Източване на резервоар Vectra C
ivll 21 февруари 2016 - 12:39
Колеги, как мога да източа резервоара на Вектрата. Горивото е малко, но явно преди да я купя е карана с някакъв боклук, защото филтъра беше много мръсен. Искам да я източа без да развалям цялата кола и след това да сменя филтъра и налея хубава нафта. Мотора е 1,9 Ctdi
Жоро 22 февруари 2016 - 10:52
за да не развалиш помпата най-лесния вариант е да я свалиш (помпата), намира се под задната седалка и от там вече да изсмучеш горивото. Било то с голяма спринцовка или с помпа за източване на гориво (едно такова дето се стиска като при уредите за кръвно...)
k opel e 23 февруари 2016 - 08:44
Вади се кръглия капак под задната дясна седалка. Демонтира се сондата с поплавъка. През отвора се бърка с дунапренена гъба и се обира боклука на грубо. Налива се един литър качествен коресилин и се оставя за три часа да разкисне, като през половин час се разклаща колата. Резервоара е на поливинилова основа и не го разрушава никаква химия. После се обира с чисти парцали от хавлиена кърпа. Остава за два часа на слънчево време с отворена дупка под седалката и свалена капачката за наливане, за да се изпари остатъка от коресилина. Другия вариант е демонтаж на резервоара и миене с пароструйка и препарат.
Мнението беше редактирано от k opel e: 23 февруари 2016 - 16:35
Ne6to Smisleno 23 февруари 2016 - 10:21
На Ц-то не знам дали е същото. В тая връзла на астра Н има ли отвор под седалката?
Жоро 23 февруари 2016 - 11:54
Ne6to Smisleno 23 февруари 2016 - 16:24
Ами наистина не знам. Един вид питам дали е сигурен. А после питах да знам дали мога да си направя ревизия на астрата :) някой каза, че на зафирата нямало такъв отвор, пък уж са на една база.
Мнението беше редактирано от Ne6to Smisleno: 23 февруари 2016 - 16:24
Ne6to Smisleno 23 февруари 2016 - 17:02
k opel e, на 23 февруари 2016 - 08:44, каза:
Тогава това е начина :) Ще се изумиш от резултата след като го направиш.
