Запитване за Инсигния 2.0Т Бензин 220к.с.
michael128 23 май 2017 - 20:25
Насочил съм се към покупка на втора употреба Инсигния и се интерисувам дали на 2-литровия бензонов 220к.с. двигател носи на газифициране?
Най ми допада като параметри, ако и може да се сложи газова, направо да се насоче към него. Потърсих информация във форума, но за съжаление не намерих.. Може и да съм я пропуснал.
Благодаря предварително за отговорите!
Vladko 23 май 2017 - 21:36
Двигателя все още е с индиректно впръскване във всмукателния колектор така,че не виждам проблем с газзификацията. Освен това върви потресаващо добре дори с автоматик....личен опит, ако е читава взимай.
Vasil Popov 23 май 2017 - 22:34
Двулитровия двигател на инсигния е с директно впръскване.
Съответно ГИ за него ще е х2 спрямо ГИ за "нормален" двигател. В БРЦ споменаваха нещо за 3000+ лв... Иначе за вървежа, вероятно ще върви.
Но ако си решил да газифицираш, първо мини през няколко добри газови сервиза, за да видиш какви са опциите.
Мнението беше редактирано от Vasil Popov: 16 септември 2017 - 00:37
michael128 24 май 2017 - 06:31
Благодаря ви за отговорите.
Сега видях, че в темата Васил Попов за неговата Инсигния ги има отговорите на въпросите ми :)
Да попитам за мнение след вече 3 години притежание на 2.8 двигател, доволен ли е от колата. Може и лично съобщение ;)
Още веднъж голямо мерси!
Hotblooded 24 май 2017 - 07:16
Vasil Popov, на 23 май 2017 - 22:34, каза:
Съответо ГИ за него ще е х2 спрямо ГИ за "нормален" двигател. В БРЦ споменаваха нещо за 3000+ лв... Иначе за вървежа, вероятно ще върви.
2.0Т, 220 hp има два варианта - multi point injection и direct injection. В последствие двигателя с директно впръскване става 250 hp, и заменя 2.8 260hp, ако не бъркам - след 2010 няма 2.0Т с multi point injection, както и 2.8V6-260hp. На пръв поглед двигателя 2.0Т с директно впръскване се "познава" по старт/стоп системата, която е него е серийна.
michael128 24 май 2017 - 07:45
Като цяло гледам да е след 2010-та, но и бягам от директна инжекция, може пък да сменя концепцията и да погледна и за 2.8 двигател. Другия вариант е да видя и за по-големия двулитров дизел с би-турбо..
Продължавам да чета.
milenanicki 24 май 2017 - 12:26
Аз карам дизела 160 коня и честно казано не откривам разлика във вървежа спрямо би турбото 195 коня.Може би разликата ще се усети при максималната скорост, но при тръгване от место и летящ старт не намирам разлика между двете.
Bokota 02 август 2017 - 14:04
Говорил съм с 4 сервиза за газ и единствено в Ланди.БГ ми казаха,че могат да сложат ГИ на този модел на цена от 2200лв. , но всички останали ме посъветваха да не го правя. П.С. Точно за този двигател съм търсил много и не съм срещнал някъде да е газифициран и да е ОК.
dionisi 20 август 2017 - 18:09
2.0Т на Инсигния има два двигателя A20NHT - 220kc и A20NFT - 250кс и двата съответно са с директно впръскване и може да се сложи само газ течна фаза или другия начин е паралелно впръскване на газ + бензин, това което Ланди предлагат.
Мое лично мнение да не се занимаваш да слагаш газ на тази кола, да разхода може да е по-висок но все пак това е 220кс 4х4 и колата върви доста прилично. Двигателя иначе е здрав, аз съм минал 70 000 с него, колата е на 100 000 и нямам никакви проблеми до момента с колата.
Vasil Popov 16 септември 2017 - 00:35
michael128, на 24 май 2017 - 06:31, каза:
Съжалявам че сега отговарям, не съв видял мнението.
Нямам проблеми с двигателя за сега, върви идеално. А и с газта цената за пробега два пъти по-малка.
Разхода ми в града средно е 16-18 / 100 според зависи от къде минавам често. В последно време доста в задръствания и удря 18ката. Иначе вървежа на газ е екстра, така че няма проблеми и от тук. Пък ако искам много да се режа (което в последно време не ми е оставало време) винаги може да се цъкне на бензин :) Газовата ми е с 2 изпарителя, но във много високите обороти и педала до долу имам чувството че от време на време не успява за захрани звяра
Като цяло съм доволен от колата. Стабилността е супер, особено в по-екстремни ситуации. Визията е също на 6. Динамиката имайки в предвид почти 2 тона тегло също е доста добре.
Има малки забележки, за които не са я измислили, като например малко по шумното окачване, тъй като е доста по-твърдо от тези с по-малките двигатели. Апаратите са малко по-шумни при мен и доста дрънкат на цепки по асфалта или павета (като натисна леко спирачката шума спира). Проблема според няколко сервиза, вкл. и на Бижо в Студио Х, е в износване на водачите и супорта/държача на накладките. Проблема с този модел е че не са продавали много нови Инсигнии с този мотор и съответно някои части ги няма на склад в България и се чака. В крайна сметка си намерих от друго място TRW и ще ги сменям следващата седмица, надявам се да се оправи.
До сега за това време съм сменял основно консумативи по нея, като по отличителното е един кормилен накрайник и тампони на амортисьорите. Но колата е добре поддържана и преди това де, поне според сервизната история.
Vasil Popov 20 септември 2017 - 01:00
След смяната на водачите и супорта/държача на накладките, колата вече е друга направо
PS: имам нови водачи които продавам, тъй като се оказа че супорта идва с водачи, и сега допълнително взетите не ми трябяват.
horacii 16 април 2018 - 09:40
Здравейте
Малко да съживя темата ....
Някой да е сложил газова система на 2.0 NHT или на 2.0 NFT ?
