Перката на радиатора не спира да върти
cronus 09 октомври 2015 - 08:51
Вчера след като паркирах вкъщи, забелязах, че перката на радиатора продължава да върти при изключен двигател, като колата определено не беше прегряла, беше карана само 10-ина минути, като за целия ден имах изминати 15-ина километра.
След 30-ина минути бях си наумил отново да сляза до колата да вида дали се е изключила перката, но забравих.
На сутринта, нямаше никакъв ток, акумулатора паднал до дупка, явно перката е въртяла до последно и е изтощила акумулатора...
Предполагам, че е някакво реле / датчик.
Аз имам зарядно, ще го заредя днес, но предполагам, че перката отново ще върти.
Та имам следните въпроси:
1. Каква според вас е най-вероятната причина и скъп ли би бил ремонта ?
2. Тъй като колата ужасно много ми трябва през тези почивните дни, има ли някакъв лесен начин да изключа перката(примерно някакъв бушон или букса) и проблем ли би било това за колата ? А вече през
следващата седмица ще ходя на сервиз да я оправят (аз не съм техничар)
Колата е Астра Г, X20DTL, 82 коня, 99 г.
Благодаря предварително!
k opel e 09 октомври 2015 - 08:59
Откачи първо датчика на радиатора за перката. Намира се на радиатора горе в дясно и е с три пина.
CH_M 09 октомври 2015 - 09:15
Оги, с куулинг модул е, няма датчик на радиатора, взема инфо за температурата от датчика за ЕКУ-то на главата .
Освен да рови под предния ляв подкалник да огледа буксите на модула, но ако го изключи ще светне чека май и ще влезе в авариен ....
Ne6to Smisleno 09 октомври 2015 - 09:16
Залагам 3 бири на реле. Виж релетата пред акумулатора. Прегледай зелените първо. Някое е залепнало. Отвори ги и изчисти контактите.
kalin09 09 октомври 2015 - 09:23
Ne6to Smisleno, на 09 октомври 2015 - 09:16, каза:
Тц,няма релета там. Както казаха кулинг модул пред гумата има. Една диагностика ще трябва,но най-вероятно е заминал точно той.
Ne6to Smisleno 09 октомври 2015 - 09:30
ох да, аз останах с впечатление, че е вектра :( изгорях с 3 бири
cronus 09 октомври 2015 - 09:47
Благодаря за отговорите!
Явно през почивните дни ще я карам като откачам акумулатора :)
Гледам, че тези кулинг модули са страшно скъпи..., трябва ми добър диагностик, че кофти диагноза може да ми излезе доста солено, някакви идеи къде в София да я заведа ?
Коцето 09 октомври 2015 - 10:31
Ако не ти пали чека диагностиката нищо няма да покаже, в модула има релета и вероятно има залепнало реле. Може и да подлежи на някакъв частичен ремонт но дали се отваря не знам. Другото решение е да пробваш с друг модул закупен от морга но задължително с уговорка за връщане.
Мнението беше редактирано от Коцето: 09 октомври 2015 - 10:32
cronus 09 октомври 2015 - 11:17
В деня в който ми стана проблема с перката, лампата на чека светна, но тогава не и обърнах внимание.
Та предполагам има някаква смислена грешка отчетена..
Стаевски 12 октомври 2015 - 11:44
Ето ти една тема от "Важните" теми във форума:
http://www.opelclub....howtopic=118816 виж предпоследния пост
