« Back to Zafira B
Смяна на маншон(калъф) на скоростния лост Zafira B
sgbulgaria снимка sgbulgaria 10 август 2012 - 18:12
Здравейте Момчета,
Аз като нов собственик на Опел Зафира 2006год. Бих искал да споделя на всички как е възможно да си смените калъфа на скоростния лост. Все на някой ще му потрябва тази информация.
1- Скоростния лост и топката са неразделно цяло- топката не се отвива, няма болтове и т.н
2- Ако отидете в опел ще Ви го предложат цял - барабар с калъфа
За да го смените откопчейте калъфа в основата - става лесно без особена трудност и няма нужда от напъване.
Има пласмасова шина със щипки които излизат нагоре като леко натиснете към центъра на скоростния лост.
Трудността идва вече когато трябва да откопчеете горната част /горният пръстен/ под топката
След като откопчеете маншона в долната част изтеглете го нагоре, докато видите пластмасовата скоба пот металния пръстен на топката.
Той заедно със скобата защипват коженият маншон.
След това много внимателно с тънка отверка натискайте надолу докато скобата се отдели от металния пръстен
Прережете маншона защото иначе няма начин да го изкарате през топката
След това отидете при един тапицер да ви направи маншона - да го вкара през топката и да го съшие наръка.
После обърнете маншона и вкарайте кожата между металния пръстен под топката и пластмасовата скоба и ги защипете по обратен ред.
От там нататъка е ясно как ще монтирате долната част - в основата на скоростния лост
Надявам се да съм бил полезен с тази информация
Мнението беше редактирано от sgbulgaria: 21 ноември 2012 - 18:14
mimo_11 снимка mimo_11 17 октомври 2012 - 22:41
Голямо благодарско за темата. Днес се чудих как се прави точно това и дали си струва да проверявам в опел , и си мислех да отида при кожар. Пак благодарско :-)
gogo_CDTI снимка gogo_CDTI 09 септември 2017 - 15:51
Колега кожата от къде я взе?продават ли за Зафира или нещо универсално е ?поздрави...
omega A 3000-24v снимка omega A 3000-24v 13 ноември 2017 - 21:19
 gogo_CDTI, на 09 септември 2017 - 15:51, каза:
Здравейте колеги ,та да кажа на всички които смятат да си сменят топката или кожата на скоростният лост,ПИЧОВЕ ТОПКАТА МОЖЕ ДА СЕ МАХА.След отделяне на кожата (която е задължително да пазите за да може да ви се ушие ново копие едно към едно).шевовете трябва да са на точно същото място,защото има място за тях на защипващата пластмаса.Гледах как на един клип със МНОГО ЛЕКИ усуквания и дърпане нагоре ТОПКАТА ИЗЛИЗА.Пробвах и стана точно така УСУКВА СЕ ЛЕКО ЗА ДА НЕ ПОТРОШИТЕ ОТ ДОЛУ МЕХАНИЗМА ЗА БЛОКИРАНЕ НА ЗАДНА(ПРЪСТЕНА ПОД ТОПКАТА)
Ne6to Smisleno снимка Ne6to Smisleno 14 ноември 2017 - 12:06
Някой пъти излиза някой път не. Ако не излезе, не напъвайте, ами срежете единя шев на маншона и го зашиите обратно като го сложите. Работа за 5 минтуи, може да спести доста неприятности.
Мнението беше редактирано от Ne6to Smisleno: 14 ноември 2017 - 12:06
omega A 3000-24v снимка omega A 3000-24v 14 ноември 2017 - 23:47
 Ne6to Smisleno, на 14 ноември 2017 - 12:06, каза:
Да като цяло си прав колега не е за всеки но излизат всички ако си със яки ръчички.това със шиенето всеки тапицер ще даде заден ход,пък и ще личи и ще дразни окото.трябва и да се внимава със пластмасовата зегерка като се маха има две зъбчета да се освободят и тогава да се дърпа надолу.
Ne6to Smisleno снимка Ne6to Smisleno 15 ноември 2017 - 18:08
Да ти пратя снимка а ми кажеш къде съм го зашил? Имай предвид, че напъвахме с един доста здрав приятел докато не почна да гвърчи пластмаса. Според това дето четох 50/50 се свалят лесно. Не напъвайте излишно, за 10 минути работа да дадете 200 лв за лост.
omega A 3000-24v снимка omega A 3000-24v 15 ноември 2017 - 23:13
 Ne6to Smisleno, на 15 ноември 2017 - 18:08, каза:
Колега аз не знам как си го шил твоят маншон,моят е с двоен шев който няма как да стане на ръка.Две топки съм свалял до сега и двете излезнаха,да едната по-трудно но излезе,някой се беше престарал със усукването при ваденето и беше прицакъл механизма за задна(пръстена).а иначе много неща на снимка всеки знае че изглеждат много гот но на жив всичко си личи,та не ще позная колега къде си шил ами очите ще ми избоде.но все пак важното е на теб да си ти харесва и поздрави са усърдието.
Мнението беше редактирано от omega A 3000-24v: 15 ноември 2017 - 23:15
Ne6to Smisleno снимка Ne6to Smisleno 16 ноември 2017 - 18:28
http://www.opelclub....dpost&p=1263719
Маншончето се шие от вътрешната страна на подгъва, както е зашито и оригинално и няма как да се види. Не са повече от 5 шева.
Исках да питам, това същата кола ли е дето не и влиза 5 и 6-та скорос?
omega A 3000-24v снимка omega A 3000-24v 25 ноември 2017 - 07:43
 Ne6to Smisleno, на 16 ноември 2017 - 18:28, каза:
да, защо
Dobsan снимка Dobsan 28 юли 2019 - 22:42
Здравейте колеги. При сваляне на топката потроших пластината, която слиза надолу за задната скорост. Търсих в нета, но нищо не излиза, може би защото не знам как се казва тая пластина. Някой може ли да ме насочи от къде мога да купя такава? Мерси предварително!
IvailoM снимка IvailoM 28 юли 2019 - 22:44
Пластина само не, цял лост от морга или частна обява за части. И си попълни код на двигател в профила!
omega A 3000-24v снимка omega A 3000-24v 29 юли 2019 - 23:30
азправих на един авер такава пластмаса .изрязах лента със същата ширина и дължина и с нагрявания е оформих.ще погледна но мисля че имам такава пластмаса.
dragan снимка dragan 30 юли 2019 - 21:18
 omega A 3000-24v, на 29 юли 2019 - 23:30, каза:
привет и аз май счупих тази пластмаса обаче съм и я загубил, имаш ли снимка как изглежда и за да мога да си я намеря или направя.. ???? благодря предварително.!
omega A 3000-24v снимка omega A 3000-24v 02 септември 2019 - 18:51
 dragan, на 30 юли 2019 - 21:18, каза:
Колеги когато сваляте топката на лоста не го правете преди да сте запретнали коженият маншон на скоростите за да виждате колко точно осуквате .Тогава със много леки осуквания в ляво и дясно МНОООГО ЛЕКИ ЕДВАМ ЕДВАМ,повече се концентрирайте върху дърпането нагоре.В противен случей може да счупите пластмасата която се задвижва от пръстена за заден ход,
Niptan снимка Niptan 12 ноември 2019 - 12:24
Здравейте приятели! Аз имам същият проблем с лоста, но определено няма да мога да се справя сам. Посъветвайте ме къде мога да отида и да ми сменят топката на скоростния лост. Благодаря предварително.
