Опел Клуб България: Трудно движи скоростния лост - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
#1 Потребителят не е активен   pepi_sm
  • Сам си ремонтира колата...
  • Автомобил:Opel Zafira x20dtl
  • Населено място:Смолян
  • Регистриран: 23.10.2011
Публикувано: 06 декември 2017 - 11:30
Здравейте колеги тази сутрин колата Зафира А беше отвън като се качих скоростния лост много трудно се движеше едвам освободих от 1 скорост после и на свободна същата работа трудно се движеше доста го поразмърдах и се оправи все едно нищо не е било това ми се случва за 1 път ,проверих маслото в скоростите беше на ниво от какво може да се получи това трудно движение на лоста колеги сега се движи без проблем .
#2 Потребителят не е активен   Стаевски
  • Автомобил:ZAFIRA А Y20DTH
  • Населено място:Свищов
  • Регистриран: 28.09.2013
Публикувано: 06 декември 2017 - 15:38
Блокирала пеперуда на скоростите. Махни акумулатора и виж с ръка дали шава лесно.
Како, како! ...
И аз да кажа!
#3 Потребителят не е активен   pepi_sm
Публикувано: 07 декември 2017 - 12:17
А възможно ли е да е влезнала вода в жилата защото когато го размърдам лоста няколко пъти всичко е наред това го прави само сутрин когато е студено през останалото време лоста се движи идеално
#4 Потребителят не е активен   Ne6to Smisleno
  • Ветеран...
  • Автомобил:Vectra B X20DTH; Astra H Z19DT
  • Населено място:София
  • Регистриран: 10.12.2012
Публикувано: 07 декември 2017 - 12:31
Имах подобен проблем на вектра б с x20dth. Студена не вкарваше първа и втора (не знам дали наистина е съвсем същото). При мен проблема идваше от скъсан тампон на мотора при скоростите. Преди 3/4 години го смених и от тогава няма проблеми.
Тя зафирата явно е на жила и е малко вероятно да има общо, защото при вектрата е лостов механизъм, но го споделям да се има предвид.
Мнението беше редактирано от Ne6to Smisleno: 07 декември 2017 - 12:32
#5 Потребителят не е активен   tisho.74
  • Регистриран: 12.06.2006
Публикувано: 07 декември 2017 - 15:23
И при вектрата и при зафирата има и с жила и с лостове. И при жилата тампоните на мотора играят роля за влизането на скоростите, не само при лостовете.
Няма да е зле да се посмаже механизма при скоростите, а този в купето да се огледа за луфтове и ако е добре да се смаже и там.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 07 декември 2017 - 20:35
#6 Потребителят не е активен   pepi_sm
Публикувано: 08 декември 2017 - 08:51
Някъде влиза вода и замръзва явно тази сутрин беше в гараж колата и нямаше никакъв проблем лоста се движеше свободно това го прави когато е оставя на студено и сутрин трудно се движи
#7 Потребителят не е активен   Стаевски
Публикувано: 08 декември 2017 - 14:14
Добре де, а наляво и надясно движи ли се лесно? Само напред и назад ли е зор? Останалите скорости влизат ли ако не е в гаража сутрин?
Како, како! ...
И аз да кажа!
#8 Потребителят не е активен   pepi_sm
Публикувано: 08 декември 2017 - 17:37
Виж мнениеСтаевски, на 08 декември 2017 - 14:14, каза:
Когато стой на студено колата на всички посоки лоста се движи трудно докато не го раздвижа известно време после цял ден нямам проблеми .Всички скорости влизат трудно когато стой отвън кората докато не се раздвижи лоста после все едно нищо не е било явно замръзва някъде но къде ли няколко майстора ми казаха че в жилата е проблем влиза вода там .
#9 Потребителят не е активен   tisho.74
Публикувано: 08 декември 2017 - 18:12
Напълни ги с антифриз и виж какво ще стане. Ако влиза вода и замръзва, антифриза ще се разтвори с водата и няма да позволи да замръзне, а и ще смазва. Поне известно време.
И разгледай жилата да не са протрити някъде и оттам да стават нещата.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 08 декември 2017 - 18:13
#10 Потребителят не е активен   pepi_sm
Публикувано: 08 декември 2017 - 18:15
Виж мнениеtisho.74, на 08 декември 2017 - 18:12, каза:
Благодаря ти колега мисля да ги сменя с нови дано е от тях проблема.
#11 Потребителят не е активен   k opel e
  • Ремонт - трошене 50 на 50
  • Автомобил:Vectra C Y22DTR, Astra G Y20DTH
  • Регистриран: 18.03.2014
Публикувано: 08 декември 2017 - 18:30
За нови цената е безбожна. И то в София, където уж има всичко.
Не на мъртъвци, не върху кости се крепи България, а на духа на своите Светци!
Нещо, което се повреди и не се поправи веднага, пак става, но от третия път.
НАЗДРАВЕ!
Страница 1 от 1
