Проблем с astra g 1.7xdtl
Gmilev 01 октомври 2016 - 08:32
Привет докато си карах колата загасна...
седмицата преди това ми направи впечатление че Чек енджина не загасваше палеше малко странно поработи и след 5сек изчезваше и колата и това го правеше само на 1во палене през деня си беше ок след това но до вчера...
Отвих едната гайка която стяга едната траба за нафтата и по-принцип при опит за палене пръска нафта понеже помислих че може да е глътнала въздух имаше малко гориво, но никакво гориво не излезна ...
И така и се чудих от какво може да е понеже от майстори съм се напатил но ако не успея ще я заведа някъде.
Мерси
Мерси
dimitarmark 01 октомври 2016 - 21:30
Щом не пръска нафта, значи не стига до там. Причини за това колкото искаш. Закачи я на диагностика и напиши грешките, тогава ще има и съвет :)
Gmilev 02 октомври 2016 - 16:56
tisho.74 04 октомври 2016 - 07:40
Първата не те интересува, засега;
1630 e сериозна. На един колега от форума (Ne6to Smisleno) съвсем наскоро вектрата беше с тази и последва ремонт на помпата. Руснаците пишат това за нея: P1630 - Высокий входной сигнал количества впрыска топлива
В большинстве случаев это означает неисправность электронной части ТНВД (топливный насос высокого давления).
В раздел дизелови двигатели, темата е ремонт на VP44 и нещо си има писано по неговата история в последните две или три страници.
Последната е за свещите, има изгоряла или нещо по инсталацията или релето.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 04 октомври 2016 - 07:41
Gmilev 04 октомври 2016 - 08:12
tisho.74, на 04 октомври 2016 - 07:40, каза:
някой да има инфо за някой сервиз за помпи да им я карам ?
Ne6to Smisleno 04 октомври 2016 - 09:57
Тишо, то аз вчера ходих при колегата да му закачим колата, че живее край нас. Казах му мойте патила, но до колкото знам помпата на неговия мотор не е VP44 (А може и да е, защото е бош, но изглежда различно), а и аутодатата ми не ми дава въобще енджин грешки за тоя мотор и ми се щеше някой да каже ако знае повече. 90% си е за ремонт на електрониката и като гледам неговата се сваля.
Някой може ли да каже по номера на помптата точно какъв модел е?
Като цяло точно първата грешка в комбинация с 1630 май навсякъде дето съм я срещал е за ремонт на електрониката. Аз толкова време не се решавах да свалям точно защото на мен не ми я даваше, но при мен транзистора е бил частично отлепен и частично е работел, което е бъркало работата.
Мнението беше редактирано от Ne6to Smisleno: 04 октомври 2016 - 10:04
tisho.74 04 октомври 2016 - 18:56
dimitarmark 06 октомври 2016 - 07:59
Ако стигнеш до ремонт на помпата, моя съвет е да си намериш една от Ф-ка и да си пуснеш жило за газта. Решаваш си страшно много проблеми и няма разлика във мощността. Скоро купих една такава за 80 лв, със жилото и педала да ти излезе 100-120.
