Check engine лампа
AntonZ 01 октомври 2015 - 11:46
На път съм да закупя Opel Insignia 2.0 CDTI 2010 година. При огледа на колата светеше лампата Check engine. Според продавача това било в следствие на градското каране и невъзможността за регенерация на DPF.
Възможно ли е наистина това да е проблема или нещо по-сериозно? Няма ли отделна лампа за DPF ?
Също така какво друго бихте ме посъветвали да проверя по колата? Някакви проверки в КАТ?
Ne6to Smisleno 01 октомври 2015 - 12:24
То по-сериозно от ДПФ-а няма нужда да си пожелаваш. Не е от това. Може някоя сонда или датчик да не работи, което ще е хубаво или ДПФ-а да е свършил и да е'ва някой датчик. Задължително я качи на диагностика и си запиши какви грешки дава.
nikal 01 октомври 2015 - 21:00
В зависимост от нивото на оборудване,дисплеите са различни.Има си лампа за ДПФ-а,апри други си го изписва.Определено трябва да направиш диагностика на колата.
Жоро 02 октомври 2015 - 08:15
Предполагам колата е без номера, от някой автоджамбазин...
Според мен при покупка на такава кола, трябва да прежалиш едни 150лв, да я качиш на рапатрак и в някое представителство на Опел, там проверката е 70тина лева. ЩЕ я закачат да видят каква е грашката, ще проверят и повечето скъпи агрегати...
Но да дадеш една торба пари, за купчина ламарина, на която скапания търговец не и е платил 20-30лв за принудителна регенерация. Малко ми се вижда ненормално...
AntonZ 03 октомври 2015 - 10:02
Благодаря Ви за отговорите.
Отказах се от автомобила, понеже след консултации с майстори ми беше обяснено същото, което беше казано в темата, а именно, че лампата не означава запушен ДПФ.
Когато се чух с продавача, той каза, че след като покарал колата, лампата е изгаснала. Според мен грешката е била просто изчистена.
