Натягане на Ръчна спирачка Vectra B
InTuRnaL 08 април 2013 - 15:53
Здравейте колеги , искам да попитам от каде мога да натегна ръчната спирачка на опел вектра Б ми е автомобила защото на последния зъб само хваща от долу ли някаде се натяга незнам . Благодаря предварително !
opel_16v 08 април 2013 - 17:45
Отдолу където е кантара на въжетата, по принцип от там се натягат ръчните.
bili4652 08 април 2013 - 18:02
На вектра Б не е там, а се вади маншона(в купето) на самата ръчна и под лоста има гайка. А другото място е на самия барабан, когато се свали гумата има отвор и се наглася в горно положение и с една права отверка се регулира.
Don4o_622 10 април 2013 - 17:54
Някой да сподели на Астрата от профила ми, от къде се натяга......
Мнението беше редактирано от Don4o_622: 10 април 2013 - 17:54
Ecotec_user 10 април 2013 - 21:05
Отдолу над средното гърне има една гайка,където се разделят вече жилата за двете колела.
Don4o_622 11 април 2013 - 15:00
Разбрах, и още нещо да питам,като дърпам ръчната не се чува това прещракване по ред на зъбите,и някой път лоста изпуска,да няма на него някаква откачена пружина
bili4652 11 април 2013 - 20:14
На лоста нямаш никакви пружини, то си е на зъбци и евентуално(за което не съм много сигурен) трябва да има палче за законтряне и при натискане на бутончето на самия лост този палец да се дигне и свободно да слезе лоста на долу.
opel4o 30 юни 2014 - 11:45
Я да съживим темата. На Вектра А как се натяга ръчната. Ходих на преглед, установих, че не работи. Не я ползвам, понеже баба вектра е автоматик и като сложа скоростния лост на "Р" няма мърдане. Четох, че ръчнатат се саморегулира, но явно от годините бабата е преустановила тази дейност.
kalin09 30 юни 2014 - 18:36
http://www.opelclub....=1
Добре е да се прегледат важните теми поне...
opel4o 01 юли 2014 - 08:36
dimitarmark 01 юли 2014 - 10:26
Е има "чутовна" разлика. Твоята се регулира през един отвор на всеки барабан със права отвертка. Всеки се регулира отделно и тогава се наглася жилото. По принцип ако не си пипал жилото не го пипай, само от барабаните. Поздрави!
