проблем с хидравликата
boris888 16 юли 2016 - 20:45
здравейте колеги от скоро проблем в хидравликата на опел зафира 1.8 16 при навиване на волана се чува шум като течност под налягане как циркулира колата е 2000 година
hudson 17 юли 2016 - 10:17
С ел. хидравлика е - хидравлична рейка, но вместо помпа която се върти от двигателя с ремък, е с помпа с ел. двигател.
boris888 17 юли 2016 - 15:09
петко 12 18 юли 2016 - 19:52
Здравей колега, по принцип се чува леко виене, погледни си казанчето, за течност и виж каква е на цвят
Мнението беше редактирано от петко 12: 18 юли 2016 - 19:53
andro6157 20 август 2016 - 20:15
Волана как се върти леко или трудно?Ако всичко е наред остави да вие,на брадчеда пасата откакто купи(12 год.120 000 км)вие помпата.Може и от маслото,гледай нивото може да е намаляло Маслото трябва да е зелен на цвят.Когато смених скоростната кутия не са затягали гайката на реката и след 2 месеца тамън паркирам волана на момент стана твърд мек хоп 1 Мин.останах без хидравлика.веднага закарах на канал,затягах гайката взех литър масло(феби 22 лв на литър)после взех парите от сервиза дето смени кутията,по-точно накарах ги да ми да приспаднат 30 лв. от някакъв ремонт/обслужване виж нещата които ти казах.
