Проблем с ограничител отварянето на предна врата
dulo 07 юли 2009 - 19:47
Днес си отварям вратата и чух едно изпукване. Поразгледах и видях, че ограничителя на вратата е свободен. Проверих на другата врата как е. Там си беше фиксиран във вратата и не и позволяваше максимално отваряне. Краят на свободния ограничител си е във вратата но се движи свободно нагоре на долу. Самата врата при отворено положение се затваря свободно (ограничителя не я задържа). Дали този ограничител само се е откачил или има и нещо счупено?
Изпукването стана преди час та нямах време да свалям кората и да погледна положението.
Ще съм благодарен, ако някой с такъв проблем сподели опита си.
imb_bg 07 юли 2009 - 21:02
Аз имам същия проблем със задна врата нека някой патил да помага
Andi07 07 юли 2009 - 21:17
колеги да ви кажа и на двамата работата хич не е добре.На скоро на един авер точно така му стана и му смъкнахме ограничителя целия и се беше шчупила пружината по която се движи едно колелце,и понеже имам СО це пребвах да го заваря и успях но ефекта трая 2 месеца и отново.Сега пак го заварихме но на аргон и се надявам да истрая по дълго.НАДЯВАМ СЕ ДА НАМЕРИТЕ ТАКАВА ПРУЖИНА 2-РЪКА ЗАЩОТО НЕ Я ПРОДАВАТ КАТО РЕЗЕВРНА ЧАСТ.НАДЯВАМ СЕ ДА СЪМ ВИ БИЛ ПОЛЕЗЕН
imitev 07 юли 2009 - 21:29
Целия механизъм 2ра ръка е на прилични пари.
Често срещан проблем - и аз го имах. Сменя се лесно.
Успех.
Успех.
Laxy20 08 юли 2009 - 09:00
И на мен ми се чупи преди време,намерих го от автоморга за 20лв.
Успех
Успех
outlive 08 юли 2009 - 12:47
Здравейте колеги
И на мен ми се счупи преди 3-4 месеца на шофьорската врата. Точно така стана - отварям, чувам нещо как изпращя и вече нямам ограничител. Но така даже ми харесва повече - по-удобно е когато съм спрял близо до някого и отварям бавно вратата. А и като излизам само оставям вратата като на хладилник и тя сама се затваря без да се тряска силно. Не мисля да я оправям.
Мнението беше редактирано от outlive: 08 юли 2009 - 12:47
stei 08 юли 2009 - 12:58
ако на някой му трябват за задни врати да пише едно лично и ще му ги подаря имам два които ми се търкалят в багажника. От Астра Г са
dulo 11 юли 2009 - 15:09
Цена в сервиз Стефанов Пловдив 86 лева.
Цена в моргата 20 лева.
Оказа се счупена пружината. Смених ограничителя за около 20 мин, наврях го през отвора на тонколоната. Иначе се закрепва на 3 винта.
Благодаря на всички отзовали се.
Мнението беше редактирано от dulo: 11 юли 2009 - 15:09
Dracula1 20 юли 2009 - 07:34
И моя се беше счупил от страната на шофьорската врата и поръчах на бащата да ми земе от нейде из БГ (щото кара камион) и ми зе от няква морга от благоевград май не съм сигурен и когато я карах за смяна на ремъка на алтернатора помолих момчето да ми смени и механизма и го смени и от тогава нямам никакъв проблем.Цената 20 лв както казаха и другите колеги
STEFANAKI85 12 март 2012 - 23:13
STEFANAKI85 13 март 2012 - 02:12
dulo, на 11 юли 2009 - 15:09, каза:
ДОСТА СТАРА ТЕМА,НО УТРЕ МИСЛЯ ДА ПРОБВАМ БЕЗ ДА СВАЛЯМ КОРАТА НА ВРАТАТА...ТИ СИ БРЪКНАЛ ПРЕЗ КОЛОНАТА,НО ПРИ СВАЛЕНА ВЕЧЕ КОРА,НАЛИ???
