Гасне, ако не подавам газ
DiTkU 23 февруари 2012 - 21:13
Здравейте, колеги. Наскоро си сложих бензинова помпа, която взех от колега от форума понеже предната беше изгоряла. Свързах я всичко ОК, само че колата гасне на бензин ако не подавам газ. На ГАЗ колата няма никакви проблеми, гасне само на бензин. Не знам помпата ли е слаба, смуче въздух от някъде или е друг проблема. Някой да знае къде може да е проблема? И да добавя, че преди това колата не съм я карал на бензин. Взех я без бензинова помпа, беше изгоряла. Да добавя също така, че и в движение гасне. Абе не подавам ли газ, колата умира :-( .
Rosen Popov 24 февруари 2012 - 08:21
Бензиновия филтър сменен ли е, погледни и дали дюзата прави хубава мъгла.
Успех!
Успех!
borochvoro 24 февруари 2012 - 16:35
Демек нямаш празен ход.А сега ползвай търсачката и ако изобщо тръгнеш да правиш нещо сам питай за подробности при все,че всичко е обсъждано надълго и нашироко.
DiTkU 24 февруари 2012 - 21:27
Rosen Popov, на 24 февруари 2012 - 08:21, каза:
Успех!
Успех!
Сменен е филтъра. Днес пробвах да я карам на бензин и адски много придърпваше. Не става за каране направо. Мисля, че проблема е в помпата. Може ли да е от некачествен бензин, понеже тоя бензин стои в резервоара близо 2 месеца и около 2 дена беше без капаче на бензиновата помпа (тази, коята е под седалката). Може ли да е "изветрял" бензина? Аз нямам намерение да бутам много много по колата. Ще я нося на майстор, просто искам да знам д/г какво може да и има.
Rosen Popov 25 февруари 2012 - 08:02
Той бензина, че е застоял ясно, но погледни дали дюзата прави хубава мъгла, защото най вероятно "пикае" и оттам са проблемите.
Мнението беше редактирано от Rosen Popov: 25 февруари 2012 - 08:03
Shmortz 25 февруари 2012 - 18:47
ако е карана с години само на газ проблеми ще има колкото си щеш, дюзата ще иска ултразвук, горивния филтър задължително нов, за предпочитане почистване и на резервоара, проверяване налягането на горивото към инжекцията (от порядъкана 0,8 бара), стъпковия мотор да се провери дали не е запекъл също, също така всички видове вакуми към инжекцията и така докато всичко стане в ред...
