Светна лампата на еърбега!
SunMaster 28 май 2006 - 11:00
вчера правих опит да оправя борд компютъра на вектрата б.както и да е но след качване на таблото Светна лампата на еърбега и не иска да изгасне.дайте идеи какво да направя.Мерси
ГостКаме _* 28 май 2006 - 13:22
Провери си клемите, които са под двете предни седалки.. По принцип те правят проблем защото не са много добре изпълнени и дефектират или правят лош контакт, в най-лошия случай ще трябва да се изчисти грешка от бордовия комп. и лампичката трябва да изгасне ;) Последния път когато ми светна индикацията за еърбеговете, проблема е бил в единия страничен... С две думи на тези Вектри това им е слабо място и трябва да имаш в предвид че ако ти свети лампичката при евентуален удар възглавниците няма да се отворят
astrolog 28 май 2006 - 17:56
Изчиствне на грешката в компютъра, ако можеш сам - добре, иначе с/у 20-30 лв. в сервиза зависи къде.
Всъщност, ако можеш сам, сподели. Щото вече не смея да си бутам седалката напред-назад.
dj_simo_boy 28 май 2006 - 19:15
astrolog, на May 28 2006, 05:56 PM, каза:
Ами айде де, и аз чакам
SunMaster 29 май 2006 - 06:10
адаптера го имам,но софтуера хваща опелите след 2000г.та проблема е да намеря подходящ софтуер.гледам че TIS има опция за диагностика.Някой да го е пробвал?
Оги 29 май 2006 - 09:06
Тва май е грижа на всички Опели, не само на Вектрите. Както и да е, изчистването на грешката в Каргоекспрес е 14,40 лв с ДДС. За друг вариант не се сещам. Пък и май там са хванали няква цака (не ми я издадоха) ама ми обещаха, че повече тоя (точно за тея букси под седалката стаа въпрос) проблем няма да ми се появи ... дано са прави :
kemaloff 29 май 2006 - 09:38
И при Вектрата на бащата стана така след сваляне на таблото точно за да оправя тоя проблем с ТИД-а и хем бях разкачил акумулатора. Ако не можеш да си изчистиш грешката сам отиваш в специализиран сервиз за да ти я изчистят. На мен по спомени тогава ми взеха 16 левчета.
kokondzer 29 май 2006 - 09:53
И при мен се получи същия проблем...след кратка компютърна манипулация в гаражен сервиз лампата вече не светеше, но няколко месеца по-късно пак светна, тогава отидох в София Ауто, там ми казаха че са ми почистили клемите и вече всичко ще е наред, но явно не е така...лампата отново светна...изглежда специализирания сервиз не е гаранция за отстраняването на проблема
Жоро 29 май 2006 - 11:35
Дано не се лъжа но в Булвария в Люлин ми взеха около 10лв. за чистене на грешка!
