двигател 2.3 тди от фронтера-ПОМОЩ!
emo_0780 06 януари 2012 - 16:44
Здравейте колеги някой би ли помогнал колко ли ще ми излезне пълен ремонт на 2.3ТДИ двигател от Фронтера много си я харесвам,но мисля,че е за ремонт нещо чука като клапан и гори доста масло.Благодаря предварително!
Demi4 06 януари 2012 - 16:52
Ами отвори и виж как е не може да гадаеш и на мен нещо ми чукаше накрая ми изгърмя двигателя сега като погледнах нямам 4 повдигача разпределителния вал не става за нищо по - добре го отвори колкото се може по - рано :)
emo_0780 15 януари 2012 - 12:28
Demi4, на 06 януари 2012 - 16:52, каза:
Отворих го и се оказа,че работата нее добре двигателя е прегряван но не при мен има одран 4-ти цилиндър запекъл маслен сегмент износени биелни лагери и размърдани бренери на главата от,което и мен ме боли главата за части и работа ми искат 1000лева дали си струва да го правя как мислите?
VladoR 24 януари 2012 - 09:54
Същият мотор се монтира и на Омега А. При това
1. на Омега този мотор се е мъчил много по-малко, отколкото на Фронтера
2. Омега А можеш да намериш почти за без пари
3. този мотор (със сигурност и предвид ЕГН-то си) има сконност да подхапва масло
Успех
Успех
