проблем с газовит инжектион
excitron 07 февруари 2007 - 13:48
Колеги въпрос пак за газовият инжектион ,само неприятности с него ,ама от сега жзе да ги пражиоткакто застудя
значи оправих променливите обороти ,но установявам че колкото ида карам тои не става гореш,погледнахводният кръг и в снадката към инжектиона сълзеше водичка ,явно е имало въздух,оправих го това сега зафрява добре ,но пък операвих това сега пък друг проблем паля ,стоя на място на бензин и след като прехвърли на газ ,в момента в които тръгна се пъни ,глъхне все едно е скупена,компътъра дава грешка че не изгаря правилно газовете ,вдига донякви 2000 оборота едвам ,няма ускорение ,ана бензин отлита иначе ,като загрее няма проблеми ,а преди не беше така
помогнете ,от къде може дае причината при газовият инжектион ,споделете все пак
injection 07 февруари 2007 - 15:03
А какъв ти е газовия инжекцион ?
как се казава за да помагаме дай подробности
excitron 07 февруари 2007 - 15:53
газовият инжектион е италиански "тартарини" ,помогнете моля
injection 07 февруари 2007 - 17:34
Или напомпай бутилката със сгестен въздух от гумаджиите (по добре с азаот)!Или сменяй газовия филтър!Нямаш налягане на газта от бутилката напред или ти се е пръцнал редуктора !
