Проблем с хидравликата на Астра Г
Zory 02 март 2009 - 13:00
Колеги проблемът е следният като запаля и върта кормилото на ляво или на дясно вие помпата,проверих маслото,проверих за течове всичко си е наред,но вие!
какъв е проблема според вас?
FirestorM 02 март 2009 - 13:19
Здравей колега, темата е доста дискутирана вече и това виене може да означава "заминала" помпа, а може и да не означава нищо. Ето една друга тема по тази дискусия http://www.opelclub-...showtopic=54792
Zory 02 март 2009 - 13:30
FirestorM, на 02 Mar 2009, 01:19 PM, каза:
Значи проблема е много сериозен,моита помпа си вие при всяко завъртане на кормилото,Колеги няма ли по-евтин вариант за тия помпи?
bat_jorko 02 март 2009 - 20:11
Zory 02 март 2009 - 21:35
FirestorM 02 март 2009 - 21:58
Колега не бързай с изводите, че помпата ти е заминала. Както казаха колегите в другата тема партидата 1998-2000г. са с ел.хидравлични помпи с дефект признат от производителя. Така че не е сигурно дали помпата ти е за смяна и дано не е, че 2000лв за помпа хич не са малко.
Zory 03 март 2009 - 09:05
FirestorM, на 02 Mar 2009, 09:58 PM, каза:
Колега моита е 99г от проблемните е
suicidal 03 март 2009 - 10:01
Zory 03 март 2009 - 10:17
suicidal 03 март 2009 - 10:29
Zory, на 03 Mar 2009, 10:17 AM, каза:
Колко пари вървят по моргите?И щом търсим TRW тази кои модел е?
Това е проблемната помпа, т.е. не търсиш тази. От 400-600 лв. са , сменя се и маслото 30 лв от Опел има и малко нагаждане на кабели , че новата помпа е с повече, не се свързва един от кабелите но не помня на изуст кой, трябва да видя на колата.То TRW помпи за астра има само 2 вида . Тази на снимката е първо поколение и здава багажа много бързо. Повечето хора търсят от морга пак същата и "от пусто в празно".
Zory 03 март 2009 - 10:41
suicidal, на 03 Mar 2009, 10:29 AM, каза:
Това коолеги е моита помпа,от кои ли вид е?
Hevy 03 март 2009 - 13:53
Това чудо ще е Делфи....
Суисайдъл, тия второто поколение не бяха ли с три жици на буксата до казанчето горе, виж ако можеш провери как става нагаждането....
Мнението беше редактирано от Hevy: 03 март 2009 - 13:55
suicidal 03 март 2009 - 15:30
Hevy, на 03 Mar 2009, 01:53 PM, каза:
Да Делфи е помпата на колегата, странно, че се е счупила, май те са най-издръжливи. А за колегата , 3 жици са , кафявата се изолира, тя е за сигнал към компютъра за диагностика.
Zory 03 март 2009 - 16:21
suicidal 03 март 2009 - 17:05
Zory 03 март 2009 - 17:54
Hevy 03 март 2009 - 20:29
Твойта е Делфи, кво да я пипаш, мойта е TRW 99г - потенциален пътник....
Astra 1.4mi 03 март 2009 - 20:50
Моята не я знам ква е. Астрата ми е 99 декември и си вие лекичко, но вече 10 хил км. никакви грижи. А и още като обикалях да си търся астра, поне на половината им се чуваше сервото по същия начин. Та извода според мен е, че дори и да вие може още доста да изкара. Поправете ме ако греша.
DanZKi 03 март 2009 - 21:07
Аз съм с такава помпа и я чувам като ми е спряна музиката и карам много бавно (на първа на обороти).Някой знае ли как да и проверя нивото на маслото,че откакто са я гледали в сервиза преди година и 10 месеца не съм пипал нищо по хидравликата
