« Back to Дизелови двигатели
Opel Vectra C 1.9 CDTI проблем с първо палене
ivll снимка ivll 28 май 2016 - 04:10
Карам от скоро Вектра Ц с мотор 1.9 CDTI и първото ми палене е много трудно. Върти много докато запали. Ако подгрея два пъти /то сега температурите са над 15 градуса и не би трябвало въобще да грее/ пали по лесно. Оставял съм колата под наклон и на равно - разлика няма. След като веднъж запали, пали що годе прилично. Има какво да се желае, но се понася. Сменени са всички филтри, течове няма, разхода е около 6/100. На диагностика не дава грешки. Към какво да се насоча и какво да проверя.
Проверен е горивния филтър и проблема не е от него. Една от дюзите е проблемна. Може ли от това да не иска да запали. При палене от ауспуха изкарва черен пушек.
Мнението беше редактирано от ivll: 07 август 2016 - 06:46
ivll снимка ivll 27 септември 2016 - 04:16
Проблема е решен. Рециклиране на 4-те дюзи и стартера на цена от 1370.00 лв. и вече пали. Идваше ми да ....... :fire:
