Опел Клуб България: Проблем с Сигнум - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
Проблем с Сигнум
#1 Потребителят не е активен   Tihomir93
  • Прясно излюпен...
  • Група: Нови Потребители
  • Автомобил:Vectra C
  • Населено място:Русе
  • Регистриран: 10.10.2017
Публикувано: 10 октомври 2017 - 15:07
Здравейте,след смяна на демпферен маховик,колата ми пак претропва на първа скорост без да подавам газ и когато я изгася мотора претрисва.
Майсторът ми каза ,че е погледнал всички тампони.Мислел си ,че може да е от коляновия вал ,което мен силно ме съмнява понеже карах колата с този проблем близо година.
Колата е с мотор 2.2 дти 125 к.с. Моля за мнения : )
#2 Потребителят не е активен   k opel e
  • Ремонт - трошене 50 на 50
  • Автомобил:Vectra C Y22DTR, Astra G Y20DTH
  • Населено място:София
  • Регистриран: 18.03.2014
Публикувано: 10 октомври 2017 - 15:22
Майстора ти да не мисли, ами да ти върне парите и да отидеш при специалист да ти намери проблема.
Този майстор виждал ли е как е монтиран колянов вал на мотор със свален картер.
Хапнал е добри пари, защото частите са скъпи и сега мислил от колянов вал.
А, аз искам да ти купя стария феродов диск, ако "Майстора" въобще е пожелал да ти го даде.
Мнението беше редактирано от k opel e: 10 октомври 2017 - 15:27
Не на мъртъвци, не върху кости се крепи България, а на духа на своите Светци!
Нещо, което се повреди и не се поправи веднага, пак става, но от третия път.
НАЗДРАВЕ!
#3 Потребителят не е активен   tisho.74
  • Регистриран: 12.06.2006
Публикувано: 10 октомври 2017 - 15:42
:cl: :cl: :cl:
Уцелил си егати изрода. Нямам думи. Заради такива се оправям сам от пет- шест години. Не без помощта на кадърни и добри хора.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 10 октомври 2017 - 15:52
#4 Потребителят не е активен   k opel e
Публикувано: 10 октомври 2017 - 15:54
Не карай колата. Не се знае с колко е стегнал маховика към коляновия вал, ако въобще е виждал динамометричен ключ. В autodata си пише. Ако има хлабав болт, наистина и без да мисли "Майстора" може да се батише колянов вал.
Скоростите долу и пълна проверка но другаде. Щом гледа тампони там не ходи. Не знам как и пари ще върне.
На подемник с греда ли сваляще кутията? Магарето провисна ли го или го демонтира цялото.
Ако е работил на канал с подръчни подпорки е ясно.
НАЗДРАВЕ!
#5 Потребителят не е активен   lrlmodo
  • Кара с 50км/ч
  • Автомобил:Zafira A Z20LET
  • Регистриран: 18.08.2014
Публикувано: 10 октомври 2017 - 16:42
Какъв маховим е сложил
415 0157 10 това е номера на LUK и не може да се достави към днешна дата
93173058 това е оригиналния и е към 1800 лв цена на дребно
Да не ти е сложил някой втора употреба ми е мисълта .... :-) и да се прави че е сменил нещо, а всъщност да не е сменял нищо....
#6 Потребителят не е активен   Tihomir93
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 11 октомври 2017 - 12:36
 lrlmodo, на 10 октомври 2017 - 16:42, каза:
Здравей,маховика аз си го намерих и е със същите номера ,доставиха ми го от Унгария.
Страница 1 от 1
