« Back to Основен Форум
Проблем с Вектра ц
Dimitar85 снимка Dimitar85 14 ноември 2017 - 21:36
Здравейте колеги, нов съм във форума и не можах да намеря проблрм който да съответства на този който имам аз и реших да подхвана нова тема.Проблема дойде преди няколйо месеца когато усетих че колата започна да се дави на газ, а на бензин си вървеше ок. Понеже живея в чужбина се обадих на майстора който ми слага газовата да го питам какъв може да е чроблема и тои ми каза или са свещи или кабели. Вктрата ми обаче не е с кабели а има бубина. Та смених аз свещите без бубуината и проблема си остана. След това купих и нея и от там стана още по- големия проблем. Сложих я и колата направо спря да върви, давене, прекъсване,светна лампичката за двигателя(не знам как точно се казва). Сложих пак старата бубина и пак продължаваше да се дави но поне вървеше и така с този проблем до ден днешен. Смених и сензор на коляновия вал защото ми казаха че може и това да е проблема, но уви пак си е така. Ако някой им някакви идеи какво може да е пишете.
barezz снимка barezz 15 ноември 2017 - 10:03
 Dimitar85, на 14 ноември 2017 - 21:36, каза:
.......колата започна да се дави на газ, а на бензин си вървеше ок. Понеже живея в чужбина се обадих на майстора който ми слага газовата да го питам какъв може да е чроблема и тои ми каза или са свещи или кабели.....
Смени "майстора" газаджия. След като колата върви на бензин, защо търси проблема в тока вместо в газовата. Потърси поне две мнения/преглед от различни газаджий, минимално настройка на газовата или може би ремонт (филтри, дюзи/рейка).
Dimitar85 снимка Dimitar85 15 ноември 2017 - 10:18
Проблема е че вече и на бензин така се дави и работи на три цилиндъра.Закачахме я на компютър и показва че спират да работят последователно като започват от първия и чек енджин лампата свети постоянно.
barezz снимка barezz 15 ноември 2017 - 10:31
Недобрата работа на газ, влияе директно и на работата на бензин.
Виж тук има инфо http://www.opelclub....howtopic=132869
Конкретно мнение 12 на Dimov
Мнението беше редактирано от barezz: 15 ноември 2017 - 10:32
Dimitar85 снимка Dimitar85 15 ноември 2017 - 12:36
Колега на мен не ми играят оборотите като запаля двигатвля или нещо подобно,напротив колата си работи перфектно.Проблема идва когато е в движение и се дави под 1500 оборота и над 2500.Газовата уредба е сравнително нова все още няма 1 година и през това време смебих един от филтрите.Както вече казах проблема стана след като смених бубината която е на свещите. От тогава светна лампата за чек енджин и прекъсва още повече. Сложих пак старата бубуна и есин мой човек ми изчисти грешките в компа и колата започна да се движи горе долу прилично.След това сложих нов сензор на коляновия вал защото ми казаха че може и от това да е.Покарах я малко така и проблема с давенето се появяваше много рядко.Реших пак да сложа тази новата бубина и като я сложих пак отново запична да се дави иб отново лампата и отново батак.Може ли някскъв друг сензор или датчик да дава ядове?
barezz снимка barezz 15 ноември 2017 - 16:55
А новата бобина оригинална ли е? Може да е кофти ментак.
Свещите с колко електрода са? Като по каталог ли са?
Аз съм патил на стария кадет от свещи менте, направо гаснеше с новите.
Dimitar85 снимка Dimitar85 15 ноември 2017 - 18:25
Ами свещите са Бош, а колкото до бубината незнам каква марка е, но е средна по цена, предполагам и по качество и е чисто нова даже днес ще ходя да я връщам, защото не ми се ще да хвърля 45 паунда в коша.Ако има запушени инжектори може ли да прави такива проблеми?
Dimitar85 снимка Dimitar85 15 ноември 2017 - 20:08
Колега марката на бубината е HAAS. Сега я занесох в магазина и ще я тестват дали не е дефектна и ще я върнат след 28 дена(смотаните англичани).
barezz снимка barezz 16 ноември 2017 - 09:36
Аз все пак си мисля за проблем с настройките на газовата. Лоша смес на газта обърква цялата работа на мотора, дори и на бензин. Покарай 200-300 км само на бензин, със старата бобина. Ако се оправи вървежа на бензин и почне да си върви нормално, 100% си за газаджия.
Симптомните на бобина са само в ниските (на вектра б-то съм сменил 2-3 бобини за 9 години, и имам опит). Вдингне ли обороти, и да пропусне някое палене, не се забелязва. Само в ниските 1000-1800 оборота глъхне и набира трудно, възможно е и да забива.
Dimitar85 снимка Dimitar85 17 ноември 2017 - 12:07
Колега тези дни забелязвам че точно в оборотите до 1800 се дави като мине 2000 си набира добре. Също така като я запаля сутрин и докато е студена няма проблем,върви си ок и на бензин и на газ,но вдигне ли се температурата над 80 градуса започва да прави мизериите.
barezz снимка barezz 17 ноември 2017 - 12:24
По-нагоре беше споменал, че и на високи над 2500 има проблем.
Ако е само в ниските, пробвай с нова/друга бобина.
Мнението беше редактирано от barezz: 17 ноември 2017 - 14:31
Dimitar85 снимка Dimitar85 17 ноември 2017 - 13:31
Да бях споменал,но сега вече не се дави на високите. Ами ще пробвам само че трябва да чакам първо да тестват тоя който върнах и чак тогава ще ми дадат нов.
Dimitar85 снимка Dimitar85 25 ноември 2017 - 23:21
Колега завърнах се отново и проблема пак си остава. Дадоха ми чисто нова бубина която сложих и в началото колата вървеше мн добре нито се давеше нито нищо. След около 100 км обаче на светофари започна да ми гасне все едно подаввам малко газ. Направи ми този проблем няколко пъти,но през останалото време си вървеше ок.След около още 100-150 км пак започна да забива и да работи на три цилиндъра и да няма сила да върви въобще. Преди обаче да сложа новата бубина, като четях компа на колата с ОБД устройство,ми показваше че 2-ри цилиндър не работи,а сега с новата ми показва че 4-ти не работи.Каква може да е причината за спирането на цилиндрите?Недостатъчно гориво ли,недостатъчно силен ток да възоламени горивото ли,някакви проблеми с сензори и датчици ли?Вече незнам какво да мисля и какво да я правя.
