Opel astra 2.0 DTI Трудно пали първия път
DarkDemonn 18 май 2014 - 17:07
Здравейте , колеги ! Имам следния проблем : Като колата не е карана известно време пали трудно (Пали от първия път обаче трябва доста да върти стартера) Ако се покара малко например километър два и я изгасиш си пали от раз . Ако някой знае от какво може да идва този проблем моля да сподели мнението си.
Благодаря предварително !
vladkin1980 18 май 2014 - 20:23
Може да не е въздух.Затова го питам как пали при топло време.Може да е от подрева. При мен е същото положение и не е въздух, гаранция за това, проверено.
DarkDemonn 23 май 2014 - 16:48
Миналото лято го нямах този проблем . Сега откакто се позатопли времето по съшия начин пали трудно.
Откъде може да влиза въздух в системата ако това е проблема ?
Извинявам се за късния отговор , но нямах възможност тия дни да седна на компютъра.
Мнението беше редактирано от DarkDemonn: 23 май 2014 - 16:49
Dimas 23 май 2014 - 17:09
Влизаш в "Дизелови двигатели", пишеш "въздух" в търсачката, преглеждаш първите теми и ще разбереш, както симптомите, така и решението.
Ако все пак има нещо неясно сме насреща.
