Зафира А 2.0л DTi 2001 101кс
ГостLeGenDa_* 30 юни 2015 - 17:54
Добър ден на всички.Oпитах да сменя маслото на скоростната кутия но не успях,до колкото знам има две пробки едно за източване и едно за доливане,обаче немога да ги намеря.Някой може ли да ми помогне и ако има начин сис снимки.
gramis 30 юни 2015 - 19:02
LeGenDa, на 30 юни 2015 - 17:54, каза:
за източване няма ,сваля се картерчето! за наливане е на диференциала до полуоската за ключ 13!
ГостLeGenDa_* 30 юни 2015 - 20:16
Благодаря много , сменял съм на фолксваген имаше и за източване,тази зафира специално ли нямали пробка за източване,и ако отворя картера му дали ще се наложи да сменям гарнетура?
ГостLeGenDa_* 30 юни 2015 - 20:27
Ако е с ключ 13 значи съм сложил 1.8л повече масло в скоростната кутия ,и направих 1000км днес каква вреда може да се получи ?
mrsch66 30 юни 2015 - 21:13
Ако е в повече ще намери начин да излезе как разбра че с 1,8 повече имаше ли масло в кутията пробката е ниво което което е нормално как наля близо 2л повече без да изтече.
Стаевски 02 юли 2015 - 13:02
Колеги, нещо не разбирам, ако кутията е F23WR като моята и като на питащия колега, има 3 пробки.
От горе, от към лявото колело на 2 сантиметра от моста, и отзад на кофти място. Развъртат се с шестостен 8мм.
По тефтер маслото го дават 1,75L.
Какви ключове 13 ..........ако греша ме поправете...
ГостLeGenDa_* 03 юли 2015 - 12:01
Правилно над картера му има два болта едната е 8мица другата ная знам защото има тапа отгоре му , развих тая 8мица и налях от там но е било грешно място защото взе близо 2л несъм източил и старото стана 4л масло в кутията ,после го изхвърли от отдушника,отдушника е под акумулатора...
Стаевски 03 юли 2015 - 15:02
Не знам колко е изхвърлило през отдушника, но в кутията не е останало колкото трябва, а по-вече. Източи си маслото от най-долната пробка откъм лявото колело, и си сипи към 1,75 литра масло. Или извади едната полуоска и като спре да тече масло-това ти е горе - долу нивото на маслото. Пробката за изтачане се отвива много трудно. Аз лично смъквам малко предния мост и точа.
