Колата няма мощност Вектра Б
MaCtEeeR 16 октомври 2016 - 12:05
k opel e, на 14 октомври 2016 - 23:51, каза:
От Сливен има регистриран само един колега със Вектра като твоята, но той не е активен. Остава да помолиш на лични Иван Динев от Ямбол (bat van) за съвет на място и сравнение. Той ти даде линк за вакум помпата в тази тема.
Не знам дали ще мога да се видя с колегата от ямбол , нямам винетка да отида до там . Утре ще отида при познат на сервиз да я мислим там колата .
tisho.74 17 октомври 2016 - 14:04
MaCtEeeR, на 16 октомври 2016 - 12:05, каза:
Колега позакъснях, ама а ако още не е късно: мойта е в оригиналното състояние по отношение на вакуумите. Дай ми и-мейл на лично и ще ти пратя снимки на вакуумите.
k opel e 17 октомври 2016 - 14:21
Колега tisho.74, може да публикуваш снимка и в тази тема. Има и други, които са свързвали грешно вакумите. Имам предвид мен.
tisho.74 17 октомври 2016 - 19:51
k opel e, на 17 октомври 2016 - 14:21, каза:
Много ми се иска, ама ако знаеш каква мъка ми е със снимка.бг или някоя друга подобна дивотия... И не ми се занимава. Пък ако щете ме наречете старомоден.
Та, на въпроса: Който иска дава ми мейл на ЛС, снимам, пращам снимките и публикува. Поне наистина да има полза от това за всички.
П.С. Обещавам да не си търся авторските права върху снимките
Мнението беше редактирано от tisho.74: 17 октомври 2016 - 19:56
MaCtEeeR 17 октомври 2016 - 23:58
tisho.74, на 17 октомври 2016 - 19:51, каза:
Колега очаквам снимките на мейла писал съм ти лс . ОТтносно колата сряда ще ходя на сервиз за тогава имам час ако дотогава не оправя проблема , ще кача и днимките които колегата tisho ще ми прати
bojo06 18 октомври 2016 - 07:59
Като напишеш в Google:
vectra b y20dth vacuum
ще излезнат снимки схеми и други подробности за вакуум системата.
tisho.74 18 октомври 2016 - 09:18
Снимките са изпратени, остава колегата да ги качи.
Само да напиша няколко неща по тях:
1. На всички щуцери с надпис VAC се закача тръбичката от извода на помпата, или това е входа на клапанчето;
2. На всички щуцери с надпис OUT се закача тръбичката към изпълнителния механизъм, или това е изхода на клапанчето.
3. На снимката с двете клапанчета бялата тръбичка отива към вихровите клапи, а черната отива към EGR-а;
4. На мойта вектра (а най- вероятно на всички други) дължините на кабелите на двете клапанчета са такива, че показват ясно кой куплунг за кое клапанче е.
MaCtEeeR 18 октомври 2016 - 14:00
tisho.74, на 18 октомври 2016 - 09:18, каза:
Свързах ги както показа колегата на снимките но при мен няма ефект , явно проблема е може би в дебитометъра но утре ще разбера като закачиме колата на диагностика .
Ето снимките
k opel e 18 октомври 2016 - 19:02
Виж и цветовете на куплунгите на двата съседни клапана. Бял маркуч към клапан със сив куплунг, черен маркуч към клапан с черен куплунг.
MaCtEeeR 19 октомври 2016 - 09:46
Ne6to Smisleno 19 октомври 2016 - 10:00
Бе ти беше писал. Затапи маркуча на вихровите с една рапидка или съчма и пробвай. Ако от там губи вакуум ще тръгне колата.
Мнението беше редактирано от Ne6to Smisleno: 19 октомври 2016 - 10:00
MaCtEeeR 19 октомври 2016 - 15:30
Проблемът е решен !
Оказа се дебитометъра , закачихме я на комп и техника каза дебитометъра не работи .
Първо сменян е от предния собственик с китайски ! Второ изобщо не е реагирал . Смених го с друг за 50 лева от моргата оригинален на BOSH , колата сега си ускорява без проблеми АБС заработи всичко е нормално . Благодаря на колегите които дадаха някой друг акъл в коментарите .
Мнението беше редактирано от MaCtEeeR: 19 октомври 2016 - 15:33
tisho.74 19 октомври 2016 - 17:16
MaCtEeeR, на 19 октомври 2016 - 15:30, каза:
Проблемът е решен !
Екстра! Само не разбрах какво стана със счупения клапан на вихровите? Запуши ли тръбичката при него?
MaCtEeeR 19 октомври 2016 - 19:06
tisho.74, на 19 октомври 2016 - 17:16, каза:
От соленоида тръбичките са оставени да си работят техника така каза да стоят а клапанчето на вихровите не сътм го запушил то дори не мислч , че прави нещо най много да прави "сссссс" иначе мога да го запуша по всяко време .
tisho.74 21 октомври 2016 - 07:49
MaCtEeeR, на 19 октомври 2016 - 19:06, каза:
Ако правилно съм разбрал извода към вихровите е оставен отворен. Обаче вземи и го затапи хубаво, защото от него ще губи вакуум най- малкото когато компа задейства вихровите клапи. А ако соленоида не е съвсем наред ще губи и в други ситуации. А цялата вакуум система няма нужда от това.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 21 октомври 2016 - 07:49
MaCtEeeR 22 октомври 2016 - 00:12
tisho.74, на 21 октомври 2016 - 07:49, каза:
Тоя клапан се побутва от едно лостче , изобщо ще играе ли няква роля като е оставено да съска ако изобщо съска .
tisho.74 23 октомври 2016 - 13:52
MaCtEeeR, на 22 октомври 2016 - 00:12, каза:
Самия клапан побутва лостчето, което завърта вихровите клапи. Тая цялата работа вече не те интересува. Интересува те да запушиш, ако вече не е паправено, извода от соленоида към тоя с лостчето, за да не губиш вакуум.
