x16sz трака
<opel3 16 октомври 2017 - 19:25
Здравейте, колеги, колата е вектра б x16sz (куц кон знам)
Проблемът е че когато запаля всичко е наред, няма шум, след 4-5 минути като загрее на празен ход пак нама шум, но когато подам газ около 1000-1200 оборота има едно тракане/чукане и нагоре изчезва.Чува се на газ и на бензин.
Колата е на газ, чукането, по мое мнение е по-силно откъм страната на карбуратора.
Също така отделно от това тракане от самия карбуратор на празен ход при загрят двигател се чува постоянно кликане/щракане с по-мек характер.
Може ли да е нещо сериозно, тъй като ще имам възможност да ида на майстор едва след 2 седмици.
Благодаря предварително.
tisho.74 16 октомври 2017 - 19:34
<opel3, на 16 октомври 2017 - 19:25, каза:
Този мотор с хидравлични повдигачи ли е?
<opel3 16 октомври 2017 - 19:35
Нямам идея, но ако са повдигачите не би ли трябвало да се чува на студен двигател?
tisho.74 16 октомври 2017 - 19:43
<opel3, на 16 октомври 2017 - 19:35, каза:
Принципно да, ама на мен тия дни нещо на загрят ми почукваха. Особено един. После при по- здраво каране, разбирай над 2800 до към 3000 оборота спряха и двигателя не се чуваше. Но е дизел, де. Мисля си за отлагания в повдигачите от редките смени на маслото, ама знам ли. Ще видя как ще се развиват нещата още две- три хиляди километра.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 16 октомври 2017 - 19:43
<opel3 17 октомври 2017 - 18:32
Никой ли не знае какво може да чука на топъл, но не и на студен двигател?
ufer 18 октомври 2017 - 08:39
Износването на повдигачите не винаги е еднакво, понякога чукат на студен, понякога на топъл двигател, защото се увеличават хлабините. Имах подобен проблем и го разреших с промиване на маслените пътища и качествено масло. За всеки случай беше проверена и маслената помпа. Веднага спряха да чукат. А ако се обадят пак, тогава явно ще трябват нови.
<opel3 18 октомври 2017 - 14:45
https://youtu.be/OYS_dyULG0I
https://youtu.be/eJUezUG3Yhk
Ето клипчета, не знам колко добре се чува, при мен от телефон се чува по-ясно отколкото от лаптопа, а със слушалки се чува най-добре.
Чукането е при подаване на малко газ.
Мнението беше редактирано от <opel3: 18 октомври 2017 - 14:49
<opel3 18 октомври 2017 - 15:10
mrsch66 18 октомври 2017 - 17:33
Това със сигурност не е повдигач пробвай да вадиш лулите на различни цилиндри дали ще изчезне чукането.
tisho.74 18 октомври 2017 - 18:29
Тоя мотор с верига ли е? Ако е с верига на мен ми звучи като хлабава верига по износено верижно колело.
<opel3 18 октомври 2017 - 19:15
Лошото е че съм на 150км от вкъщи, дали ще мога да се прибера да я занеса до майстора. . . Тоз двигател уж безпроблемен, колко време си я карам. . сега само да не даде фира.
<opel3 18 октомври 2017 - 20:07
<opel3 20 октомври 2017 - 17:20
Здравейте, колеги, не съм си играл да изключвам цилиндри, занесох я на майстора преди малко и каза основен лагер. . Двигателят ще се вади и коляновия вал на шлайф.Може да оставите темата ако има някой с подобен проблем може да му помогне.
mrsch66 20 октомври 2017 - 19:21
Ако беше пробвал каквото ти писах щяхме да ти кажем дали е основен или биелен лагер без да я НОСИШ на майстор.И този мотор толкова ли е хубав че ще му правиш ремонт сега като го отворите ще се почне така и така е свален и ще правим вала с нови лагери дай да му пуснем и едни сегменти главата задължително да се ревизира пък като е долу да му сложим и един нов съединител и ценната на частите с труда ще е 1200-1500 лв зависи колко ти е приятел майстора повече от сигурен съм че за една трета от тази цена ще ти стъпи друг мотор с труда от кола дето още може да се запали за да видиш какво купуваш.
<opel3 20 октомври 2017 - 20:12
mrsch66, на 20 октомври 2017 - 19:21, каза:
С майстора се познаваме, сигурен съм в него, досега винаги си е вършил работата качествено, а това с изключването на цилиндрите мога и утре да го пробвам. Друг мотор ако ще слагам направо ще взема един 2000 кубика :D .Навремето като я купувах нарочно гледах да е моноинжекцията че е вечен тоя двигател, ама явно съм попаднал на калпава бройка.
