Проблем с температурата на охладителната система.
sathv снимка sathv 26 април 2017 - 08:54
Струва ти се нереално, ама е факт. Работната температура на термостата ти е 105 градуса. Всичко е в норми.
Mitko888 снимка Mitko888 26 април 2017 - 18:16
 sathv, на 26 април 2017 - 08:54, каза:
Благодаря ,колега..!
corsa 1.5td снимка corsa 1.5td 29 април 2017 - 21:40
 Mitko888, на 25 април 2017 - 23:50, каза:
Мисля , че това е правилната тема така ,че искам да попитам колегите със астрите 1.6 Z16XEP на колко градуса им се включва перката и до колко пада температурата след това , защото мойта се включва чак на 115 и пада до 107 , което ми се струва нереално направо!! Благодаря предварително!
corsa 1.5td снимка corsa 1.5td 29 април 2017 - 21:46
на 97 градуса се включва първа степен, на 105 градуса втора степен температурата трябва да падне под 95 градуса.може и в датчика да имаш проблем.
freeqwerty снимка freeqwerty 30 април 2017 - 18:28
При мен перката включва на 95-97 градуса и охлажда до 92-93 градуса. По магистрала държи тези 92 градуса. Лятото в София на климатик, не вдига повече от 92 градуса. Това при Омега Б.
corsa 1.5td снимка corsa 1.5td 08 май 2017 - 12:40
 freeqwerty, на 30 април 2017 - 18:28, каза:
колега ако си с мотора на бмв е нормално за твоята омега.
sathv снимка sathv 08 май 2017 - 13:19
 corsa 1.5td, на 29 април 2017 - 21:46, каза:
И как ще се включва на 97 градуса, като термостата отваря на 105? Това е XEP двигателя. Той работи на висока температура в случая 105 градуса.
Pesho100 снимка Pesho100 09 май 2017 - 14:27
За Астра H Z17DTH,някой има ли наблюдения на колко градуса се включва перката? Моята се включва на 98 и охлажда до 92. Стига до 98градуса когато съм в трафик лятно време или когато е с по-висока скорост на изкачване.
stei снимка stei 09 май 2017 - 14:35
На толко се включва колега. В трафик на 98 включва и охлажда до 92 а лятото ако я подкараш на някое по дълго изкачване може и 105 градуса да видиш тогава ще включи 2 ра скорост на перката и ще охлади. Малко стряскащо е, но е нормално.
freeqwerty снимка freeqwerty 09 май 2017 - 17:20
 corsa 1.5td, на 08 май 2017 - 12:40, каза:
Не съм с БМВ мотора.
Pesho100 снимка Pesho100 09 май 2017 - 17:24
 stei, на 09 май 2017 - 14:35, каза:
Значи няма място за притеснения.Благодаря за изчепрателният отговор,колега.
Pesho100 снимка Pesho100 10 април 2018 - 22:20
Има ли трета степен в такъв случай и ако има,на колко градуса се включва? Или над 105 вече е фатално за автомобила?
П.П. става дума за Astra H 1.7cdti z17dth
Sonny_89 снимка Sonny_89 11 април 2018 - 10:04
И на мен ми е интересно до колко градуса е нормално да достигне температурата. Все още съм нов собственик и миналата седмица при изкачване на пътя с. Варвара - гара Костандово наблюдавах стойности от порядъка на 98 градуса. Не звучи стряскащо, но все пак сме април месец...какво ще се случи юли, август :unsure:
Мотора е Z19DTH :love_opel:
Pesho100 снимка Pesho100 11 април 2018 - 21:53
В разгара на лятото съм стигал до 105 при изкачване,на климатик и пълен автомобил ( с хора и багаж ). Но повече от това дали е проблем за автомобила и има ли 3та степен,ако ми се случи да мине над 105 градуса?
