Фабрична аларма на Insignia
opel_racer 21 февруари 2017 - 21:13
Наскоро си купих Opel Insignia, но без аларма. При двигателя има фабрична сирена но от дистанционното като задържа битона не се пуска.
Можете ли кажете фабричната аларма модул ли е или е вградена в компютъра на колата? Или можеби и просто спряна от настройките на колата.
dionisi 06 март 2017 - 15:38
Сигурен ли си че няма? Защото тя се активира като заключиш колата и не издава звук, като повечето aftermarket такива.
Пробвай следното свали прозореца, и заключи колата. След това се пресегни и размахай ръка в купето, ако имаш обемен датчик, то тя ще се задейства.
opel_racer 08 март 2017 - 13:32
dionisi, на 06 март 2017 - 15:38, каза:
Ами пробвах например да натисна два пъти бутона за заключвавене, пробвах да ритам гумата - нищо. Но и липсва бутон горе до огледалото за задно виждане за изключване на алармата.
Мнението беше редактирано от opel_racer: 08 март 2017 - 14:02
