Странен проблем с Вектра Б
Гостnaskomana_* 09 юни 2016 - 19:45
Здравейте колеги, имам един кофти проблем с моята вектричка Б 1996 2.0 16V бензин. Светна ми чекът и колата влезе в авариен режим (доста се спъна вървенето и повече от 4500 оборота не може да вдигне). На компютъра излезе слаб сигнал от датчик на разпределителния вал. Сменихме го ама уви проблема си остана. Отворихме мотора, прегледахме окабеляването- всичко е идеално. След като сменихме моторния компютър чекът изгасна. Тъкмо се зарадвах обаче пак греда, колата продължава да е в авариен режим дори след като грешката се е зачистила.
Някой да знае каква би могла да бъде причината или да е имал подобен проблем
milko spasovski 09 юни 2016 - 21:10
Преди време имах същия проблем на 4500 светва чека и удря прекъсвач,къде ли не ходих ,диагностики глупости. Ходих в представителен сервиз на Опел,и там нищо не направиха(ама си взеха паричките гадовете) какво ли не опитах.Купих си нови датчици за коляновия и за разпределителните валове и какво ли още не 500лв цялото удодолствие без резултат и накрая както обикновенно става сам си реших проблема.
Свалих датчика на коляноия вал,измих го с обезмаслител,сложих го отново и проблема изчезна.
Нищо не ти коства да опиташ и ти
На мен също ми даваше грешка датчик разпределителни валове.
Успех
Успех
Гостnaskomana_* 09 юни 2016 - 22:11
Мерси много ще опитам в понеделник и ще информирам за резултата.
