« Back to Car Audio
разкодиране на касетофон
помагащ снимка помагащ 10 януари 2010 - 12:11
 vdwind, на 10 Jan 2010, 11:39, каза:
Колегата Stefp лично ми оправи моя CAR400 за 20 лева, схемичката с кода се намира от долната страна до процесора, работата е да се разпои да се прочете, да се запише каквото трябва и да се запои отново, работа за 30 мин за човек, който го е правил.
Най-лошото знаете ли кое е, че автомонтьора за 30 мин ще ти вземе 2 пъти повече пари, а някак работата на хората които разбират от електроника не се цени, докато всъщност не е по-малко сложна и иска доста повече мислене.
@octavian_stz - ти на мен ако ми отгатнеш кода с калкулатор ще ти пратя 20 лева да се почерпиш :) GM040012999836
Евала колега , защото аман от отворковци е и какво хай-веротно си се пре.....л да купиш онази глупост на CODECART която в един външен донгал пази база данни за 1000-2000 Philips и Grundig вече всизко може и знае .
ако искаш да заработиш някой лев и аз като колегата съм готов на да те тествам и да си платя за всички познати кодове , там където не познаеш ти плащаш , форума ги изпива на бира .
vdwind снимка vdwind 10 януари 2010 - 12:33
Аз лично съм пробвал към 10-на калкулатора, плюс това питах и в няколко западни форума, където хората помагат на доброволни начала, обаче всички се предадоха и казаха само производителя може да ти изчисли кода без да ти отваря апарата, а другия вариант е да се прочете паметта.
Иначе предпочетох да не давам излишни пари, ами да ги дам на човек дето го е правил. Все пак не мога от всичко да разбирам.
Octavian_stz снимка Octavian_stz 05 октомври 2010 - 00:05
 vdwind, на 10 Jan 2010, 12:39, каза:
Колега за разкодиране на такав касетофон взимам 10-15лв. Много често големите "разкодировачи" имат един софтуер и след тях всички касетофони излизат с един и същ код и софтуер! Е понякога тези касетофони са донори вече, пропускат станции показват невярно приеманата станция, и оправянето им е доста трудоемък процес, правил сам го 3-4 пъти след такава намеса, за собствено удовлетворение, но не желая да се наемам с тази неблагодарна задача! Последния пример беше с такав касетофон от Нова Загора, след 'разкодирането' му, ако този процес може да се наре4е така, пропускаше повечето станции от ефира. като се закачи на диагностика се установи, че дори сериния номер който 'вижда' диагностиката няма нищо общо с този който е написан на етикета... Ами нормално за 5лв за разкодиране , какво пове4е да искаш;-)
Та колега това го написах, защото по-горе, каза "да се запише каквото трябва", е има и изключения, но ще стане много дълго да обеснявам кога и защо се правят записвания;-)
Трето кой нормален човек в Бг. при тези цени за разкодиране, ще инвестира няколко хиляди лева в такав калкулатор? Аз НЕ ГО ПРИТЕЖАВАМ, но това не значи, че няма такова нещо? А като сте толкова отворени, я ми кажете кой от вас е предполагал, че съществува такова нещо-калкулатор още през 1999г? Но това не значи, че е нямало 3-4 калкулатора в Бг. и един от тях съм ползвал и аз...
А относно репликата ти колега :
"Най-лошото знаете ли кое е, че автомонтьора за 30 мин ще ти вземе 2 пъти повече пари, а някак работата на хората които разбират от електроника не се цени, докато всъщност не е по-малко сложна и иска доста повече мислене."
Ти правя поклон за думите!!!
Shmortz снимка Shmortz 09 октомври 2010 - 10:50
прави сте колеги, труда на хората занимаващи се с електроника не е никак ценен, а наистина не сме много хората които наистина знаем какво правим, аз също разкодирам касетофони за 10-15лв и не виждам смисъл да се дават пари за каквито и да е калкулатори, каквото си намерим безплатно в нета си го ползваме, другото си го оправяме сами или във форуми
gufianec снимка gufianec 02 ноември 2010 - 22:33
Искам да Ви попитам, след като не си знам кода за оригиналния касетофон PHILIPS CAR 400, има ли някакъв проблем ако си купя МР3 плеър? Имам предвид трябва ли пак да ми го разкодират касетофона?
Ако е възможно какво трябва да направя? Само да извадя касетофона и да сложа МР3 плеъра ли?
Благодаря на отзовалите се,
Поздрави,
Митко
CH_M снимка CH_M 03 ноември 2010 - 08:33
 gufianec, на 02 Nov 2010, 22:33, каза:
Поздрави,
Митко
Купувай смело , нищо няма да разкодираш . Само на дисплея ще ти остане като инфо - датата ,часа и температурата . И не режете онова прословуто кабелче \червено с бяла ивица \ за да не ти свети дисплея с неоригинално радио ,защото си губиш захранването на антенния усилвател !
titan22 снимка titan22 03 ноември 2010 - 09:43
Колега,ако кабелчето остане,при включване на МП3-ката на дисплея остава само температурата-ако е ТИД,ако е ДИТ дисплей като вкл. сд-то дисплея не показва нищо.
stefp снимка stefp 03 ноември 2010 - 09:44
......ако си купя МР3 плеър? Имам предвид трябва ли пак да ми го разкодират касетофона?
....... Само да извадя касетофона и да сложа МР3 плеъра ли?
Ако има имаш в предвид радио (СД ) с МР3 ,което да сложиш на мястото на CAR400 ,няма какво да му разкодираш .Но ако искаш да ползваш МР3 плеър с трансмитер ,да го слушаш през CAR400 ,тогава ще трябва да си го разкодираш .
CH_M снимка CH_M 03 ноември 2010 - 10:05
 titan22, на 03 Nov 2010, 9:43, каза:
Благодаря ! Много добре знам какво остава като инфо да показва на дисплея като се монтира неоригинално радио и не се прекъсва въпросния кабел .....
titan22 снимка titan22 03 ноември 2010 - 16:45
:mhihi:
Мнението беше редактирано от titan22: 03 ноември 2010 - 17:15
gufianec снимка gufianec 03 ноември 2010 - 22:36
Благодаря на всички колеги за отговорите!
Определено мисля да заменя изцяло касетофона с МР3 Плеър.
Поздрави и безаварийно!
Митко
malkiq_miti снимка malkiq_miti 05 декември 2010 - 11:10
След голямо ровене уж намерих калкулатор за код на Philips car400, само дето нещо не мога да разбера кой код къде се въвежда във въпросния калкулатор. Ако някой изяви желание за помощ пращам калкулатора по електронна поща.
titan22 снимка titan22 05 декември 2010 - 12:29
Колега,не се занимавай с това,няма да намериш реален код точно за този касетофон,най-много да блокираш еепрома и пак да отидеш в сервиз да го разкодират.Пробвал съм с такъв калкулатор и нищо не се получава.
malkiq_miti снимка malkiq_miti 05 декември 2010 - 13:39
Хайде пращайте ме при наш човек в Пловдив.
CH_M снимка CH_M 05 декември 2010 - 13:44
От тоя форум прегледай техниците от Пловдив и си избираш някой .
Сигурен съм че ще ти се свърши работата без "одиране на кожи" :mhihi:
http://forum.eshop.bg/viewtopic.php?t=2838...%E5%F0%E2%E8%E7.
Успех!
stefp снимка stefp 05 декември 2010 - 13:58
 malkiq_miti, на 05 Dec 2010, 13:39, каза:
На Л.С. съм дал един телефон на човек който 100% ще ти го направи :mhihi:
Мнението беше редактирано от stefp: 05 декември 2010 - 14:11
Гостivo6646_* 04 февруари 2011 - 18:52
здравейте колеги,отскоро и аз се сдобих с един опел виваро.проблемът ми е,че не ми работи радио касетофона марка грундиг и тъпия испанец не си знаел кода.незнам дали някой ще може да ми помогне защото тук в испания в представителство на опел искат 40 евро а пък то радиото не струва толкова,проблема е че е 2 дин.ако някой може да ми помогне ще съм му много благодарен.номерът му е gm 020231708385
peshi снимка peshi 04 февруари 2011 - 19:12
Здравейте. Нов съм във форума и нз дали трябва тук да задам въпроса си, но моля някой ако може да ми помогне.Значи касетофона е Philips CCR600 нещо блокира обаче не му знам кода та бях чел за някаква програма (car radio universal code calculator), която може да ми даде кода. Та ако някой има програмата или подобна и може да ми помогне ще съм му много благодарен: GM 90 506 173.
Благодаря предварително!
ivanovbg снимка ivanovbg 04 февруари 2011 - 21:17
peshi и ivo6646 Най добре ще е да снимате етикетчето дето е серийния номер и касетофона.Имайте предвид че всеки грешен номер удължава времето за излизане искането на кода.След 10-тото набиране практически е безкрайно.
Мнението беше редактирано от ivanovbg: 04 февруари 2011 - 21:33
peshi снимка peshi 04 февруари 2011 - 22:17
Иванов ще ми обясниш ли по ясно че нз кво трябва да се "снима" ? Мерси!
