Странен проблем с парното
ivo_gf 21 юли 2016 - 20:27
Здравейте, вектра Б 97 г., бензин, X20XEV, имам наистина странен проблем: когато дам на контакт парното работи, запаля ли колата то спира - не духа нито на топло, нито на студено :) Някакви идеи?
Ne6to Smisleno 22 юли 2016 - 10:14
Колата с климатик или климатроник е? Почни от лесните неща. Буксата на управлението виж дали е добре вкарана (това на средната конзола). Също така махаш капака на филтъра на парното, махаш самия филтър. Натискаш копчето еко (или изключваш климатика) и копчето за рециркулация го оставяш на отворено (да не е активно). По този начин ще се отвори клапата за рециркулация и през отвора на филтъра ще можеш да бръкнеш през нея с ръка и да стигнеш до буксата, която захранва мотора. Поразмърдай я и ако тръгне ще знаеш много точно къде е проблема.
Това при условие, че като не работи колата ти работят всичките степени, както е казал колегата в предния пост. Ако работи само на максимум или на някои степени е друга схемата.
k opel e 22 юли 2016 - 15:42
Колега поясни. Или си с климатик или си с климатроник. Парното (отоплителната система) или климатичната не е в ред. В първия пост пишеш, че като дадеш на контакт парното работи. Имаш предвид, че моторчето върти, защото на неработещ мотор за какво парно говорим?
ivo_gf 23 юли 2016 - 09:39
Да, съжалявам,имах предвид, че върти перката на парното на контакт,а като е запален двигателя не върти, вчера обаче проработи и на запален двигател,демек работи когато си иска... За кой клеморед става дума,къде се намира?
mrsch66 23 юли 2016 - 11:47
Става въпрос за контактния ключ ама щом не знаеш за какво става въпрос по-добре бягай на майстор.
