Opel Zafira - B
скалата 16 ноември 2017 - 22:32
Здравейте, имам нужда от помощ. Има масло във въздуховодите към турбото,и към интерколера. При продължително каране на високи обороти светва лампата на маслото.
Колата пуши черно, турбото е проверено няма проблем в него. Къде е проблема?
Мнението беше редактирано от скалата: 17 ноември 2017 - 13:59
tisho.74 17 ноември 2017 - 09:18
Сигурно е някой от дизелите 1.9, ама гадателите все пак са едни други хора. Чакаме мотора.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 17 ноември 2017 - 09:26
скалата 17 ноември 2017 - 13:51
скалата 17 ноември 2017 - 14:00
скалата 18 ноември 2017 - 11:29
Мотора е 1.9CDTI 120 к.с
Възможно ли е да е от клапана на картерните газове, който е на капака на главата и как се сменя.
Мнението беше редактирано от скалата: 18 ноември 2017 - 11:32
tisho.74 18 ноември 2017 - 12:11
Не смятам, че там има клапан. По-скоро разгледайте внимателно от къде минават картерните газове. Ако това става през отвори през главата и оттам през капака ще трябва да ревизираш гарнитурата на капака с хубав силикон и да наблегнеш около каналите за тая вентилация.
Иначе пушенето е "синдрома на недостатъчния въздух". Чистиш всичко по въздуха дето каквото има. Всичко, ама наистина всичко. И междувременно виж нивото на маслото, и какво представлява- да не е пълно с нафта от регенерация на дпф-а. И в крайна сметка може би ще е най- добре да се поразгледа на живи данни какво става с колата.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 18 ноември 2017 - 12:19
