корса 1.2 или 1.4 кое е по- икономично
kassey 14 януари 2008 - 23:42
Моного се чудя коя корса е по- икономична и по- добра 1.2и или 1.4и от 1994 г.
imitev 14 януари 2008 - 23:43
Race`` 15 януари 2008 - 01:34
Angelinoff 15 януари 2008 - 01:36
за икономия от 200мл бензин на 100 км нема смисъл земи си 1.4 върви повече
temp 15 януари 2008 - 09:54
Градско всички харчат горе-долу еднакво разликата е малака
извънградско големите харчат по малко
за мене разхода зависи повече от стила на каране
ако си с голям мотор и караш спокоино ще ти е по икономично от 1.2 с ръчка
а големия мотор си е голем мотор може и спокоино може и с
като под голям не разбирам 1.4
за мене разхода зависи от стила на каране
големината на автомобила (класа
1Л мотор на корса колкото и да е икономичен нека влезем вътре (ако може)
4 човека и багаж около... абе общо 500-600 кила и до морето да видиш какво е и мъка и икономия
BORKO 15 януари 2008 - 15:21
Аз имам 1.4 16V-90 коня и извънградско не харчи много, а върви.Така че според мене по-добрият вариант е 1.4...
Totogada 17 януари 2008 - 11:07
meduna13, на Jan 17 2008, 10:42 AM, каза:
Задравейте аз карам Corsa 1.2 i 95g. конете се водят 82.Извънградско ми качва 15-16 л. Това нормално ли е според вас ? Този разход го наблюдавам от Ноември насам.Преди това ми харчеше 6-7 л. Майстор ми каза, че се дължи на това , че е със спортно окачване.
Смени си майстора..това за спортното окачване му кажи да си го сложи като девиз в сервиза :)
По въпроса 1.2 или 1.4.1.4 е по-добрият вариант.
kirenski 17 януари 2008 - 11:11
Майстора му кажи че това се дължи не на спортното окачване ами на неговата развинтена фантазия
Избора между двата мотора е 1.4 според мен
Чичо Скрудж 17 януари 2008 - 11:54
За мен 1.4 е по-добрия вариант.А това за окачването-само мога да кажа "хахахахахахахахахаха"!
никола 17 януари 2008 - 19:09
BORKO, на Jan 15 2008, 03:21 PM, каза:
Aз имам същата хубавица! "Върви" смятам е меко казано, особенно на светофари има ряз, доста е пъргава... Не си бях запланувал да си купувам точно такава (още по-малко двувратка), но така дойде и не съжалявам! Моят съвет - 1.4 16V (EkoTech)
Моята е 1.4 98-ма, версия "Спорт", широки гуми (185), все неща, които вдигат разхода... Сложих й газова уредба BRC. Понеже често пътувам до Свищов по магистрала "Хемус" (около 220 км) си пълня 30 л газ и карам докато свърши. Значи при скорост 90-100-110 (3000-3500 оборота) ми гори 8-9 л газ/100 км. не знам 1.2 колко оборота вдига за да поддържа 100-110 км/ч, но сигурно се форсира доста повече... А ако караш с 90 км/ч започват и тиорвете да те изпреварват... Аз се имам за спокоен шофьор, но започват и 90-те кончета да ми се виждат малко... А малко по-мощна кола е и по-безопасна, особенно при изпреварвания, че иначе изпреварваш като ТИР по 5 минути.
Така че изводът е: Опел Корса 1.4
Dyado_Pras 22 януари 2008 - 11:14
Наистина може би 1.4 16v е по-добрия вариант, въпреки че моята е 1.2 16v и също съм изключително доволен. Като разход на гориво - пътувам всеки ден по 100 км, включително и в големите поледици преди две седмици, когато 4-та дори нямаше как да включа, бръмчах си по 10-15 мин сутрин на място, докато се стопи леда по стъклата и пак разхода средно (имам я от 17 дни, общо 1800 км съм минал) ми е малко под 6/100. Все си мисля, че като се пооправи времето ще падне още :bou:
comforty 02 февруари 2008 - 16:47
drmapty 03 февруари 2008 - 22:04
За комбинирано каране 1.4 е по- добре, но САМО за в града може би 1.2 е твоята корса.
S.Iliev 05 февруари 2008 - 12:42
Много се смях като написа това за майстора.Той наистина разбира.Аз не ,че се хваля с много познания ,но е близко до акъла да се светнеш ,че разхода няма нищо общо с окачването особенно като говорим за такава фрапираща разлика!!виж размера на гумите е друго ама пак двойно по-голям разход някакси не го виждам!!!!
Абе аз един майстор да стана преферинциални цени за всички от форума който иска да ми се обади провлеми всякакви решавам.Ако на някои не му пали колата ще сменя казанчето за течноста на яистачките и готово!!!Ако имате проблем и колата дърпа на ляво или на дясно ще изпусна гумите от срещуположната страна,малко оловни кюлчета за баласт и готово!!!!!
Абе разбирам си от работата !!!!!!
Извинявам се за Оф топика горе.Просот останах сразен от умствената мощ и интелектулаността на някои представители на тази професия!!!А сега конкретно аз лично ще се спра на 1.4 мотора.Колегите се изразиа доста ясно и красноречиво защо!!!! :)
И успех с избора ако ще си купуваш такава кола!!!!
Поздрави!!!
Поздрави!!!
aygofan 05 февруари 2008 - 14:21
Икономията зависи най-вече от задкормилното устройство, но като собственик на 1.2 i мога да ти кажа че аз четири човека не качвам (въпреки че имам 4 врати на разположение), защото на некои байр ще слизат да бутат.
1.4 e по-добрия избор.
Гостsami879_* 08 юни 2011 - 14:30
аз съм с 1.2 и не бутам на баир! Даже напротив возя четирима души с мен и натъпкан багажник! Така на 5-та си изкачих баира на Шереметя, като си има в предвид, че и количката си продължаваше да набира скорост! Изминах 316 км с 20л. Доволен съм от количката макар и слабичка... Проблем е само стабилността на 160км/ч тресе бая !!!
nikkke 12 септември 2011 - 21:17
Opel Corsa 1.4 si '94 - 7 на 100 извън градско (газ) по магистралите - 110 км/ч (малко над 3000 оборота) средно.
на 160 км/ч наистина вече се чустваш в безтегловност :)
1.4 на 100% - за това купе си е перфектно !
Гост1.4 16v_* 06 май 2012 - 09:48
kassey, на 14 януари 2008 - 23:42, каза:
Аз имам 1.4 16 хар4и 10гр.на вун 7
http://www.cars.bg/u668243?>
