Corsa C 2002 Comfort Грешка p0179
Гостstoyank_* 29 август 2016 - 09:56
Бензиновата корса на жена ми от много време над 2 години е ужасна за каране - не държи обороти и в момента в който тръгнеш да пускаш съединителя за да потеглиш (без да пускаш газта, а напротив да подаваш повече) оборотите спадат и тръгването става доста трудно с притрисяне на двигателя.
Свети лампата за проверка на двигателя и при диагностика дава грешка p0179 - powertrain Fuel Trim (Bank 1)
Freeze Frame сочи следното:
Engine coolant temperature: 89
Fuel trim bank 1 Short term: -21.88%
Fuel trim Bank 1 Long Term: 3.12%
Engine RPM: 760 rpm
Свещите на колата ги смених преди 2 седмици.
Когато е светнала лампата преди 3 години са и казвали че има проблем с ЕГР-а - преди няколко месеца го водих на майстор, който го свали и почисти. Мой приятел ми каза че дори и почистен ако ЕГР-а е изгорял, пак би правил проблеми.
Въпросът ми е възможно ли да е от този ЕГР, ако да не би ли трябвало да се показва на OBD-то грешка за него.
Може ли да ми препоръчате някой читав майстор в София където да я закарам,
Предварително Благодаря за отговорите Ви.
Engine RPM: 760 rpm
Гостstoyank_* 08 септември 2016 - 22:10
Никой ли няма някакви предложения какво да правя? Поне някой майстор в София който разбира от горивноте системи на тези опели.
Благодаря предварително.
Васил Тодоров 09 септември 2016 - 02:50
Гостstoyank_* 11 септември 2016 - 17:09
sathv, на 08 септември 2016 - 23:24, каза:
Я откачи буксата на дебитомера и виж има ли разлика
Много благодаря за отговорите ви!
Откачих дебитомера и почти съм сигурен, че се пооправи, оставил съм така и жената да покара 1 ден да види дали усеща разликата и тя.
За да видя дали е от него не трябва ли да измеря съпротивлението му? - и като цяло не е ли замърсен, защото ако не работи не би ли трябвало да излиза грешка на диагонстиката която правих (друг е въпросът, OBD-то за 20 лева което купих колко е читаво)
A в първия пост забравих да постна снимка на fuel trim bank 1 :
