Провлемм с Паленето Сутрин
ГостВаньо_* 01 октомври 2016 - 17:09
Здравейте колеги от скоро съм притежател на Опел Вектра дизел 1995 кубика по талон 2000 година.
До тук добре но сега идва следния проблем слизам сутрин за работа (към 6-7часа) сядам давам контакт и опитвам да запаля въртя а мотора се тресе и отзад пуши бял дим така въртя 10-15 мин. и паля всяка сутрин смених горивен филтър акумулатора проверих свещите всичко работи. но пак не пали както трябва ако някои има решение на проблема ми да пише.Благодаря предварително:)
Мнението беше редактирано от Ваньо: 01 октомври 2016 - 17:10
Ne6to Smisleno 01 октомври 2016 - 18:51
http://www.opelclub....showtopic=65264
Като цяло има доста места от където да почнеш. Въздух, но може и свещите да са ти здрави и да не греят, а може и да са здрави и релето ти да прави проблем и да не ги пуска. Може да са много неща. Трябва да попрочетеш. Има ли записани грешки? Може и датчик колянов вал да е или тоя на помпата.
Мнението беше редактирано от Ne6to Smisleno: 01 октомври 2016 - 18:51
