Oпел Зафира 2.0 ДТИ 101К.С.
nikolai_st 01 юли 2015 - 19:25
Колеги здравейте имам Опел Зафира 2.0 дти 101 коня 2002г.проблема е следния,колата пали от рас но не иска да се изфорсира над 2000оборота,като позагрее малко нещата се оправят започва да работи по добре и да се форсира но не е пак както трябва,на таблото не свети никаква лампа.Дали е проблема в ГНП или е др. незнам,някой ако има идея какво може да е да пише,благодаря предварително!!!
tisho.74 01 юли 2015 - 19:46
Закачете я на опком или нещо друго и тогава. Ако няма грешки- гледате живи данни търсите отклонения между реалните и зададените стойности. Иначе причини колкото искаш за такъв проблем. И стига с тия помпи- каквото и да стане- помпата. Във всички случаи, колкото и да е "проблемна" тая помпа на великата фирма БОШ, тя е последната, ама наистина последната причина.
