Разход на гориво
gilbart 07 ноември 2015 - 14:30
didandron, на 01 септември 2015 - 20:05, каза:
Аз пълня до капачка,което значи,че след като изключи пистолета събира още 12-13 л.в моя случай.След определен пробег пълниш по същия начин и смяташ.По точно от това няма накъде.
Това е най-точния начин за определяне на разхода. Макар,че е за определения момент,зависи от много фактори, външната температура,терена,натоварване на автомобила,сезонни гуми и тн тн....
spusak 14 ноември 2015 - 21:27
tisho.74, на 26 септември 2015 - 21:09, каза:
Ми, добре е разхода, какво му е. Личният ми рекорд с 2.0 DTH е 4.2 на изминати 200 километра отиване и връщане до вилата (преди два- три месеца) без климатик, колата е чипосана, с незапушен катализатор и разни благинки като много грижовен стопанин например...
Ама и тази тема е друга все пак... Има такава за разхода сам по себе си.
Kak го правите това? Моята корса под 5,5-6,5 дизел не мога да я сваля.
gilbart 14 ноември 2015 - 22:17
spusak, на 14 ноември 2015 - 21:27, каза:
Как точно го измерихте тоя разход? Ако е по данните на компа не е много точно. На мен при преход Ямбол-Банско-ми дава разход 6,1(компа) На връщане 5,4(пак компа).И най странното е,че като пускам по надолнище на скорост без газ ми показва 0 ,по инерция 0,4 ,при работа на място 0,4 -къде е логиката не знам...
titan22 14 ноември 2015 - 22:47
Явно много хора пишат фантастики относно разхода на автомобилите си.Аз също карам 2.0 DTH и такъв разход е непостижим,поне при движение със 100км./ч.Мой колега има Зафира със същия мотор и той не може да постигне небивалиците изписани тук относно разхода на гориво.Няма как при нормално каране двигател 2.0DTH/DTI да иматакъв разход,единственото логично обяснение че се кара със 60км./ч. иначе няма как да се постигне такъв "разход-4.7"/100км. който каквото и да ми говори.
titan22 14 ноември 2015 - 23:02
gilbart, на 14 ноември 2015 - 22:17, каза:
Това е така защото компа на колата отчита дали си на скорост,дали дросела е отворен и колко,ако си с електронен педал-колко е натиснат и т.н.,затова са такива стойностите.
Мнението беше редактирано от titan22: 14 ноември 2015 - 23:03
vladkin1980 15 ноември 2015 - 08:51
Току що заредих до горе да вида нафтата до капачката.Предното зареждане пак беше до капачката.Сега маршрута ми беше Ст.Загора-Пловдив със 120 на темпомат, общо изминати километри 400,като останалите са въртяни градско в двата града.Равносметката показа 27литра гориво.Това е X20DTH.
Ne6to Smisleno 15 ноември 2015 - 11:02
мойта вектра дава между 5 и 6,5 като я карам аз извънградско и в зависимост с каква скорост. На магистралата харчи :( какво да правя. Тежи ми крака. Като я карам по път дето не позволява харчи по-малко. Предполагам при повечето хора идва обратната равносметка, но това е до стил на каране. Майка ми понякога си сменяме колите като пътува извънградско и като тя я кара, ми повярвайте че разход под 5 е стандарт за нея. Нямам идея какво прави. Виж градско тоя змей си харчи над 10 при мойто каране. Астрата е точно обратното. Градско харчи по-малко от вектрата, а извънградско повече, като повече имам предвид, че не мога да я сваля под 5,5, но не я и да я кача над 6,5 не мога. Все пак има 6 скорости
Вектра б Комби X20DTH
празна магистрално 150 на темпомат - между 5 и 5,5
пълна (претоварена) 150 - малко над 6 (6,2 до 6.5)
нат 160 км - вдига разхода до към 7. Тук съм забелязал че няма голямо значение колко е натоварена.
пълна на междуградски път средна скорост 85/90 - малко над 5
Градско е змей. Над 10 при мойто каране ;( жена ми я държи около 9,2 9,4.
Не мога да хвана разлика през зимата и лятото. Според мен лятото дига разхода от климатика, а зимата от студените стартове и горе долу не виждам никаква разлика. Особено по борд винаги показателите са почти еднакви.
от миналата година турбината надува на 1,2 и определено разхода се вдигна при градско каране с едно 10%. Извънградско не намирам разлика. Все пак то тогава няма и да надуе толкова турбото предполагам.
Това е при моя стил на каране. Умея да карам икономично и ползвам принудителния празен ход. Доста опити съм съм си правил. Имам колата от над 6 години.
Мнението беше редактирано от Ne6to Smisleno: 16 ноември 2015 - 10:48
tisho.74 15 ноември 2015 - 18:25
Гледам, че още се е изписало. Да уточня за тези, на които още не им е ясно относно написаното от мен по-горе - съвсем ясно съм написал, че това ми е личният рекорд и нищо друго... И на тази вектра няма борд;-)
Мнението беше редактирано от tisho.74: 15 ноември 2015 - 18:30
titan22 15 ноември 2015 - 19:11
Няма лошо човек да си поставя рекорди,но пишете поне с каква скорост се движите и колко е натоварена колата.
metchet0 06 април 2017 - 20:37
Ами да, скоростта е 60-70, като имаше и доста изпреварвания и в едната посока с 4 човека, а на връщане с 5 :) Не съм писал скоростта, защото съм написал маршрута :)
Стаевски 06 април 2017 - 21:36
Зафира А. Двигател Y20DTH PSG5, без чип и т.н. Кутията е с най-дългия диференциал и скорости на F23 /от Астра G Y20DTH/.
Свищов-София-Свищов с около 90-95 км/ч. , по магистралата 110 км/ч. Без климатик. Трима пълноценни човека. София градско към 30 км.
240+30+240 км. Разход около 5 литра на 100 км.
Карам с добавка BDC на BARDAHL
tisho.74 07 април 2017 - 20:52
Съвсем скоро си взех бабата от сервиза, добре е направена след удара Та понеже сега по нощите си пиша отчета на командировката до Банско имам пресен разход от вчерашното пътуване. София- Банско- София, без да е карана в самото Банско, в София почти не е карано в градски режим- излезнах по Цариградско, оттам околовръстното към северната тангента и натам, връщането пак така. Изминатите километри са 342 с 14.6 литра. Магистралата със сто, но никъде над сто и десет, извън магистралата почти по ограниченията, с пет- десет отгоре. В колата бяхме двама стокилограмови с около петдесетина кила в багажника. Пълно- пълно на една и съща колонка.
Забравих да добавя още някои подробности: X20DTH, чипосана, скоростите са F23, като наскоро установих, че си е с дългите скорости, гумите са на 2.6 предни, 2.5 задни, четирите са 195/65/15, реглаж на преден и заден мост оня ден.
Понеже досега трудно засичах разход градско, а от Понеделник си я пускам с пътни листа постоянно, ще мога да я засека в дълъг период от време градско каране.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 07 април 2017 - 21:08
gerov 07 април 2017 - 21:08
И сега трябва да се изчисли,колко лева са ти останали от горивото за командировката!
tisho.74 07 април 2017 - 21:33
metchet0 21 април 2017 - 19:02
Пичове, карам златна Вектра! :D Мадан-Пловдив-Мадан-Рудозем-Мадан :D като към Пловдив бях с 3ма човека и малко багаж, а на връщане бях с 4ма човека и в Асеновград въртях малко градско, а в Пловдив имам 10 км градско г/д. По пътя имам доста изпреварвания и повечето път съм карал на 4та, а на 5та доста по-малко. До Рудозем бях сам и пак половината път съм карал на 4та. Колата е Vectra B X20DTH хечбек и я карам със 17ки джанти с гуми 225/45 напомпани на 2.6. За тези 300 км съм изгорил 15,4 литра. Засякох я на Petrol на една и съща колонка пълен-пълен до първото изключване на пистолета. Разхода ми излиза на 5,13! :)
Мнението беше редактирано от metchet0: 21 април 2017 - 19:05
tisho.74 21 април 2017 - 19:25
Ми то вектрата златна, ама сигурно и задкормилното устройство не е зле. Със тия гуми диаметъра на практика им е еднакъв с оригиналните размери, т.е. показанията на километража се приемат за верни.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 21 април 2017 - 19:25
tihomir_rs 22 април 2017 - 13:02
Z19DTH 16v 120 коня винаги пълно-пъпно до капачката.
Ср скорост 70 км/ч 110-120 по магистралата,гуми 205/55/16,напомпани на 2,2-което според мене е малко ми дава 5.1
tisho.74 22 април 2017 - 13:14
tihomir_rs, на 22 април 2017 - 13:02, каза:
Гуми на 2.2 определено е малко, при 2.4 ще е по- добре и за разхода. 70 определено не е скорост, при която да има икономия. На почти всички най- икономичната скорост е от 90 до най- много 110. То е ясно и защо.
metchet0 23 април 2017 - 15:19
Еми тя ще падне на 4.5 ако я държа повече на 5та и съм с най-много още един човек в колата и без багаж и с 15ки :D Даже и под 4.5...
tisho.74 23 април 2017 - 19:06
metchet0, на 23 април 2017 - 15:19, каза:
Мойта успявам да я докарам до 4.1- 4.2 като са ми здрави нервите. Много здрави. С 15-ски на 2.4 предни и задни, четирите са зимни и наистина идеална геометрия. Обаче много ниските обороти не винаги гарантират нисък разход, както и по- ниската скорост. В общи линии важен е баланса скорост- обороти- ускорение- положение на педала на газта, и ППХ.
Разбира се този разход не винаги е такъв... Но тия цифри горе са си напълно постижими, поне за мен е очевадно, и най- вероятно с повечето от тия коли могат да се постигат, при някои условия, и не само с мойта кола.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 23 април 2017 - 20:28
