Педал за газта, може ли от него да прекъсва
Боев снимка Боев 22 юни 2017 - 23:40
Здравейте!Възможно ли е колата да прекъсва за момент при потегляне около 1500 оборота и след това работи без проблем ?Опел мерива 1.6 16в бензин 2003г z16xe.Може ли това да е от педала на газта? Също така оборотите на празен ход са около 650 при студен двигател.
Жоро снимка Жоро 23 юни 2017 - 07:55
Ако педала е механичен, т.е. с жило не вярвам. Ако е електронен, т.е. той е един вид "потенциометър" и може да прави проблеми. Съсед с Астра Х имаше проблеми с ел.педала му, но там светеше и контролна лампа...
tisho.74 снимка tisho.74 23 юни 2017 - 08:01
Ако е потенциометъра на педала компютъра го хваща винаги- и при прекъсване във веригата и при всякакви други проблеми и светва чека. Освен това потенциометрите всъщност са два за по- голяма надеждност, което пък помага на компютъра да открива и проблеми в него. Ако тая лампа не е омагьосана нещо...
По спомени тоя двигател не е с жило на педала на газта.
Боев снимка Боев 23 юни 2017 - 16:53
 tisho.74, на 23 юни 2017 - 08:01, каза:
