CD PLAYER
EMO_BG 25 март 2011 - 21:16
Здравейте всички вапроса ми е кое е по доброто модулатор или ауто радио при модулатора има един звук който съска постоянно (който е ползвал знае) при високите честоти малко се губи но разваля качеството на звука което адски ме дразни та дали е съштото при ауто радиото има ли го това съскане?
ЕТО за какво става въпрос:
И ето го модулатора:
http://eldi-electron...info.asp?id=147
Мнението беше редактирано от EMO_BG: 25 март 2011 - 21:17
titan22 26 март 2011 - 11:22
При радиото не би трябвало да го има проблема който съществува при трансмитерите.Затова повечето колеги си ги монтираме на мястото на касетата и така няма смущения.
Мнението беше редактирано от titan22: 26 март 2011 - 11:25
EMO_BG 26 март 2011 - 16:26
Благодаря колега би ли ми казал как става номера с касетите ? че не знам
EMO_BG 26 март 2011 - 21:06
Благодаря колега но дали става номера с някой друг обикновен касетофон?
titan22 26 март 2011 - 21:10
Става,но трябва да намериш съответната схема за да видиш къде да подадеш сигнала от трансмитера.
