Странен шум при дърпане на ръчна в движение
jelqzkov 09 ноември 2009 - 20:47
Колеги днес си взех новата количка и понеже ми хареса как върви напред и назад реших да видя как върви и настрани, та за тази цел последва една процедура... при което когато дръпнах ръчната отзаднещо изтропа мощно всичко друго си мина както трябва и така ми хареса. НО това мощно тропване ме притесни, всичко е наред по колата и спирачки и ала бала, но дръпна ли ръчната в движение без значение на каква настилка - троп и тогава ефекта. Какво може да е тва?
IvailoM 09 ноември 2009 - 20:51
А при натискане по-рязко на спирачката чува ли се? Възможно е нещо по генерацията да не е наред и да ти удря някъде. Ако обичаш разясни по-подробно
mileff 09 ноември 2009 - 21:06
Мен пък ме притеснява факта, че така си изпробваш колата... утре ще решиш да изпробваш колко вдига, вдруги ден дали може да лети...
Извинявам се за критиката и за това, че не говоря по темата, но все пак ръчната е за други цели и не одобрявам подобно поведение на пътя.
hudson 09 ноември 2009 - 21:14
За вектра Б ли става въпрос? Защото при нея, ръчната спирачка е на барабани, а не на дискове.
И при мен го има този удар при задействане. Интересното е че го прави само веднъж за деня - при първо дърпане, после няма проблем.
Все се каня да погледна накладките и все не остава време.
ekich 10 ноември 2009 - 09:03
Ами... и при моята е така!
Когато се дръпне в движение сякаш се обира някакъв луфт или ход на челюстите в барабана - чува се изпукване на метал и хваща.
Аз пък съм забелязъл че при дръпната ръчна на място колата има много малък ход напред и назад без да испуска самата ръчна...т.е. феродото зацепено в барабана се завърта заедно с него и се чува това метално чукане. Явно нещо не е наред със захващането на челюстите към моста...
jelqzkov 10 ноември 2009 - 18:10
Дам, днес нарочно с 5 км дръпнах ръчната със свалени прозорци в едно тунелче и отвън се чува доста силно това изтропване на метал, явно имат някакво слабо място тези колици.
BatSlav 25 ноември 2009 - 12:12
Ами решениети или да се раздвижат челюстите отзад или да се заненят с нови.При мен се получи че когато дръпна ръчната хващаше най-горе и се чуваше направо като удар отзад.След извършен реглаж ръчнат хваща на 2,3 зъб.Регулирането става през една дупчица от диска(вътре всичко беше клеясало).
Ивчо 25 ноември 2009 - 14:07
Захващането на челюстите не са създадени за голямо натоварване,каквото се получава при дърпане на ръчната в движение при тези тежки купета.Петода за премахване на това "чукане" е регулаж на ръчната и накладките и като ще дърпате ръчна го правете рязко и мощно за да не го чувата и съответно да се притеснявате.А това колко е редно ръчната да се ползва извън предназначение всеки сам за себе си си решава живеем в държава със закони.
BatSlav 25 ноември 2009 - 16:57
НЕ съм сагласен с това че трябва да се дърпа рязко освен в случаите ако е наложително иначе рискувате да скъсате жилото.Не караме чисто нови автомобили.
stefan_suny 26 ноември 2009 - 00:06
И при мен го има това причукване когато се дръпне ръчната в движение, явно е нормално за модела и набора...
Друг е въпроса че избягвам изобщо да го правя. На тази кола задните барабани и челюстите са доста по малки от колите без дискове отзад и доста ме притеснява устойчивостта на такова натоварване. Ама както каза колегата Ивчо - всеки си решава сам как да си чупи колата.
ivanov_km 26 ноември 2009 - 00:35
Ръчната на Вектра Б с това тежко купе не става за изпълнения. Накладчиците са толкова порнографсти че.... !
jelqzkov 26 ноември 2009 - 00:57
Аре да не става...
С пасата (B5) който е чувствително по голям от вектрата го скъсквах от ръчни ;) и с вектрата става но това чукане ме притеснява, как казвате мога да го премахна? (не съм барал спирачки но съм грамотен и смятам че ще се справя)
Nerven_Hamster 28 ноември 2009 - 20:45
Колеги , и при калибрата го има същото нещо , в движение като дръпна ръчната след 2рия зъб се чува мощен удар от зад и тогава хваща... от зад калибрата е с диск а вътре в него има барабани само за ръчната и както каза някои колега преди мен, на дръпната ръчна има лек луфт на задните колела докато хване... не разбирам от къде идва... някои може ли да обясни и този удар къде отива?в захващането на челюстите вероятно то няма къде другаде...
koko_t 28 ноември 2009 - 23:17
колеги, и при мен е така, ама все не ми остава време да ги погледна как са нещата отзад, а пък и първо е необходимо да проуча как са цените не накладките за дискови спирачки
Мнението беше редактирано от koko_t: 28 ноември 2009 - 23:17
hudson 28 ноември 2009 - 23:41
Май четеш през ред. И в мнението над твоето, колегата също е написал, че ръчната е на барабани.
SONYGT 04 януари 2010 - 21:36
При мен го има но се чува само от дясната страна но само когато преди да трагна сам карал на эад и след това трагвам напред и го прави само на парвото дарпане
vankata_nedel4ev 05 януари 2010 - 09:50
ми не дърпайте ръчната и няма да се чува "чукането".
не се сдържах,сори за спама
tot_ 05 януари 2010 - 22:48
Аз също имам същия проблем на калибрата ... и си мислех че е нещо от механизмите вътре ... следователно смених накладките (около 35/40 лв на колело ) и всички пружинки вътре(комплектчето струваше 10лв на колело ) , регуллирахме и жилото на ръчната(което в последствие пак се отпусна)
, но проблема остана
ПП: при мене се получава даже при и тръгване с опъната спирачка.
