Датчик за налягане на маслото
yasen 04 август 2008 - 10:13
Здравейте колеги, искам да си сменя масления датчик (Вектра А C16NZ), но не мога да открия къде се намира по двигателя , търсих гледах но не мога да го открия а от известно време не ми свети индикатора на таблото или свети когато си поиска.
Потърсих информация в темите но не открих нищо.
Благодаря предварително!
Moonlord 04 август 2008 - 12:42
Датчикът се намира до масления филтър. На резба е и се "завинтва" точно до самия филтър (в повечето случаи). Търси го като проследиш кабелчетата (2 на брой ако си само с лампа) ;)
--- EDIT ---
Марто спомена, че съм сбъркал - и е така! Това, което съм написал е за BIG BLOCK-овете на Опел... На C16NZ бил някъде "отзад" и била само една жичка (синя на цвят). Марто, така ли е?
--- EDIT ---
yasen 04 август 2008 - 14:44
Отпред около масления филтър няма нищо при мен никакви жици нищо , явно ще е отзад някъде на блока
gogo_1 04 август 2008 - 15:10
yasen, на Aug 4 2008, 03:44 PM, каза:
Същия проблем и при мен (1.6 16V Ecotek).. около масления филтър е голо като в playboy.. ни помен от тоя датчик. Още не съм се ровил по книжки и ръководства да го видя къде е тоя датчик...
иначре лампата светваше предимно по дупки - демек нема общо с маслото ами или датчика или някъде по трасето даваше контакт
Марто 04 август 2008 - 15:31
ДА отзад се пада малко над картера , от страната на ангренажа . За да се види трябва да се легне. Буксата е специфична , като я измъкнеш , ще ти направи впечатление колко шантава форма има. А каблечето е едно и е синьо или синьо/бяло.
borro 04 август 2008 - 19:34
yasen, на Aug 4 2008, 10:13 AM, каза:
Има писано по въпроса, ама не ми се рови. Колегата Ivooo, че и Drago са писали със сигурност.
А иначе се намира до филтъра, една кръгла 3-4 санта букса, дебела сантим и е с едно кабелче (синьо или зелено).
yasen 06 август 2008 - 13:34
Днес огледах отвсякъде двигателя отдолу отзад но няма нищо пълна мистерия е тоя датчик Отзад от към ангренажа е само датчика за коляновия вал Явно ще се ходи на майстор заради тази джаджа
HIGHWAY 06 август 2008 - 14:41
Отиваш в магазина и си купуваш съответния датчик - после се връщаш при колата и по формата на буксата го откриваш кой е - два датчика с еднаква букса няма по двигателя
imco1 06 август 2008 - 15:42
Недей да му се плашиш колега. Вчера след работа си го смених тоя датчик, че при мен лампата въобще не светваше... Колегите правилно ти обясняват къде се намира: точно под алтернатора. И още - като завиеш гумите на ляво до край, гледай пак под алтернатора зад гумата. Почти до капака на ангренажния ремък е датчика на ХОЛ (от него излиза кабел 5-6 мм и не може да го объркаш), а още 3-4 см по-навътре е въпросния датчик. Кабелът към него е син, дебел около 1 мм. Първо естествено проверил "системата", като допрях края на кабела до блока - лампата светна. Имай в предвид, че като отвиеш стария датчик, потича масло - докато завия новия датчик успя да изтече около 50-60 гр. Е - моя двигател беше още топъл, та сам се "благославях", но свърших работата. Датчика купих вчера за 8 лв, ако те интересува.
gogo_1 07 август 2008 - 08:35
imco1, на Aug 6 2008, 04:42 PM, каза:
От къде го купи? Оригинален на GM ли е или няква турска "грациозна" изработка?
А това че потича масло май няма как да се преодолее :(
imco1 07 август 2008 - 09:19
В началото на Раковска (от към Козлодуй). Номер на улицата не помня, но е от страната на четните номера. Ако тръгваш от Козлодуй по самата Раковска, магазина е в дясно, точно на ъгъла на първата пресечка... А за марката - не се захледах, че в жегата бях обиколил 7-8 магазина и все нямаха в наличност. Все още работи (вече "цели" 3 дена), ама ако е ментак, поне се сменя за 10-15 минути, а и "цифрата" му не е толкова страшна... Успех!
imco1 07 август 2008 - 09:40
Извинявай, че не ти отговорих за потичането на маслото - нещо пак съм се разсеял ! Като се замисля за разположението на датчика - ако се вдигне колата с крик от дясната страна, маслото ще се стече на другата страна, но дали няма да изтече? . Поне ще е по-малко, ако въобще го има. Самото изтичане не е страшно като количество, гадното при мен беше, че пари, ама много-о-о-о! Другия път ще си знам и няма да бързам... Успех!
goro21 10 февруари 2009 - 09:12
да попитам налягането на маслото не трябва да пада под 0.3 бара на х16сз? правилно ли съм разбрал.
Petar66 23 септември 2013 - 10:58
Здравейте колеги на c16nz датчика когато е дефектирал лампата не свети изобщо когато е на контакт така ли да разбирам? И когато го допра до маса трябва да светне?
Някой случайно ако има данни какви стойности трябва да показва датчика нека ги сподели,ще бъда благодарен.
Мнението беше редактирано от Petar66: 23 септември 2013 - 23:27
Dundi 29 юни 2014 - 08:00
Здравейте,имам проблем той е следния,от около 2-3 седмици лампата за маслото на таблото не свети,вчера разглобих таблото и видях,че крушката е здрава,но аз сложих друга за всеки случай и видях ,че пак не свети.Просто се питам от какво може да е и дали аджеба може да е от масления датчик,който отчита маслото да е прекъснатата връзката с датчикът.Въпросът ми е къде се намира този маслен датчик на моя двигател ? Някой може ли да ме ориентира или снимка да покаже ? Двигателя е от профила .
детеборе 29 юни 2014 - 08:22
Намираш масления датчик, махаш му кабела, опираш някъде на маса и ако светне значи е датчик, ако ли не търсиш проблема другаде.
