу...
milenxe, на 23 Nov 2009, 0:05, каза:
И аз съм силно впечатлен, много добре е станало. А осветлението на уредите ти ли го прави ,или беш така?
Уредите са с плазми, правиха го в една фирма.
Аз осветявах копчетата, парното...
froluti 23 ноември 2009 - 20:26
Страхотно е направено и описано всичко (негледно) резултата е повече от добър... Браво!!!
iwanov 09 март 2010 - 07:54
Колега ще кажеш ли на тази картинка:
Моята връзка
откъде се сдоби с това, смисъл там където стоят уредите изглежда е с някакви извивки и не ми става ясно как си го изрязал.
Моята връзка
smeh4o 09 март 2010 - 11:25
колега добър ден , имам няколко вупросче та ... каде връзваш уредите за налягане смисал има ли ги прокарани на астрите 94г хечбек или сам си ги слагал ? И примерно ако ти намера нещата ще помогнеш ли за зглабянето че сам леко инвалид и ше прецакам нещо та ако не е проблем да кажеш примерно цена ау и така мерси предварително ..
Жоро 09 март 2010 - 23:12
iwanov, на 09 Mar 2010, 7:54, каза:
Моята връзка
Моята връзка
Колега не ти разбирам въпроса, ако е за уредите те са доста криви за това изрязах част от тази кривина. Но за да не го окастря много и да не го отслабя му оставих малка извивка но тя влиза пор другата част. Другото парче, долното на снимката е гладко и тази извивка се скрива зад него...
smeh4o, на 09 Mar 2010, 11:25, каза:
За да се върже уреда за налягането на маслото се заменя твоя датчих с такъв с още един изход. Нямаш инасталация и трябва да опънеш 1 кабел. Като събереш нещата пиши едно ЛС и ще се разберем...
smeh4o 10 март 2010 - 12:34
Жоро, на 09 Mar 2010, 23:12, каза:
Страшен си колега веднага се захващам да търся уредите и др неща ако има нещо 6те ти пиша на ЛЧ
Жоро 02 април 2010 - 19:34
Така понеже получавам доста ЛС-та и се оказва, че съм пропуснал нещо. А по-точно, какво още е нужно за да си сложите уредите освен самите тях...
Първо Ви е нужен един датчик, който при коли без уреди в оборудването липсва...
Той изглежда така, по дебел е от оригиналния, буксите са напълно съвместими. т.е. развивате вашия и слагате този...
Брой изтегляния: 5
За да може уредите да вземат инфо, трябва да се прекара един кабел от това дет изглежда на винтче, до уредите...
Друго полезно инфо което имам, а не съм го писал, е подредбата на кабелите отзад на уредите:
А то е така:
като обърнете уредите с гръб, от ляво на дясно са както следва:
Брой изтегляния: 5
А то е така:
Цитат
1. маса
2. "+" / плюс/ осветление
3. "+" /плюс/ волтмер
4. сигнал от датчика за маслото
