Лака на боята се лющи
HellRell 22 юли 2010 - 11:30
Здр колеги
откакто взех колата и започна да се лющи предния калник - май лака пада
За една година от участък с размерите на стотинка стана огромно.
Пиша ви за съвет да ми кажете какво да го правя. Знам че е най добре да се направи при бояджия
но в момента кризата си казва думата, а мисля другата година живот и здраве,
като изскочат още кусури да я позакърпя нацяло.
Идеята която ми се върти в главата е от фолио за брандиране на кола
да изрежа две ленти в същият цвят и да ги залепя от двата края. ще ми излезе към 20 лв.
С такова фолио си направих есента намръщен поглед на фаровете и не е мръднало.
Малко се чудя дали да е едноветно фолио като цвета на колата, или да го дам да ми напечатат
нещо отгоре му - примерно пламъци или нещо от рода. Много се опасявам, че ще стане няква циганиика
Дайте идея плс.
Ето и снимки на грозотията
Идеята която ми се върти е фолио с цвета на колата разположен по
някакъв такъв начин
Eто и 2 снимки на Bad Look -a с фолиото
Мнението беше редактирано от Добрин: 22 юли 2010 - 13:03
Дайте идея плс.
някакъв такъв начин
Оги 22 юли 2010 - 12:00
Колега, не се лющи колата, ами лака на боята
Обикновенно като мине някакво време идва момента, в който трябва да дадеш някакви пари за колата! Това е нормално и често срещано явление! При проблем с боята, лака и т.н. се отива на бояджия, те си знаят работата! Ако ти е ОК боята ще и теглят 1 лак, ако не и боя и лак. Друг вариант няма!
RaGe 22 юли 2010 - 12:24
Това се получава и от прекалено често пастиране иначе с фолиото ще си личи по добре отиди при добър бояджия и ако може да не боядисфа целия калник а да направи отливка само до там кадето се люпи ще излезе по ефтино ако не продават лепенки тип фолио с някакви рисунки и те са някакъв вариант
Мнението беше редактирано от RaGe: 22 юли 2010 - 12:26
IvailoM 22 юли 2010 - 12:57
ceko45 22 юли 2010 - 13:02
Абе не се получава от бояджийте ама айде. Единствения евтин вариант е да си купиш малко лак, било то на спрей или на размерване и с една тънка четчица да намажеш границата на отлюпения лак и там където има още лак. И второ, да спреш да си миеш колата безконтактно, защото тези препарати са много агресивни и подпомагат отлюпването на лака.
RaGe 22 юли 2010 - 13:03
IvailoM, на 22 Jul 2010, 12:57, каза:
Грешка, това се получава от "професионалисти бояджии"
Полочавасе и от прекалено често пастиране на един Фиат точно от това почна да му се люпи тавана но го има момента от "добър бояджия" пък и аз иам някъкви лични наблюдения че червената боя не е издражлива ако седи много на слънце
Мнението беше редактирано от RaGe: 22 юли 2010 - 13:04
HellRell 22 юли 2010 - 14:24
боята е оригиналната, тъй, че на майстора не е проблем
не съм я и пастирал, не е била в автокъща,
предишният собственик е мой човек и той не я е пастирал
съмнявам се да не е от една автомивка дето имаше някакъв препарат - уж вакса
За майстор знам, че е най-добре, но искам като отида да правя всичко - калници, прагове и т.н.
но в момента няма пари, затова търся някакъв временен и ниско бюджетен вариант.
Като опция освен фолио и спрей лак ми звучи ОК . Дори все повече се замислям за варианта
да пробвам с лак да видя какво ще стане , поне да спре разрастването и малко вид да добие
Че ще има видима разлика е ясно, но да изкара до другата есен
Мнението беше редактирано от HellRell: 22 юли 2010 - 15:05
RaGe 22 юли 2010 - 14:39
Не е длъжно ти да си я пастирал по автокъщите ги пастират постояно за да може да са лъскави и наи често там ги преебават
karoto 22 юли 2010 - 16:07
Мойта вектра е същият цвят /оригинален/ и се лющи по същият начин само че на тавана, да не е заразно нещо а за пастирането не е имала тази превилегия преди това /демек не е пастирана след 1996 /
Мнението беше редактирано от karoto: 22 юли 2010 - 16:15
CH_M 22 юли 2010 - 19:40
Най добре не пипай нищо , карай си така до другата година и тогава си я оправяй цялостно . То човек като си няма друга работа и само на разни идеи го избива ...това в кръга на шегата .
RaGe 23 юли 2010 - 12:30
CH_M, на 22 Jul 2010, 20:40, каза:
Прав е най-добре го остави за догодина да знаеш че като го правиш го правиш като хората
HellRell 28 юли 2010 - 18:40
въпрек всичко в Кауфланд попаднах на един спрей лак за кола на Нигрин- 7 лв
Знаех си, че няма стане както при майстор, но мисля че горе долу се получи и
се надявам най-вече да спре разрастването
Преди
След
Мнението беше редактирано от HellRell: 29 юли 2010 - 06:23
Преди
След
kibo_tom3111 29 юли 2010 - 08:27
Вярно личи си, но не е болка за умиране. Но все пак за 7 лв. си закърпил положението и може да си шъткаш както искаш. Пък като се опаричиш ще си го направиш бояджийското.
pebals 05 август 2010 - 00:30
лесно ли се пръска със спрея, наслагва ли се, стича ли се, и какво прави преди да го пръснеш - почистване, махане на лака докъдето сам пада, или не :) че на мен предния капак ми е на места с такива петна :)
Мнението беше редактирано от pebals: 05 август 2010 - 00:31
