Запитване относно датчик
killer with opel 30 септември 2014 - 17:18
Здвавейте колеги някой знае ли за какво е датчика на двигател X20DTH на вектра б който се намира точно зад термостата не този който е за показанието на температурата а зад него имам предвид на самата глава.ИЗВИНЯВАМ СЕ МНОГО НА ВСИЧКИ АКО НЕ СЪМ ПУСНАЛ ТЕМЕТА КЪДЕТО ТРЯБВА ИЛИ АКО ИМА ТАКАВА ВЕЧЕ ПРОСТО НЕ НАМЕРИХ
Ne6to Smisleno 30 септември 2014 - 21:29
Е па баш той е за показанията на температурата :) Дай снимки, но май и така те разбрах
k opel e 02 октомври 2014 - 07:09
И аз мисля, че трябва да дадеш снимка. Този са уреда за температурата е на самия алуминиев блок на термостата и е с един проводник с напречна кабелна обувка. Ще разгледам след обед какъв друг има и ще решим за какво е.
k opel e 02 октомври 2014 - 15:46
В темата за смяна на подгревните свещи стигнахме до заключението, че този датчик е за включване на греенето и контрол за температурата от компа.
killer with opel 03 октомври 2014 - 14:21
Много ви благодаря на всики за мненията.Този датчик е за температурата на двигателя или по точно компа взима инфо от него и според него компа пуска повече по малко гориво и тн.. Моя датчик отчиташе със 33 градуса повече от реалната стойност и забиваше на 93 градуса а лошото е че като този датчик е проблемен лъже и този за показанието на таблото както и впръскването на гориво към двигателя.Наздраве на всички благодаря ви колеги и много без авариини километри. Забравих да кажа смених водната помпа термостата датчиците за темепературата всички радиатора ми е чист на сълза промивка на цялата система и колата ми заспа след като загрее на 85 градуса със зор вдига до 90 и пак пада на 85.
mistarmi 04 октомври 2014 - 10:32
А как диагностицира датчика като проблемен ? С оп-ком ли го гледа или му мери
съпротивлението?
съпротивлението?
vladkin1980 04 октомври 2014 - 15:51
killer with opel, на 03 октомври 2014 - 14:21, каза:
И на мен ми е интересно как го разбра датчика.
killer with opel 05 октомври 2014 - 20:17
И със опком и му мерих съпротивление даваше луди стойности. Също да добавя радиатора на климатика е пред този на охладителната система моя на климатика беше мнго мръсен и пречеше на потока на въздуха. Изчистих го и положението стана още по-добре.
Мнението беше редактирано от killer with opel: 05 октомври 2014 - 20:22
тенчо маринов 18 декември 2014 - 19:02
killer with opel, на 05 октомври 2014 - 20:17, каза:
Колеги при мен не ми отчита температурата на таблото парното си духа топло а стрелката на таблото не марда вазможно ли е тозидатчик да е проблемен .Колата е астра Г 2000г.
Ne6to Smisleno 19 декември 2014 - 11:14
[quote name='тенчо маринов' timestamp='1418922161' post='1191596']
[/quot
На самия термостат има един датчик. Само един кабел излиза от тоя датчик, който е закачен с кабелна обувка.
http://store.picbg.n...560409e5102.JPG
от него взема сигнал за уреда на таблото. Виж да не се е откачила кабелната обувка после търси натам проблема.
[/quot
Alexandar4o 07 януари 2015 - 18:41
Аз смених този датчик който е само с една букса(намерих го само за 4лв нов),не е от него.На самият термостат има датчик пак за температура със синя букса-не съм сигурен но той е за работата на двигателя.Остава ми да огледам отново таблото или пътя на кабела.Стрелката не мърда.
Ne6to Smisleno 08 януари 2015 - 10:15
Ами причините от тук натам ги търси или в същото кабелче до таблото или в самото табло. За жалост не мога да ти дам по-конкретна насока. Ако е разглабяно таблото понякога се случва при обратния монтаж на стрелката да я натиснат по-силно към таблото и тогава почва да заяжда.
titan22 08 януари 2015 - 10:31
Датчика със синята букса е за ECU-то на автомобила,от там получава инфо компа как да образува смесите спрямо температурата на мотора.Откачи другия кабел от датчика и го дай на маса,ако стрелката се отклони към червеното-датчика е дал фира,ако ли не-прекъснат кабел или повреден уред на таблото.
