« Back to Автомобилни Газови Уредби [АГУ]
Посветвайте ме за газова уредба
D-R Maniac снимка D-R Maniac 11 май 2007 - 19:50
Колеги, дайте съвет какво да правя много ли ще се нахакам ако сложа Агу. Колко горе долу ми излиза за астра 95-то лето, 1.4 бензинка, пълна инжекция- 82 коня. На бензин е доста икономична мръсницата, но все пак с този бензин 2.00 лева за литъра не може да се деяни. Притсенявам се, че така или иначе и е утепан мотора, на газ ме е страх, че хепjем няма да върви. А и ценат аме притеснява, а пък за монтажа да не говорим- аман от некъдърни майстори- на колко познати им пламнаха колите след слагането на АГУто. А и дали с този лензинов разход ще имам изобщо сметка от газта. Моля споделете впечатления, приятели. :icon_biggrin:
ivantcho снимка ivantcho 11 май 2007 - 20:33
Досега не съм чул на някой да му е пламнала колата заради уредбата ...
Сложих газова уредба на 105к.с, пълна инжекция. Колата вървеше супер и на газ и на бензин. Всичко по уредбата беше ново, слагаха я в газсервиз. Цената на частите (бутилка, плочка, изпарител, ключ, тръби, маркучи, тройници, пълначка)в магазина на вносителя беше 165лв. В сервиза ми взеха 420лв ...
Три години по-късно - колата върви лошо и на газ, и на бензин. Разхода като пари е нисък, да, с 10лв минавам 100км, но ... Това ще ми е последната кола, на която слагам газова уредба!
Сега ще наскачат и двата лагера - едните ще изброяват причините, поради които си струва да сложиш, въпреки пораженията по мотора, другите - пораженията, заради които не си струва да слагаш. И едните и другите са прави - за себе си.
При качване на количеството гориво с 1-2 литра (или 10-15%) спрямо бензина, наистина е оправдано като пари. Но само ако колата ти трябва да те придвижва от А до Б.
D-R Maniac снимка D-R Maniac 13 май 2007 - 09:33
Колега, мерси за поста- горе~долу- очакваш да прочета точно това. Що се отнася до пламването- имам превид, че при подвързването на уредбата някои "майстрои" озпорязват половината кабеляци по колата, а после хората се оплакват, че тук им затопило кабел, там им запушило и т.н. Чудя се, обаче, защо няма активност в тази тема, след като съм сигурен, че поне 30%-40% :thu: :icon_biggrin: от потребителите тук ползват алтернативното гориво.
John снимка John 13 май 2007 - 10:18
С оглед на това, че колата ти не е пълна инжекция, а моноинжекция, принципно можеш да сложиш газова уредба. Вероятността да работи добре в сравнение с тази да направи поражение на инжекционната система е 50:50.
Колегата ivantcho ако е сложил обикновена газова уредба на пълен инжекцион е нормално да има неприятни последствия, дащото е трябвало да сложи газов инжекцион.
Ако аз бях с тоя акъл преди 7 години никога нямаше да сложа газова уредба на моя Опел C16NZ. Колата харчеше 8/100 градско и 5 извънградско.
Ако все пак решиш да слагаш препоръчвам ти на всяка цена да сложиш 3 неща, които ще оскъпят уредбата, но ще имаш нормален разход, добра работа на двигателя и липса на проблеми. Това са:
1. Емулатор за компютъра;
2. Ламбда контрол за газта;
3. Аванс-процесор за газ.
pete0709 снимка pete0709 13 май 2007 - 12:52
John, на May 13 2007, 10:18 AM, каза:
D-R Maniac, на May 11 2007, 07:50 PM, каза:
Астрата на колегата е пълна инжекция, а не моно. Не знам как е с пропан бутана (има доста колеги в форума с този двг. на пропан-бутан), но преди близо година монтирах точно на този двигател обикновенна метанова уредба (с плочка) и не се оплаквам нито от вървежа на метан нито пък на бензин и на двете горива си понавървява прилично за 1.4, е на метан няма ускорението на бензина (но все пак при такава икономиика). Нямам монтирани емулатори и ламбда контрол (е, би било хубаво да ги има) , само Аванс процесор, но от него ползата е невероятна, защото увеличава динамиката на двигателя много.
D-R Maniac снимка D-R Maniac 13 май 2007 - 15:25
Pete0709, а ориентировъчно колко пари излиза и къде я монтира.
sauber снимка sauber 13 май 2007 - 17:24
Моя милост накратко :
Никой не може да те посъветва дали да си сложиш АГУ или не. Това единствено и само ТИ можеш да го прецениш. Ти си знаеш какъв ти е доход-а, какъв ти е разход-а и колко от него отива посока автомобил.
Дали е по добре с газова уредба? Не не е разбира се. Когато един автомобил е направен да използва като гориво бензин-а, газовата уредба със сигурност няма да му се отрази в положителна посока. На джоба ти може би, но не и на автомобила!
И все пак ако сложиш, няколко съвета от мен ( не че имам опит с АГУта де ) :
Прави редовно профилактика с добавки за горивната система
Използвай запалителни свещи проектирани за работа с газ
Сложи АГУ което да е поне среден клас, защото иначе кел файда
И не на последно място, не си позволявай евтина газ щото...сещаш се :)
rusnache снимка rusnache 13 май 2007 - 17:38
sauber, на May 13 2007, 05:24 PM, каза:
Колега, двигателя ти и окомплектоването му се настройват за горивото което ползваш. Първо или газ или бензин, никога няма да ти върви еднакво добре на двете, ако ти я настроят за газ, върви на газ, ако не я пипат на бенза ще е пушка, но на газ не. За пълна инжекция, задължително слагаш газов инжекцион ( цената му е от 1200 до 2000лв/нов ). Ползата е голяма, щото почти неразбираш разликата във вървенето. Щета може да ти нанесе газта, ако ти я слагат и настройват велики майстори от Враждебна, Люлин, Обеля и други квартални тунинг специалисти. В един нормален сервиз, ще ти направят всичко грамотно, но не за каса бира.
Незабравяй Пропан-Бутана е екологично чисто гориво. Така освен че ти е по-евтино, пазиш и околната среда. Имам две коли на газ, които си вървят чудесно и им няма нищо на моторите, просто има значение кой ще ти я сложи и настрои. Колите са Опел Кадет 1.3S и Фауве Голф 2 1.6. Имам приятел с Ауди 100 2.6 и той е на газ от 5 години, не се е оплакал от проблеми.
Евтина газ няма, сичката е на една цена, и сичката е с горе долу еднакво съотношение 90/10 (Бутан/Пропан).
Успех и сам избирай. А и само да сподела нещо, след като месечно в София се продават по 40 000 000 литра газ, значи все пак не е толкова отвратително гориво.
sauber снимка sauber 13 май 2007 - 18:03
Ясни са ми всички тези неща и те разбирам и подкрепям напълно. Но варианта който изтъкваш ти е за дългосрочно ползване. Тоест : Взимам си кола на 50 000 км. и знам че ще я карам още 100 000 км и давам 2 000 лева за газова уредба. Колегата с темата гледам, че иска да слага на 1.4 агрегат такава уредба и щом на 1.4 търси икономия, значи силно ме съмнява да му се откъснат едно 1500-2000 лв за уредба :icon_biggrin:
D-R Maniac снимка D-R Maniac 13 май 2007 - 18:20
Целта ми беше да чуя от хора, които релно използват АГу верни ли са митовете, които разправят и майстори и любители в бранша, и ви благодаря, че се включвате в темата. Колата наистина е икономична и на бензин, но се очертава бая километри да се минават с нея в близко бъдеще и с оглед на пробега колкото и да е икономик ще трябва да се търси по тънко пътуване. Между другото тук във Враца- пак един от любителите ми каза, че газовият инжекцион ще излезе към 500 лв. - дали "майстора" е в грешка....? Ако все пак реша да сложа АГу е ясно, че ще я заведа в реномиран сервиз в София и ще държа да се нагласи по възможно най-добрия начин, а редовните профилактити са просто неизбежни.
PepinoDi снимка PepinoDi 13 май 2007 - 18:22
Моята газова уредба си я купих от битака и си я сложих сам.Досега нямам проблеми
колата си бачка перфектно,зимата я паля на газ и не съм имал проблеми.Относно горенето със 10лв си минмавам 80 км при нормално каране а съм 2 литров двигател и карбураторен двигател.Доколкото знам на пълната инжекция изключват ламбда-сондата да не се бърка компютъра
Piron45 снимка Piron45 14 май 2007 - 18:08
Колега понеже и аз ще си слагам газова на моята количка виж на какво попаднах
http://stargas-bg.co...njection/simgas
D-R Maniac снимка D-R Maniac 14 май 2007 - 19:35
Колга, полезен линка-10х, ама не можах да разбера цената от този сайт. Пише цлялостна АГу - окло 500 лв. После пише инжекцион 1500 лв. Явно всичко стъпва не на 500 лв, а на 2000 лв, което ми се струва неоправдано много.
John снимка John 14 май 2007 - 19:46
Газова уредба за пълен инжекцион е 1000-1200 лв. минимум. Аз погрешно помислих, че си с моноинжекцион, щото знам че ти е с Multec двигателя, но се оказа наистина че е пълен инжекцион, така че обикновена газова не може да се сложи. Всъщност може, но не бива, щото ще имаш наистина проблеми. Така че събирай пари за газов инжекцион.
Piron45 снимка Piron45 14 май 2007 - 20:12
D-R Maniac, на May 14 2007, 07:35 PM, каза:
Колега,
аз като гледам цените са за комплект независимо дали е за карбуратор или инжекцион.
За моята кола ще ми излезе 1100 - 1200лв което е добра цена за газов инжекцион.
Пък и можеш да провериш на място в твоя град сервиза който ги в
монтира.
sary снимка sary 14 май 2007 - 20:34
карам астра 1,8 115к.екотек.скоро сложих газов инжекцион за 1150лв.рано е да се даде оценка,но с 2литра газ при 90км. и пуснат климатик извън града минах 32км.или 6,25 на 100,което звучи доста добре.
AphexTwin снимка AphexTwin 17 май 2007 - 18:56
Слушай сега приятелю... карам същата астра , 93 год. C14SE от една година... с газова уредба BRC електрически изпарител с автоматично преминаване Бензин-Газ....
АБСОЛЮТНО НИКАКВИ ПРОБЛЕМИ за една година.... излезе ми 490 кинта всичко...
Тази астра е със чугунен всмукателен колектор и НЯМА нужда от газов инжекцион за 1500 кинта... няма и дебитомер който при едно евентуално гръмване да се почупи...така че слагай смело и не му мисли... при тази газ 90 стотинки....и бензина на 2 кинта.. а мога да ти кажа че няма разлика във вървежа.. даже на газ ми върви повече...харчи колкото на бензин , толкова и на газ... с разлика около 300-400 грама...
fen0men снимка fen0men 17 май 2007 - 23:25
колеги виждам ви че сте по навътре в нещата с АГУ-то искам да задам малко тъп вапрос можели на инжекция да сложа обикновена газова уредба става вапрос за калибра С20NE двигател
2.0 16v снимка 2.0 16v 18 май 2007 - 06:41
Може разбира се
misho2 снимка misho2 18 май 2007 - 07:49
John, на May 13 2007, 11:18 AM, каза:
еми добре моята вектра харчи 6-7.5 газ извънградско и 10-11 градско.при разлика в цените на горивата от около 110% процента мисля че газта е "далавера отвсекъде".
разликата във вървежа не е особено забележим (пример:спокойно си вдигам 180 на магистрала тракия-само веднъж съм пробвал де и т.н.)
