Течността за чистачки свършва прекалено бързо
GodFa7her 18 ноември 2017 - 19:09
Здравейте колеги, от известно време течността за чистачки започна да свършва буквално след 5-6 пръскания. Предполагам, че проблема не е в казанчето, тъй като под колата няма мокри петна. Ако някой има идея как да отстраня тази повреда ще му бъда благодарен.
Мнението беше редактирано от GodFa7her: 18 ноември 2017 - 19:10
tisho.74 18 ноември 2017 - 19:54
Намери от къде тече като пуснеш помпичката.
Между другото- каква е колата, защото не виждам от телефона?
Мнението беше редактирано от tisho.74: 18 ноември 2017 - 20:01
Стаевски 18 ноември 2017 - 22:37
Пробвай да пръскаш само отпред. Ако спре да губи течност, виж маркучето при пантите на задната врата, в маншона. Предполагам колата е комби?
GodFa7her 19 ноември 2017 - 01:18
Колата е хечбек z18xer. Пробвах варианта да пръскам само отпред, но пак свършва бързо. Утре ще огледам какво става под капака докато пръскалките работят.
GodFa7her 19 ноември 2017 - 14:52
Днес изпръсках поне 10л. вода, но никъде под капака не се вижда да има спукан маркуч или какъвто и да било теч. Истинска мистерия е къде изчезва течността за чистачки :)
IvailoM 19 ноември 2017 - 16:34
Колега, виж сега. Значи, за да ти свършва толкова бързо течността или пръскалките са ти с егати дупките, или просто изтича по трасето някъде. Никой от нас не може да отгатне къде точно и затова трябва сам да огледаш нещата
tisho.74 19 ноември 2017 - 16:59
Тия 10 литра все някъде отиват. Явно не остават в казанчето;-) Ако пръскалките не са с "егати дупките";-) някъде изтича тая вода. И при такова изтичане и пръскалки, които са наред няма как те самите да пръскат добре, струята ще е доста по- слаба от нормалното.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 19 ноември 2017 - 17:00
gerov 19 ноември 2017 - 18:41
При мен имаше теч,но по трасето за задната пръскалка.Доста трудно го намерих,защото беше м/у купето и двигателния отсек над педалите.Водата се стичаше по ламарината и влизаше под обезшумителната облицовка на купето,а пък тръбичката е гофрирана и е бандажирана заедно с кабелите към двигателя.
Да се чуди човек как ще се скъса точно там,че и е гофра и трудно се снажда да не говоря за шибаното място.
Може би е било фабрично монтирана дефектна шлауфка,тъй като нито са дърпанани или демонтирани кабелаците пък и там няма как да се претъкат тази трабичка. Оправих нещата,но доста трудно,за да не прекарвам ново моркуче.
Мнението беше редактирано от gerov: 19 ноември 2017 - 22:23
mrsch66 19 ноември 2017 - 19:02
По лесно е да се чати от колкото да се повдигнат стелките или да се погледне в багажника при толкова проби на тази кола и липсват само рибките и всичко това зимно време няма сушене на пролет гъби и мухал ще има бол.
Стаевски 19 ноември 2017 - 19:04
GodFa7her, на 19 ноември 2017 - 01:18, каза:
Ами пробвай само отзад да пръскаш....поне да не търсиш по цялата кола!!! Все ще е прогизнало някъде. То отпред общо взето няма скрити канали.
А свършване на казанчето за 5-6 пръскания....каква е тази помпа
Дано се оправиш овреме.
GodFa7her 20 ноември 2017 - 19:56
ivan_pop, на 19 ноември 2017 - 19:51, каза:
На фаровете има ли пръскачки?
Да, има пръскачки на фаровете, в купето и багажника няма и следа от теч. Всички пръскалки имат доста добро налягане, единственото, което забелязвам, е че след дърпането на лоста, водата тръгва с малко по-голямо закъснение. Благодаря на всички за съветите, предполагам, че ако има теч, то той е някъде под предния капак. Ще огледам по-внимателно какво се случва там.
sau-152 20 ноември 2017 - 22:02
Тук е заровено кучето :)
През пръскалките на фаровете излиза мощна струя и ако не е 5 литрово казанче - свършва за отрицателно време.
А дори и 5-литровото пак приключва бързо.
Преди да сложа реле за дневни светлини махах бушона на долната помпа.
Защото пръскалките на фаровете работят на къси.
mrsch66 20 ноември 2017 - 23:00
Четете първия пост колегата пише че под колата няма мокри петна от което следва че колата се превръща в аквариум.
javor_bg 21 ноември 2017 - 17:42
И аз съм имал подобен проблем и така и не разбрах какво става. Дали е възможно докато се движи колата само да изтича и да се стича някъде при подкалниците и затова да не се вижда?
Мнението беше редактирано от javor_bg: 21 ноември 2017 - 17:43
tisho.74 21 ноември 2017 - 17:53
Естествено, че е възможно. При мен на вектра б се беше скъсало маркучето там, където влиза в гофрето между предния капак и лявата колонка и течността си изтичаше през отводнителните канали пред предното стъкло и оттам в подкалника. Разбрах го по големия разход и леко намалялата сила на струите на предното стъкло. Открих го лесно, просто трябва да се гледа внимателно.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 21 ноември 2017 - 19:06
V. Petrov 21 ноември 2017 - 21:49
При мен на Астра Ф този проблем се реши след смяна на резервоарчето за течност.
Стаевски 21 ноември 2017 - 23:45
mrsch66, на 20 ноември 2017 - 23:00, каза:
...и това е от известно време...Май пръскалките на фаровете отпадат като причина.
А колегата автор дали е пробвал на място или казанчето се празни в движение е в движение?
GodFa7her 23 ноември 2017 - 18:16
Да пробвал съм, докато е на място колата, не се вижда да има теч отникъде. В купето също всичко е сухо. Проблемът със сигурност е отпред, тъй като задната пръскалка не съм я пускал изобщо. В Неделя, когато имам повече свободно време ще я огледам по-внимателно. Благодаря на всички за съветите.
mrsch66 23 ноември 2017 - 23:03
Мисля че темата е за заключване човек който мисли че сам може да си поправи колата са му достатъчни два дни да проследи един маркуч къде е спукан ако след това време няма резултат значи че не разбира за какво става въпрос или няма време затова има сервизи всичко останало е губене на време в писане на глупости.
