Спирачки Вектра Б
Vectra_Caravan 27 юли 2010 - 13:54
Здравейте колеги.
От едно известно време наблюдавам следното явление. От време на време когато спирам ми омеква и потъва педала на спирачката и колата трудно спира. Но след повторно натискане някой път се оправя, понякога не. Друг път е много твърд и спира перфектно. Сменени са предни и задни дискове и накладките към тях. Течност има. От близо 4 години не е сменяна течността в спирачната система. Преди това не знам. Съмнявам се във спирачна помпа. Вакуум помпата може ли да има нещо общо с това? Тези дни ми се налагя сваляне на задни апарати и така и така ще се източва система и ще се сменя течността и ми се искаше да мина само с едно източваме, затова ви моля за съвет какво да правя?
Благодаря предварително!
Не знам дали темата е за тук, понеже не видях къде да пиша за спирачни системи, реших тук. Съжалявам ако не е било правилно!
Peshotiger 27 юли 2010 - 14:04
Колега, започни първо с подмяната на спирачната течност, твърде вероятно е
оттам да се наблюдава този проблем.
Vectra_Caravan 27 юли 2010 - 14:07
Значи течността със сигурност ще се сменя, обаче ако е от нея не трябва ли да се наблюдава постоянно а и как се променя течността с времето? Намалява се вискозитета или се увеличава? Въобще защо се налага смяната на течност?
Благодаря!
Благодаря!
FRYER 27 юли 2010 - 14:19
И аз съм на мнение първо да смениш спирачната течност.Тя е хидроскопична,което означава,че с времето абсорбира влага колкото и да е затворена спирачната система.Поради тази причина намаляват и свойствата и.Точно поради този факт всички автомобилни производители дават експлоатационен срок от 2 години,след което следва задължителна смяна.Остава ти да се молиш да е от нея,иначе проблема отива към спирачна помпа от това,което си описал.
Забравих да допълня,че смяната на спирачната течност ще се отрази здравословно и на хидравличната система на съединителя(една и съща затворена система с тази на спирачките).
Мнението беше редактирано от FRYER: 27 юли 2010 - 14:38
Vectra_Caravan 27 юли 2010 - 14:37
Спирачната помпа, не ме притеснява толкова, стига да е от нея. А някъде бях чел че и абс-а има помпа. Тя как е вързана, какво прави и как влияе на спирачната система. Възможно ли е на моменти да не стига вакуум от вакуумпомпата и затова да омеква педала? И въобще какво друго има за проверка и смяна по спирачната система освен вече изброените от мен неща?
Благодаря!
Благодаря!
hudson 27 юли 2010 - 16:42
Ако имаш проблем с вакуум помпата, педала ще е твърд - пробвай да спреш при загасен двигател и ще ти стане ясно за какво говоря.
Сега видях че говориш за много мек педал и влошена спирачна ефективност - за мен това 99,9% е въздух в системата.
Vectra_Caravan 27 юли 2010 - 17:20
Еми тогава сега като източвам спирачната система, ще сменя само спирачната течност и ще обезвъздуша хубаво и ще покараме да видиме. А препоръчителен начин за обезвъздушаване освен стандартния-със маркуча и бурканчето със спирачна течност?
Благодаря!
Мнението беше редактирано от Vectra_Caravan: 27 юли 2010 - 22:13
Благодаря!
hudson 27 юли 2010 - 17:35
Я си прочети какво си написал по-горе
Най-лесно и бързо е в сервиз на специален стенд.
Marionte 27 юли 2010 - 21:54
Аз залагам на проблем в помпата. Не съм чувал за случай на аномалии, които се дължат на течността...
Vectra_Caravan 27 юли 2010 - 22:05
Да малко комично се е получило. Но когато го писах таман тръгвах от работа и имах кофти главоболие, което се е отразило на адекватността ми. То в сервиз и аз си мислех. Обаче колата няма да може да стигне до такъв, след като направя интервенцията по задницата. Което ме подсеща да питам ще сменям втулките на задните насачи и ми казаха че затова трябва да се свалят задните апарати, т.е целия заден мост да се откачи от колата. Това нормално ли е или? Та процедурата по обезвъздушаване може да я направя на място по изпитания начин и след това за повторно в опел.
Благодаря!
Мнението беше редактирано от Vectra_Caravan: 27 юли 2010 - 22:14
Благодаря!
Vectra_Caravan 02 август 2010 - 20:13
Здравейте колеги.
Смених спирачната течност и прочистих цялата система, след което хубаво обезвъздуших и резултат определено има, но не и такъв какъвто би ми се искало. Доста по-добре спира колата, но педала пак понякога е мек и спира по-лошо от нормално, но значително по-добре от преди. Прави ми впечатление че след като усетя педала мек и да потъва повторното натискане не води до втвърдяване няколко пъти натискам и ефекта е същия пускам малко да мине разстояние колата натискам и вече е по-добре. Най-вероятно спирачната помпа е за смяна. Тези дни търсих информация за човека в княжево, който рециклира спирачни помпи и май се оказа че е починал, утре ще мина да проверя със сигурност какво е положението. Нова в оторизиран сервиз на опел казаха че струва 586 лв. Менте намерих за 75 лева обаче без всякаква гаранция, сега питам колега от форума и ми предложи нова немска за около 260 лева, но не знам дали има гаранция, чакам отговор от него. Вие какво ще препоръчате?
Благодаря ви предварително!
Georgi Staikov 03 август 2010 - 19:47
Аз също имам подобен проблем. При мен когато натисна педала (за първи път) потъва с около 4ри пръста и започва да се усеща как колата намля. Натисна ли го силно продължава да потъва, но и спирането се подобрява. По някога ми се струва, че педала упира в ламарината. При тъкова условие АБС са вече се е включил.
Второто натискане е различно педала е по твърд и хода му е по къс, трето още по къс ход.
П.П При 2и 3 то натискане смятам , че педала е нормален както за повечето коли..
Vectra_Caravan 04 август 2010 - 10:17
Друго нещо, което забелязах тази сутрин е като че ли колата спира на тласъци. Все едно се пуска абс-а но в действителност не е. Оказа се че в княжево още работят но са отпуска до 16 август, след това мисля да ги посетя и да видиме какво ще правиме.
hudson 04 август 2010 - 10:21
Тресенето при спиране обикновено е в резултат на криви дискове...
Vectra_Caravan 04 август 2010 - 10:25
Аз скоро ги сменях. Взех ги от колега от форума и преди да ги сложа по моя преценка им нямаше нищо, на старите се усещаше кривината като прокараш пръст по повърхността при тия го няма. Възможно ли е след като съм ги сложил да са се изкривили? Не виждам обаче от какво.
Благодаря!
Благодаря!
zdravkop 04 август 2010 - 12:36
На око или на пипане не може да се разбере криви ли са или не дисковете. Има си специален стенд, където се пробват.
Vectra_Caravan 04 август 2010 - 14:09
Старите доста добре се напипваха да ти кажа, затова и ги смених. А насока къде мога да проверя или направо да ги давам на стругар?
dionisi 05 август 2010 - 10:15
Ами можеш да ги дадеш на стругар, той може да ги провери дали са криви и без да им пуска стружка.
Поздрави.
Поздрави.
Vectra_Caravan 05 август 2010 - 11:35
Вчера намерих фирма която стругова спирачни дискове, директно на колата, без необходимост от демонтаж. Фирмата се намира в София кв. Лозенец сайта и е:http://www.procutbg.com/ Има демонстрация на сайта как става самото струговане, все още обаче не знам цена на услугата, ако е в рамките на разумното мисля да се възползвам.
