Преден тампон на двигател Astra G
Д-и-м-о-в 28 април 2017 - 19:57
Понеже искам да правя смяна на тампони за двигателя на моята Астра, купих двата за отпред и отзад и какво да видя ?! Че той предният тампон се държи на една ципа (толкова е тънко).
Визуална представа на снимката.... въпросът ми е: С какво да го запълня това пространство така, че един вид да се подсили този гумен ..... с извинение боклук. Може да се запълни само най-вътрешното, но защо не и цялото на равно. Дали има някакъв вид пяна, нещо като силикон ли ?! Така няма да го сложа, защото все едно да не го сменям. Как може такова нещо?
k opel e 28 април 2017 - 20:30
Синът ми слага на чисто нови тампони полиуретан (течен каучук), за да се държи твърдо мотора.
На Novol Gravit 630. Намери го при чичко Гугъл.
ceko 28 април 2017 - 20:47
Тампона си е наред,тънката ципа е остнала от производството.Този тампон трябва да бъде точно така,не трябва да е плътен,ще предава всичките вибраций в купето,целта на този тампон е да ограничи по сериозните 'лашкания'на мотора,досега несъм виждал точно този тампон да скъса,другите 3 тампона да,но този поради разбираеми причини изкарва много.Така че съвет от опит,не слагайте нищо в тампона за да ограничите движението му!
Д-и-м-о-в 28 април 2017 - 22:27
Колега, ако и тая ципа не трябва да я има, защо тогава е станало тампон ... и то гумено-метален ?
Това по смисъла му , трябва да е много по-твърдо за да не се движи двигателя като някой червей. Видях какво прави при палене и опит за тръгване(принудително). Това е някакъв ужас. Така се вдига, че сигурно ще опре в капака над него някой ден ако го оставя. Не е нормално.. И точно този и задния зад двигателя трябва да се грижат това да НЕ става.
Да не говорим че точно и само за този тип (предни) тампони има даже пластмасови втулки, които се вкарват в него и става изцяло твърд. Защо ли са направени ? А аз не искам да става изцяло твърд а само леко да го усиля.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 28 април 2017 - 22:34
tisho.74 28 април 2017 - 22:48
Някои колеги обясниха що- годе прилично за какво иде реч. Като си решил- прави го и недей да търсиш истинската причина за местенето на двигателя.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 28 април 2017 - 22:48
Д-и-м-о-в 28 април 2017 - 22:54
Според мен ако няма кой да го държи (както разбрахте и ципата не трябва да я има), как няма да се мести тогава ? Все пак е движеща се част, която трябва да се успокоява. А няма как да се успокоява от нещо, което даже няма плътност в него, нали ? Аз обичам логиката и затова питах, защото бях сигурен че не съм само аз забелязал това(и не му харесало де)
Не ме разбирайте погрешно, не го правя за да се заяждам с някого, просто не ми е нормално така да скача като опарен. Не зная как са страничните тампони като състояние(предстои да разбера), но в това направление, в което го виждам да се усуква, са отговорни предния и задния.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 28 април 2017 - 23:01
tisho.74 28 април 2017 - 23:06
По- скоро виж много внимателно този под левия фар. Търси скъсано ухо или болт, липсващ болт или болтове. Или да е тотално приключил самия тампон. Другия е този откъм купето- ако му е паднала гумата или е много смачкан пак може да става така. Този отпред (който е на снимката) трябва да е мноооого омекнал, смазан или направо да му липсва гумата, за да е от него.
дидо сз 28 април 2017 - 23:08
Този тампон успокоява двигателя при ускорение и отпускане на газта.Действа само в две посоки-нагоре и на долу,за това е с така оформен-а не е плътен.Ако е твърд ще се предават много вибрации към купето (друг е въпросът какво се продава-повечето са боклуци).Аз лично преди 1,2 год купих нов,но така и не го сложих-видя ми се много "алтав".Взех си от моргата оригинален и нямам проблем. Всеки си решава.
Д-и-м-о-в 28 април 2017 - 23:09
Да, колега tisho74. Аз съм взел както този на снимката, така и този отзад "към купето" както казваш. и ще ги сменя двата заедно, понеже са по-трудни, заради търсене на канал или вдигане във въздуха и т.н.
Страничните са по-лесни. Там трябва само един крик за подпора и изцяло отгоре си бачкаш.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 28 април 2017 - 23:15
Д-и-м-о-в 28 април 2017 - 23:17
дидо сз, на 28 април 2017 - 23:08, каза:
Именно, точно защото ми се струва не алтав, ами алтав на квадрат, искам да му дам маалко сила преди да го сложа да "върши работа" :)
дидо сз 28 април 2017 - 23:21
Имаше и друга тема за този тампон и мисля,че колегата dimitarmark беше обяснил как може да се подсили.Но пак казвам-това повлиява на вибрациите.
tisho.74 28 април 2017 - 23:26
Д-и-м-о-в, на 28 април 2017 - 23:09, каза:
Пак ще напиша- виж основно и подробно този под левия фар, ако двигателя се лашка прекомерно.
Д-и-м-о-в 29 април 2017 - 08:00
Искаш да кажеш този от страната на трансмисията, така ли ? застанал срещу колата-десният
tisho.74 29 април 2017 - 16:52
Д-и-м-о-в 29 април 2017 - 19:38
Има малко развитие - днес огледах доколкото можах отгоре... и открих че "задният тампон" зад двигателя "играе хоро", явно е заминал.
Не видях нещо фрапиращо с този десен, за който каза. Когато я кача на канал или подемник(зависи къде отида да ги сменям), ще кажа още .
Засега благодаря на всички за вземането на отношение.
ceko 30 април 2017 - 11:00
Именно задния тампон под купето е силовия и държи мотора да не скача,той се къса най често
Д-и-м-о-в 22 май 2017 - 12:20
Така, забравих, но да кажа:
Тампоните са сменени. Този горе на снимката го запълних с Novol Gravit 630 както колегата е посъветвал.
Това нещо се втвърдяваше всеки ден и добре че не ги монтираха след 2 дни че щеше да е още като мекица :)
Та след 5-6 дни този тампон стана доста по-твърд и сега е на мястото сложен, но не усещам нещо, което да е притеснително. Напротив даже изчезнаха доста вибрации при старт и гасене + при потегляне. Така че мисля всичко е под контрол засега.
Между другото задният тампон не беше скъсан, а разхлабен от "крилцата" от долната му страна, които са огънати така, че да все едно го обхващат да не се мъдра гумената част (май вътре в тая гума има и желязо специално за тия "крилца".
P.S: Притеснява ме от време на време като паля че се чува притракване на клапани(може би) при даване на газ от 1500 оборота нагоре и след 2000 изчезва. Но това не е всеки път , не знам защо. До сега за 30-тина паления, съм го чул два пъти.
Масло ли ? Някакво Mannol 10W-40 са слагали ако се вярва на бележката.На около 4000 км е вече. Обмислям смяната му с Motul 6100 Synergie+ 10W-40. Някой нещо да каже наопъки за това масло?
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 22 май 2017 - 12:23
k opel e 22 май 2017 - 14:40
Полкиуретана Gravit 630 сигурно е бил стар. За 24 часа ми стяга. На веднъж отворена опаковка, след месеци стяга бавно за 4-6 дни.
Д-и-м-о-в 22 май 2017 - 14:54
Не знам колега, не беше отваряна. В гаранция си е още (пише дата 06.12.2016 на кашончето. Но че аз го напълних целия до горе и от двете страни (тоест много сложих) - така си беше. Няма значение - важното е че стана.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 22 май 2017 - 14:55
