теч течност от съединителя
medyn снимка medyn 03 юни 2012 - 17:19
колеги лесно ли се сменя помпата на съединителя но тази която е в скоросната кутия или трябва маистор тече течност и педала потъва суответно и съединителя не отделя има ли колеги с подобен проблем и как са го решили
DALGONSKi снимка DALGONSKi 03 юни 2012 - 19:35
Това там би трябвало да е лагер-помпата, сигурен ли си, че е тя ? Щото тя се води долна помпа на съединителя, а има и горна. Горна сме сменявали, не е кой знае какво всъщност, но трябват много инструменти, много гъвкави ръце.. доста разглабяне всъщност (всичко около акумулатора и периферия) и още повече нерви. Но наистина не е нещо кой знае колко сложно..
medyn снимка medyn 03 юни 2012 - 19:48
не съм разглеждал обстоино но ако не е маркуча ще е това лагер помпа а скоростната кутия трябва ли да се отдели от двигателя
medyn снимка medyn 03 юни 2012 - 19:57
не е лагер помпа тя е след 2002 моята е преди значи е горна
Мнението беше редактирано от medyn: 03 юни 2012 - 19:58
DALGONSKi снимка DALGONSKi 03 юни 2012 - 20:39
Това, че не е след 2002 г. да не те заблуждава, щото тя и мойте е 98-99г. ама има лагер-помпа.
Инак ако е горната - около 50 лв. за нея и да кажем 30 лв. за майстор, според-зависи разбира се..
medyn снимка medyn 03 юни 2012 - 21:38
а някаде няма ли снимки да видя какво представлява
todor145 снимка todor145 03 юни 2012 - 22:00
Колега на зафирата преди 4 години сменях лагер-помпата всичко ми излезна 300лв+труд.Свалене на шейна/магаре/ който както го нарича, скоростната кутия на земята и измиване с пароструйка всичко в кожуха беше в спирачна течност.Смяната беше извършена в сервиз момчето което работеше по колата започна в 10ч и приключи в 17ч с 30 минути почивка на обяд,цял ден не спря да работи, може и да не сваля ск.кутия, но разтоянието при зафирата не му позволява да бръкне в кожуха.
Мнението беше редактирано от todor145: 03 юни 2012 - 22:01
Jijo Men снимка Jijo Men 04 юни 2012 - 00:26
 medyn, на 03 юни 2012 - 17:19, каза:
Ти сам си намерил къде е проблема, помпата се сменя с друга.Има вариянт да не се сваля кутията на земята,но трябва да си като факир в ръцете защото се работи само с напипване.
medyn снимка medyn 04 юни 2012 - 16:07
колеги лагер помпа е не е горна лошо за работа 100лв помпата 200 и от там каквото излезне маи маи със съединителя
martin_kolev снимка martin_kolev 04 юни 2012 - 16:08
еми като отваряте сменяй всичко, поне да ти е мирна главата.
medyn снимка medyn 10 юни 2012 - 21:24
оправих я :newsm05_41:
DALGONSKi снимка DALGONSKi 10 юни 2012 - 22:22
Колко полезна и най-вече ИЗЧЕРПАТЕЛНА информация.. Голямо БЛАГОДАРЯ от мен и всички като мен, които се интересуват и имат/имали са подбен проблем, или пък евентуално ако им се случи нещо подобно.. :clapping:
