Опел Клуб България: дизела ми доста пуши - Опел Клуб България
  • 2 Страници +
  • 1
  • 2
#1 Потребителят не е активен   Тодор Ялъмов
  • Пешеходец
  • Автомобил:Сааб 9-3 2.2 TiD и Фиат Стило 1.9 JTD
  • Населено място:Стара Зафира
  • Регистриран: 05.08.2015
Публикувано: 11 октомври 2017 - 23:18
Здравейте колеги!Имал съм Кадет 1.6Д и Зафира 1.6ЦНЖ. Сега имам Фиат Стило 1.9ДЖТД и Сааб 9-3 2.2ТиД- с двигател на Вектра Це 125 к.с. и двете са 2003г. Относно вървенето и на двете ми коли нямам никакви забележки и при -15 градуса си палят на четвърт. Въпроса ми е за Сааба- смятам, че когато го карам много пуши особенно нощем на фарове чак ми става неудобно. Знам,че фабрично съм без филтър за твърди частици но пък чак толкова! Разговарял съм с познати, които са карали доста време след мен по пътища из Рила и Пирин и ми казват,че си затварят прозорците а и аз си го виждам в страничното огледало. Същевременно и аз съм карал след тяхната дизелова Корола Версо и въобще не видях да изпуши дори и по баирите. Да изясня и още някои подробности- говорим за черен пушек, мотора е с мъркащ звук, колата е мощна и се изстрелва чудесно, понякога/рядко/ предимно в извънградско каране ми светва чека, при диагностика показа МАП извън строя, купих нов и го смених, известно време нямах проблем и после пак започна да светва чека, оказа се, че трябва да го свалям и да го попчиствам от сажди доста често, за това го изведох на разтояние от мястото му/10 см./с гумен маркуч и така престана да се зацапва, светването на чека се разреди много но въпреки това се случва, ЕГР-а за година съм го чистил два пъти. Разхода при градско варира между 8-9 на 100. Та не знам проблем ли има при мен или и вашите опели 2.2 ДТИ така обилно си попушват. За 1.9 няма да говорим защото си го имам на Стилото и там такова пушене няма. Моля за мнения и съвети!
Мнението беше редактирано от Тодор Ялъмов: 11 октомври 2017 - 23:31
#2 Потребителят не е активен   k opel e
  • Ремонт - трошене 50 на 50
  • Автомобил:Vectra C Y22DTR, Astra G Y20DTH
  • Населено място:София
  • Регистриран: 18.03.2014
Публикувано: 11 октомври 2017 - 23:21
Кога за последно са чистени вихровите клапи?
Не на мъртъвци, не върху кости се крепи България, а на духа на своите Светци!
Нещо, което се повреди и не се поправи веднага, пак става, но от третия път.
НАЗДРАВЕ!
#3 Потребителят не е активен   Башмайсторче
  • Пешеходец
  • Автомобил:Opel Vectra B Caravan X20DTH
  • Населено място:по пътя
  • Регистриран: 28.10.2016
Публикувано: 12 октомври 2017 - 09:18
Пробвай да почистиш и всичко по "въздуха". Как е въздушния филтър, кулера чистен ли е с тръбите по него, в какво състояние е турбото? Пушенето често може да е от проблем с ГВС: твърде много гориво към по-малко въздух.
#4 Потребителят не е активен   tisho.74
  • Регистриран: 12.06.2006
Публикувано: 12 октомври 2017 - 09:41
Липса на въздух. Както и преди мен са писали- всичко, ама всичко по въздуха трябва да се изчисти много добре. И само за инфо- запушени вихрови могат да доведат до грешка за МАП.
Освен това светещ чек значи записана грешка. Коя е тя?
Мнението беше редактирано от tisho.74: 12 октомври 2017 - 21:32
#5 Потребителят не е активен   Тодор Ялъмов
  • Пешеходец
Публикувано: 13 октомври 2017 - 21:12
Колата я имам от една година и нищо не е чистено. Ако може малко разяснение всички тези неща, които изброихте как се почистват и къде се намират.
#6 Потребителят не е активен   Ne6to Smisleno
  • Ветеран...
  • Автомобил:Vectra B X20DTH; Astra H Z19DT
  • Регистриран: 10.12.2012
Публикувано: 13 октомври 2017 - 21:32
Вземаш гарнитури за колекторите и сваляш всичко наред :) от филтъра докато падне колектора и чистиш. Не е трудно, но е времеемко.
Даже май е най-добре първо колектора и вихровите да изчистиш. Най-вероятно там ти е проблема.
Соленоидите на вихрови ЕГР и турбо може да почистич с обезмаслител за спирачки, ако ти се стори че има масло към тях.
Мнението беше редактирано от Ne6to Smisleno: 13 октомври 2017 - 21:35
#7 Потребителят не е активен   tisho.74
Публикувано: 14 октомври 2017 - 07:32
http://www.opelclub....0
Тук има изчерпателна информация по въпроса.
#8 Потребителят не е активен   Тодор Ялъмов
  • Пешеходец
Публикувано: 14 октомври 2017 - 13:44
Благодаря ви колеги! Много полезна иформация ми дадохте.Може ли да споделите какъв е ефекта от премахването на вихровите клапи?
Мнението беше редактирано от Тодор Ялъмов: 14 октомври 2017 - 13:53
#9 Потребителят не е активен   tisho.74
Публикувано: 14 октомври 2017 - 14:29
По- малко елементи, които да се задръстват от саждите, които идват през егр-а и може би малко по- добра димамика във високите обороти. В ниските разлика не съм видял.
#10 Потребителят не е активен   Ne6to Smisleno
  • Ветеран...
Публикувано: 14 октомври 2017 - 15:38
Виж мнениеtisho.74, на 14 октомври 2017 - 14:29, каза:
Все пак тия вихрови не са проблемни и си има причина да са там. По мое мнение по-добре да си седят. Не че е голяма разликата в крайна сметка.
#11 Потребителят не е активен   cani62
  • Прясно излюпен...
  • Автомобил:vectra c
  • Населено място:sofia
  • Регистриран: 22.01.2017
Публикувано: 14 октомври 2017 - 15:48
Мога да те пратя в ВРАЦА да ти ги изключат софтоерно около 150лв
#12 Потребителят не е активен   tisho.74
Публикувано: 14 октомври 2017 - 17:28
Виж мнениеcani62, на 14 октомври 2017 - 15:48, каза:
Кое да му изключат "софтоерно"? Вихровите клапи сигурно, а? Стига си пращал хора "в ВРАЦА" да им изключват разни неща "софтоерно" за щяло и нещяло. Ако не си в състояние да свършиш работа поне не драскай глупости напред и назад, ако обичаш. Така не помагаш ИЗОБЩО на колегата с проблема. Единственото, което евентуално може да успееш да направиш, е да изкараш едни бързи балъшки 150 лева на тоя със "софтоерното" изключване на вихрови клапи "в ВРАЦА".
Мнението беше редактирано от tisho.74: 14 октомври 2017 - 17:29
#13 Потребителят не е активен   Тодор Ялъмов
  • Пешеходец
Публикувано: 14 октомври 2017 - 21:46
Ако с нещо такова ще се захващам то ще го направя задълбочено и ще е вероятно на пролет,че да имам време и да е топличко на вън. А дали не са измислили някакви добавки за в горивото, които да я очистват тая система?
#14 Потребителят не е активен   tisho.74
Публикувано: 14 октомври 2017 - 21:57
 Тодор Ялъмов, на 14 октомври 2017 - 21:46, каза:
Не знам коя ще е тая добавка, която да изчисти тая невероятна гняс, която се натрупва там. Досега ефективно почистване освен разглобяване, след което инструменти като шпакла и отвертки и материали като много коресилин да са твоите най- добри приятели, не съм срещнал;-)
Мнението беше редактирано от tisho.74: 14 октомври 2017 - 21:58
#15 Потребителят не е активен   Тодор Ялъмов
  • Пешеходец
Публикувано: 14 октомври 2017 - 22:20
Да явно разредители, обезмаслители и отверки ще играят. А да ви питам как се справяте когато се налага ремонт на PSG-16 на ГНП-то? В нета чета, че някой си Цуко в Добрич и Кар диагностик във Видин им правели на PSG-16 ремонт по най-съвременни смд и др. технологий.
Мнението беше редактирано от Тодор Ялъмов: 14 октомври 2017 - 22:23
#16 Потребителят не е активен   tisho.74
Публикувано: 14 октомври 2017 - 22:32
При теб налага ли се? Ако не- не си играй с това. Като се наложи ще се разбере къде го могат добре и къде да не ходиш.
#17 Потребителят не е активен   Тодор Ялъмов
  • Пешеходец
Публикувано: 14 октомври 2017 - 22:40
Слава Богу с гнп-то за сега нямам проблем но разни хора доста са ме понаплашили за тая прословута електроника та ми развалят кефа като си карам колицата. Защото е много гот човек да си кара Сааба :biggrin:
#18 Потребителят не е активен   tisho.74
Публикувано: 14 октомври 2017 - 23:34
Да, карай си Сааба с кеф и си свиркай, не мисли за тая помпа;-)
#19 Потребителят не е активен   k opel e
Публикувано: 15 октомври 2017 - 07:24
Изключване на вихрови клапи софтуерно? По голяма глупост не бях чул. Но щом има глупаци, нормално е да има и "Шапки за глупаци".
НАЗДРАВЕ!
#20 Потребителят не е активен   Ne6to Smisleno
  • Ветеран...
Публикувано: 15 октомври 2017 - 20:28
Виж мнениеk opel e, на 15 октомври 2017 - 07:24, каза:
Оги, да почнем и ние да ги изключваме "софтуерно" :smile3560: То пък на тоя мотор не мога да разбера защо ги махате вие с Тишо. Нека да си седят там. Нищо не може да им стане. Само малко чистене им трябва на 5/6 години.
  • 2 Страници +
  • 1
  • 2
